- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
OpenShift 上的 Automation Suite 安装指南
下表列出了与最新版本 Automation Suite on OpenShift 兼容的第三方软件。
OpenShift 的先决条件 |
兼容版本 |
Redis |
版本 6 |
Microsoft SQL Server |
Microsoft SQL Server 2017、2019 和 2022,标准版和企业版。 有关产品特定的版本依赖项,请参阅SQL 数据库。 |
PostgreSQL(适用于 Process Mining Airflow 数据库) 备注:
适用于 Automation Suite 2024.10.3 或更高版本的 Process Mining。 | 支持 PostgreSQL 12.x 至 16.x。建议使用此范围内的最新版本的 PostgreSQL,以获得最佳兼容性和性能。 |
OpenShift GitOps 运算符 |
1.17 |
OpenShift 证书管理器 helm-charts:证书管理器 |
1.14.0 |
OpenShift 服务网格 | 2.6.7、2.6.8、2.6.9 |
OpenShift Redis 企业版运算符 |
7.8.2-6、7.4.6-2、7.22.0-7、7.22.0-17 |
OpenShift Redis Community Orchestrator(由 Opstree 解决方案提供) |
0.15.1 |
要接收针对特定 Automation Suite 累积更新 (CU) 的 UiPath™ 支持,您必须同时使用当前支持的 Automation Suite 版本和 OpenShift 版本。
有关 Automation Suite 的支持日历,请参阅 概述指南 的 产品生命周期 部分。有关 OpenShift 支持日历,请参阅OpenShift 文档。
要将 OpenShift 集群更新到受支持的版本,可能需要将 Automation Suite 更新到较新的 CU。 例如,如果您使用的是 Automation Suite 2024.10.0,则集群的最新支持版本为 OpenShift 4.16。 当该版本达到使用寿命时,您必须将集群更新到较新的 OpenShift 版本。 这也需要更新到较新的 Automation Suite CU。
Automation Suite 版本 |
兼容的 OpenShift 版本 |
| 2024.10.6 | 4.16、4.17、4.18、4.19 |
| 2024.10.5 | 4.16、4.17、4.18、4.19 |
| 2024.10.4 | 4.14、4.15、4.16、4.17 |
| 2024.10.3 |
4.13、4.14、4.15、4.16 |
2024.10.2 |
2024.10.1 |
2024.10.0 |
