studio
2020.10
不在支持范围内
Studio 用户指南
Last updated 2023年12月20日
2020.10.2
发行日期:2020 年 10 月 28 日
新增功能
对象存储库
对象存储库”通过将用户界面元素捕获为类似 DOM 的存储库中的对象(可跨项目共享),满足与用户界面元素的可管理性、可重用性和可靠性相关的需求。
存储您在 UI Automation 中使用的元素,然后在项目中重复使用,或将其作为存储库发布,并作为其他项目的依赖项进行安装。当基础应用程序界面更改时,您所需要做的就是更新您的库和依赖项。另外,您可以从对象库中的“UI 活动”选项卡查看项目中使用的所有用户界面自动化活动。
新式设计体验
您现在可以享受全新的“用户界面自动化”使用体验,通过结合选取器、图像定位方法以及锚点,可以更轻松地指示和配置用户界面元素,并提高元素检测的准确性。新式体验带来了新活动、一个多合一录制器、一个新的数据抓取向导以及对“对象存储库”的支持。默认情况下,在 StudioX 配置文件中创建的项目使用新式体验。
入门体验
UiPath Studio 入门变得非常容易:
  • 在用户模式下安装 Robot 时,只需登录 UiPath 帐户即可将 Studio 和 Assistant 连接到 Orchestrator,而无需任何计算机密钥。您可以立即访问 Orchestrator 资源。产品已激活,您可以发布到组织中。
    如果您在首次启动 Studio 时未登录,则仍可以通过使用计算机密钥连接到 Orchestrator 或使用许可证密钥来激活,后续可以从 Studio 或 Assistant 登录。如需详细了解如何通过登录连接所有 UiPath 产品,请参阅设置交互式登录
  • 首次打开 Studio 时,可以在快捷交互式教程的指导下完成创建、运行和发布自动化的整个流程。如果您想重新访问此教程,可以随时从 Studio 后台视图的“帮助”选项卡中访问。
创建和共享模板
现在,您可以使用与流程的创建和发布方法来创建和发布自己的模板。使用一组特定的依赖项和工作流(包含已定义的变量和参数)构建模板,并根据模板创建新项目以节省时间。
与他人共享模板就像将它们发布到 Orchestrator 一样简单。您可以从 Studio 中新增的“模板”标签访问自己的模板和他人共享的模板。
Data Service 集成
Studio 具有与提供数据建模和存储功能的 Data Service 集成的功能。在“Data Service”中,您可以创建实体以存储后续可在自动化项目中使用的数据。从 Studio 中导入实体并收集、更新数据并将数据传递到其他流程。
通过使用在“Data Service”中创建的实体,您可以管理和操作单个对象中聚集的数据。这意味着您不再需要在流程和工作流之间传递大量变量和参数,并且可以在所有 UiPath 服务中使用相同的组织特定数据类型。
查找对活动、变量和参数的引用
现在,查找项目中引用每个活动、变量和参数的所有位置变得容易得多。 右键单击元素,选择 “查找引用”,然后在 “ 查找引用”面板中查看结果。
多个入口点
现在,您可以右键单击“项目”面板中的工作流文件,然后选择“启用入口点”,即可将任何工作流文件标记为流程的入口点。在其他流程中使用“调用流程”和“运行并行流程”活动时,可以选择标记为入口点的文件首先运行。Orchestrator 尚不支持此功能,但您可以开始按照逻辑映射您的入口点。
画中画
画中画 (PiP) 功能使您能够在单独的会话中运行有人值守的自动化,该功能现已从实验性过渡到普遍可用。在 PiP 中测试一个流程并将其标记为 PiP 就绪,以指明可以在“画中画”中执行此流程。如果要在执行已发布的流程时将其设为默认选项,则可以将其标记为在 PiP 中启动
Studio Pro 的新功能
模拟测试
模拟测试现在可用于装置测试,因此您可以隔离和测试特定的测试用例功能(需要 UiPath.Testing.Activities 1.2.1或更高版本)。
C#支持
现在,您可以在 VB.NET 和 C# 之间选择其一,作为在所有项目中用于表达式的语言。您可以设置全局默认语言,选择每当创建新项目时要使用的语言,而组织可以通过监管文件强制使用该语言。有关 C# 支持的详细信息,请参阅关于自动化项目
改进
管理包
  • 为便于您在管理项目中安装的依赖项时仅找到所需的包,我们在“管理包”窗口中添加了其他筛选选项。您可以选择仅查看活动包、库、用户界面库或 UiPath 发布的包,以及显示或隐藏预发行版本。
  • 现在,“管理包”窗口中的搜索将在活动包的描述中查找,而不仅仅是在名称中查找。
发布项目
  • 现在,在发布流程时,您可以防止包中包含项目文件夹中的某些文件。右键单击“项目”面板中的一个文件或一组文件,然后选择“从发布中忽略”。要还原更改,请右键单击并选择“设为可发布”
    库的“项目”面板上下文菜单中提供的“私人”/“公开”选项也已重命名为“从发布中忽略”/“设为可发布”,并且在选择多个文件时可用这些选项。
