OpenShift 上的 Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2025年6月12日
配置日志规则
概述
机器人日志可捕获诊断日志和执行日志。您可以配置 Insights 用于提取机器人日志的条件。例如,您只想捕获包含特定名称的流程的日志。
有关更多信息,请参阅机器人日志
何时配置日志规则
  • 安装 Insights 后。
  • 升级 Insights 后。
  • 当您要添加或配置现有日志规则时。
默认日志规则
Insights 用于提取的机器人日志的默认设置包括“仅提取最新日志和错误日志”。以下部分显示的内容为您正在运行的 Insights 版本所用的默认日志规则。
2022.4 及更高版本的默认日志规则
在此示例中,系统会提取所有流程的最新日志和错误日志。此版本的 Insights 从已执行流程的机器人中提取最新的 Info 级别的日志,以及流程和 Error 级别的日志,如以下示例所示。
<logger name="Robot.*" ruleName="insightsRobotLogsRule" enabled="true" minlevel="Info" writeTo="insightsRobotLogs">
        <filters defaultAction="Ignore">
          <when condition="level &gt;= LogLevel.Error or ends-with('${message}',' execution ended')" action="Log" />
          <when condition="'${ui-robot-logs-num-custom-fields}' &gt; 1 and not ends-with('${message}', ' execution started')" action="Log" />
        </filters><logger name="Robot.*" ruleName="insightsRobotLogsRule" enabled="true" minlevel="Info" writeTo="insightsRobotLogs">
        </filters>
版本 2021.10 的默认日志规则
在此示例中,提取所有流程的所有日志(Info 级别及更高级别)。此版本的 Insights 会提取机器人为所有流程生成的所有日志(Info 级别及更高级别),如以下示例所示。
<logger name="Robot.*" ruleName="insightsRobotLogsRule" enabled="true" minlevel="Info" writeTo="insightsRobotLogs"/><logger name="Robot.*" ruleName="insightsRobotLogsRule" enabled="true" minlevel="Info" writeTo="insightsRobotLogs"/>
配置日志规则
备注:
  • 只有管理员才能更改 Orchestrator 配置文件中的值。
  • 在继续之前备份 UiPath.Orchestrator.dll.config 文件。您可以在 C:\Program Files (x86)\UiPath\Orchestrator 中找到该文件。
  • 更改 Orchestrator 配置文件后重新启动网站。
  • 所有参数都区分大小写。
  • 为获得最佳性能,两年内生成的机器人日志不应超过 2 亿条记录。
  • 使用 NLog 配置文件在您的环境中捕获与 Insights 相关的数据,并减少机器人日志生成的记录数量。
  1. 导航到 C:\Program Files (x86)UiPath\Orchestrator,然后打开 UiPath.Orchestrator.dll.config 文件以修改 Orchestrator 设置。
  2. 查找“机器人日志”参数(例如 <logger name="Robot.*" environmentSpecificConfiguration/>
  3. 使用默认操作配置筛选条件(例如 filters defaultAction="Ignore")。
  4. 根据日志级别或其他事件配置条件(请参阅日志规则示例)。
  5. 保存文件并重新启动 Orchestrator。
有关配置 Orchestrator 配置文件的更多信息,请参阅 UiPath.Orchestrator.dll.config
日志规则示例
以下示例显示了 Info 和 Error 级别日志的自定义日志规则配置。通过设置特定条件,Insights 将仅针对您配置的流程提取日志。
提取特定流程的所有日志和任何错误日志
在以下示例中,Insights 会针对下列流程,提取所有 Info 级别和 Error 级别的日志:payment disp68fields68fields_20
      <when condition="equals('${event-properties:item=processName}', 'payment disp') or equals('${event-properties:item=processName}', '68fields') or equals('${event-properties:item=processName}', '68fields_20')" action="Log" />
    </filters>
  </logger><logger name="Robot.*" ruleName="insightsRobotLogsRule" enabled="true" minlevel="Info" writeTo="insightsRobotLogs">
    </filters>
  </logger>
仅提取特定流程的最新日志和错误日志
在以下示例中,Insights 仅会针对下列流程,提取最新的 Info 级别日志和 Error 级别日志:payment disp68fields68fields_20
系统仅会将每个机器人的 Error 级别的日志和最新日志记录到 Insights。
      <when condition="(level >= LogLevel.Error or ends-with('${message}',' execution ended')) and (contains('${event-properties:item=processName}', 'payment disp') or equals('${event-properties:item=processName}', '68fields') or equals('${event-properties:item=processName}', '68fields_20'))" action="Log" />
    </filters>
    </filters>
  </logger>
不要提取特定流程的日志
在以下示例中,Insights 不会为名为 payment disp 的流程提取任何日志。
    <filters defaultAction="Log">
      <when condition="equals('${event-properties:item=processName}', 'payment disp')" action="Ignore" />
    </filters>
    </filters>
  </logger>
相关文章
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