  • 如果在发布前强制执行工作流分析器,已发布的包现在包含一个文件,其中包含有关每个已启用规则的分析结果的详细信息。
监管
  • 组织现在可以使用监管文件中提供用于相应设置的新 "AllowEdit" 参数,配置是否允许用户更改 Studio 设计设置。
源代码控件
  • 现在,将大型项目检入到 TFS 信息库的速度更快。
  • 现在,您可以更改 GIT 提交签名。
  • 现在,您可以更改 SVN 存储库凭据。
工作流分析器
新规则
  • 提供新的工作流分析器规则以确保在支持暂留的项目中遵循设计最佳实践:
    • 暂留活动检查 (ST-DBP-024) - 仅对设置为“主要”的工作流文件限制使用“等待…并继续”暂留活动。
    • 数据序列化先决条件 (ST-DBP-025) - 检查“等待…并继续”暂留活动范围或其父活动范围内是否存在无法序列化的变量。
    • “延迟”活动用法 (ST-DBP-026) - 检查在设置为“主要”的工作流文件中是否使用了“延迟”活动。
    • 暂留最佳实践 (ST-DBP-027) - 检查“遍历循环”活动中是否使用了“ 等待…然后继续 ” 暂 活动。
    • 参数序列化先决条件 (ST-DBP-028) - 检查“等待…并继续”暂留活动范围或其父活动范围内是否存在无法序列化的参数。
  • 有两个新的使用规则:
    • 所需的包 (ST-USG-027) 强制在项目中使用某些活动包。例如,您可以使用此规则来确保将包含自定义工作流分析器规则的 NuGet 包安装为项目依赖项。
    • 最少日志消息 (ST-USG-020) 检查每个工作流是否至少使用了一次“日志消息”活动。
  • 新的命名规则 前缀数据表变量 (ST-NMG-009) 检查工作流中定义的 DataTable 类型的 DataTable 变量的名称是否以 dt_ 前缀开头。
命令行改进
  • 现在,当通过命令行运行工作流分析器时,可以获取额外信息:
    • 输出包括生成每个工作流分析器错误之项目的名称和类型。
    • 您可以返回命令的退出代码。
  • 在下列情况下,从命令行运行工作流分析器时,系统现在会返回带有相关信息的消息:
    • 没有遇到违反规则的情况。
    • 提供了错误的项目或工作流文件路径。
    • 项目的完整路径超出了 260 个字符(若是文件名)或 248 个字符(若是目录路径,不含文件名)的最大限制,或两者同时超出最大限制。
其他改进
  • 默认情况下,工作流分析器规则按窗口中的代码排列,并先显示已启用的规则。
  • 我们通过以下更改改进了工作流分析器的功能:
    • 当您手动分析单个文件时,系统也会对该文件执行含项目范围的规则。
    • 如果启用了“运行前执行分析器”,则在您运行或调试单个工作流文件时,系统将对项目中的所有工作流文件执行所有含 Error 操作的规则。如果该文件是测试用例,则还会分析所有测试用例文件。
    • 在分析项目时,您可以选择从工作流分析中排除测试用例文件。
    • 您可以手动分析单个测试用例文件。
    • 如果启用了“运行前执行分析器”,则当您选择一次运行或调试多个测试用例时,系统将对项目中的所有工作流和测试用例文件执行所有含 Error 操作的规则。
  • 现在,许多针对活动的工作流分析器规则也适用于流程图和状态机:
  • 现在,规则“未定义的输出属性”(ST-DBP-020) 会标识使用表达式定义的输出属性。此外,由于在许多情况下无需定义活动的输出属性,因此默认情况下现在禁用该规则。
可用性和速度
2020.10 版 Studio 在可用性上有许多改进。在速度方面,我们缩短了项目加载时间和启动时间,而且现在可以从“命令面板”更快地添加活动。此外,我们还改进了库编译器,从作为项目依赖项安装的库执行活动时,性能会有所提升。我们希望通过这些改进,为您提供更加快捷无缝的自动化体验。
  • 在“设计器”面板中为折叠的活动启用精简视图。
  • 依赖项更改后,仍保留其在当前已打开文件中的位置。
  • 您可以在“活动”面板中按描述搜索活动。
  • 在“活动”面板中,当您将鼠标悬停在活动上方时,系统将显示该活动的描述文字。
  • 现在,当您在“设计器”面板中将鼠标悬停在某个活动的上方时,屏幕上出现的工具提示会显示其中包含该活动的活动包。
  • Esc 键可关闭“表达式编辑器”。
  • 现在,在活动标题栏中编辑显示的名称时,可以按 Enter 键保存更改。
  • 现在,按下键盘快捷键 Ctrl + Alt + E 可以显示“错误列表”面板。
  • 将文件资源管理器中的文件直接复制并粘贴到“项目”面板。您还可使用拖放功能对一个或多个文件执行相同操作,包括 .xaml 工作流。使用 Ctrl + C 和 Ctrl + V 快捷方式,您还可以复制文件并在树中的任意位置复制它。
  • 在“命令面板”中搜索活动时,在仅在描述中包含搜索词的活动前列出标题中包含搜索词的活动,可以返回更好的结果。
  • 现在,使用“添加活动”搜索栏搜索和添加活动的性能得到了改进。
  • 将资产、队列或流程直接从“资源”面板拖放到自动化项目中。这样,系统会在“添加活动”搜索栏中建议合适的活动。
  • 现在,您可以直接从“项目”面板导入添加到库项目中的 Web 服务的命名空间:在“项目”面板中右键单击服务,然后选择“导入命名空间”
机器人企业框架模板
2020.10 版 Studio 对 Robotic Enterprise Framework 模板做了一些改进,以合并当前的一些功能:
  • Studio Pro 配置文件中的 C#项目可使用 Robotic Enterprise Framework 模板。
  • 更新了模板,以支持 Orchestrator 中的现代文件夹。为此,Config.xlsx 文件中的“资产”表得到一个新列,用于指定存储资产的文件夹。另外也修改了 InitAllSetting.xaml文件。
已知问题
  • 由于在 19.4 版之后,多个系统活动的命名空间已更改,因此,如果您使用 19.4 版或更早版本的系统活动包将其中一个受影响的活动添加到“收藏夹”列表中,则当您将包更新为 19.4 之后版本时,“收藏夹”列表中将不再显示该活动。现有的解决方法是将活动重新添加到“收藏夹”列表中。
    命名空间已更改的活动是:日志消息、筛选器数据表、消息框、文件更改触发器、调用代码、重试范围、后条件循环和前条件循环。
  • 当您将项目发布到自定义的 URL 时,该 URL 在发布流程末尾的“信息”对话框打开时不可用,如果单击对话框中的“位置”链接,则系统可能要花费比预期更长的时间(超过1分钟)才会显示错误,并通知您找不到该位置。
  • 将“测试活动”功能用于需要作用域的活动时,会发生错误。
在 Studio Pro 中
  • 发布测试时,重命名包含测试用例的 Studio Pro 测试项目会导致错误。
  • 与 VB.NET 相比,C#项目的设计时间和运行时性能较低。当运行时性能至关重要时,我们建议使用 VB.NET 而不是 C#。我们计划在以后的更新中更新与 C# 相关的速度。
  • 如果模拟文件源自未解析的活动,则无法删除该模拟文件中的活动。
错误修复
  • 通用搜索”栏从在“设计器”面板中打开的 .xaml 文件返回注释。请注意,搜索结果中会修剪完全匹配的注释。
  • 现在,无论计算机上的区域设置如何,工作流分析器都可以正确地分析项目。
  • 将项目从 v2018.3 之前版本迁移到当前的 Studio 版本时,默认情况下不再安装 UiPath.UIAutomationNext.Activities 包。在迁移到 Studio v2020.4.1 版时已添加此包。
  • 修复了一个问题,该问题会导致用户即使有权访问目录,仍无法将项目发布到网络驱动器,并且会导致“目录没有写入权限”错误。
  • 在与 TFS 来源控件连接的项目中工作后,如果将 Studio 长时间闲置,Studio 不再会变得无响应。
  • 在“项目”面板中右键单击工作流文件并选择“查找参考”时,“查找参考”面板现在将按预期显示。
  • 当您使用 Ctrl + K、Ctrl + M 或 Ctrl + Shift + M 在“分配”活动的“至”字段中创建变量或参数,然后使用表达式编辑器在“值”字段中添加带双引号的字符串时,不再发生验证错误。默认情况下,现在在“至”字段中创建的变量和参数类型为“字符串”。如果将类型更改为 GenericValue,则在表达式编辑器的“值”字段中添加字符串将导致验证错误。
  • 修复了一个问题,该问题可阻止用户从项目依赖项批量更新工具发布项目至 Orchestrator 中的个人工作区。
  • 当您使用 pull (rebase) GIT 选项时,新创建的分支现在会显示于来源控件“状态栏”中的远程存储库中。
  • 未使用的变量 (ST-USG-009) 工作流分析器规则现在可以正确识别“ 多重分配 ”活动中的变量使用情况。
  • 当变量名称与活动中引用该变量的名称存在大小写不匹配时,“未使用的变量”(ST-USG-009) 工作流分析器规则不再生成违反规则的警告。
  • “本地”面板现在按名称、类型或值对变量、参数和活动属性进行排序。
  • 在“调用工作流文件”活动中提供的 工作流文件名若大写形式与调用的文件名不同,则在调用的工作流文件中对活动设置的断点现在会起作用。
  • 修复了一个问题,该问题会阻止代码自动完成功能处理 Main.xaml 工作流文件中 System.Data.DataSetExtensions 命名空间的表达式。请注意,此修复程序仅适用于在此 Studio 版本中创建的新项目。
  • 当遇到以不符合要求的数据填充的注册表区域时,安装程序不再失败。
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2024 UiPath。保留所有权利。
