OpenShift 上的 Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2025年3月17日
管理产品
您可以在安装后的任何时候启用和禁用 Automation Suite 中的产品。
为此,您必须访问并更新 input.json 文件,并通过 uipathctl.应用新配置
重要提示:在 Automation Suite 升级期间,您无法启用或禁用任何产品。
步骤 1:更改配置文件中的产品选择
  1. 更改配置文件中的产品选择。
    为此,请使用您选择的编辑器编辑 input.json
  2. 在服务列表中,将要启用或禁用的特定服务的 enable 标志设置为 truefalse。请参阅以下单个产品的示例。
    注意:只需更新 enable 标志,即可管理 Action Center 和 Apps。其他产品可能需要额外的步骤来配置安装。有关详细信息,请参阅以下说明。
启用或禁用 Action Center
请参阅以下input.json文件中有关启用或禁用 Action Center 的配置详细信息:
"actioncenter": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
}"actioncenter": {
启用或禁用 Apps
Apps 需要更新 enable 标志和 SQL 数据库。
如果您先前在input.json中为sql_connection_string_template_odbc设置了值,则默认数据库名称为AutomationSuite_Apps
要更改默认数据库名称,您需要更新 Apps 字段内的 sql_connection_str。这将覆盖 sql_connection_string_template_odbc 中设置的默认数据库和连接字符串模板。
请参阅以下input.json文件中有关启用或禁用 Apps 的配置详细信息:
"apps": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
  "sql_connection_str": "" ////Optional and only require to override the default database name
}"apps": {
启用或禁用 AI Center
AI Center 需要更新 enable 标志和 SQL 数据库。
如果您先前在input.json中为sql_connection_string_template_jdbc设置了值,则默认的 AI Center 数据库名称为AutomationSuite_AICenter
要更改默认数据库名称,您需要更新 AI Center 字段内的 sql_connection_str。这将覆盖sql_connection_string_template_jdbc中设置的默认数据库和连接字符串模板。
请参阅以下input.json中有关启用或禁用 AI Center 的配置详细信息:
"aicenter": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter
  "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name
}"aicenter": {
启用或禁用 Automation Hub
要启用 Automation Hub,请在input.json文件的automation_hub部分中,将enabled标志设置为true
"automation_hub": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
  "sql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name
}"automation_hub": {
要禁用 Automation Hub,请在input.json文件的automation_hub部分中将enabled标志设置为false
启用或禁用 Automation Ops
Automation Ops 需要更新 enable 标志和 SQL 数据库。
如果您先前在input.json中为sql_connection_string_template设置了值,则 Automation Ops 的默认数据库名称为AutomationSuite_Platform
要更改默认数据库名称,您需要更新 Automation Ops 字段内的 sql_connection_str。这将覆盖 sql_connection_string_template 中设置的默认数据库和连接字符串模板。
注意:Automation Ops 与核心平台(包括 Orchestrator)共享一个数据库。如果您在此处更改数据库,则也将更新核心平台的数据库。
请参阅以下input.json中启用或禁用 Automation Ops 的配置详细信息:
"automation_ops": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
}"automation_ops": {
启用或禁用 Automation Suite 机器人
备注:
注启用 Automation Suite Robot 之前,请确保您满足要求
要启用 Automation Suite 机器人,请执行以下步骤:
  1. 启用input.json文件中的asrobots标志。 如果要启用包缓存,还请确保正确配置packagecachingpackagecachefolder标志。
      "asrobots": {
         "enabled": Boolean,
         "packagecaching": Boolean,
         "packagecachefolder": String
      "asrobots": {
         "enabled": Boolean,
    参数
    默认值
    描述
    包缓存
    True
    设置为 true 时,机器人使用本地缓存进行包解析。
    packagecachefolder
    /uipath_asrobots_package_cache
    存储包的无服务器代理节点上的磁盘位置。
    注意:包缓存可优化流程运行,并使其运行速度更快。NuGet 包从文件系统获取,而不是从 Internet/网络下载。这需要至少 10GB 的额外空间,并且应分配给专用节点的主机文件系统上的文件夹。
  2. 如果您使用多节点 HA 就绪生产设置,则必须为 Automation Suite Robot 配置专用代理节点。
要禁用 Automation Suite Robot,请禁用input.json文件中的asrobots标志。
启用或禁用 Data Service
Data Service 需要更新enable标志和 SQL 数据库。
如果您先前在input.json中为sql_connection_string_template设置了值,则默认数据库名称为AutomationSuite_DataService
要更改默认数据库名称,您需要更新 Data Service 字段中的sql_connection_str 。 这将覆盖sql_connection_string_template中设置的默认数据库和连接字符串模板。
请参阅以下input.json中有关启用或禁用 Data Service 的配置详细信息:
"dataservice": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
}"dataservice": {
启用或禁用 Document Understanding
Document Understanding 需要更新 enable 标志和 SQL 数据库。
如果您先前在input.json中为sql_connection_string_template_odbc设置了值,则默认数据库名称为AutomationSuite_DU_Datamanager
要更改默认数据库名称,您需要更新 Document Understanding 字段内的 sql_connection_str。这将覆盖 sql_connection_string_template_odbc 中设置的默认数据库和连接字符串模板。
请参阅以下input.json中有关启用或禁用 Document Understanding 的配置详细信息:
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
 "sql_connection_str": "***" // odbc connection string
 "pyodbc_sql_connection_str": "***" // python sql connection string
}"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"datamanager": {
启用或禁用 Insights
Insights 需要更新 enable 标志和 SQL 数据库。
如果您先前在input.json中为sql_connection_string_template设置了值,则默认数据库名称为AutomationSuite_Insights
要更改默认数据库名称,您需要更新 Insights 字段内的 sql_connection_str。这将覆盖 sql_connection_string_template 中设置的默认数据库和连接字符串模板。
要启用 Insights 实时监控功能,请将 enable_realtime_monitoring 标志设置为 true
Insights 具有可选的 SMTP 配置,用于接收电子邮件通知。 有关详细信息,请参阅配置 input.json。
请参阅以下input.json中有关启用或禁用 Insights 的配置详细信息:
"insights": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
  "enable_realtime_monitoring": "false", //Set to "true" to enable Insights Real-time monitoring,
}"insights": {
启用或禁用 Orchestrator
要启用 Orchestrator,请在input.json文件中将orchestrator标志设置为true
"orchestrator": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Orchestrator
}"orchestrator": {
要禁用 Orchestrator,请在input.json文件中将orchestrator标志设置为false
启用或禁用 Process Mining
要启用 Process Mining,请对input.json文件进行以下更改:
  1. 启用 processmining 标志。
  2. 配置以下连接字符串模板:
    • sql_connection_string_template
    • sql_connection_string_template_jdbc
    • sql_connection_string_template_odbc
    • sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
  3. 为第二个 SQL Server 添加单独的连接字符串:
    "processmining": {
      "enabled": true,
      "sql_connection_str": "" // dotnet connection string
      "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "",
      "warehouse": {
            "sql_connection_str": "",
    }"processmining": {
      "enabled": true,
      "warehouse": {
要禁用 Process Mining,请禁用 processmining 标志。
启用或禁用 Test Manager
Test Manager 需要更新 enable 标志和 SQL 数据库。
如果您先前在input.json中为sql_connection_string_template设置了值,则默认数据库名称为AutomationSuite_Test_Manager
要更改默认数据库名称,您需要更新 Test Manager 字段内的 sql_connection_str。这将覆盖 sql_connection_string_template 中设置的默认数据库和连接字符串模板。
请参阅以下input.json中有关启用或禁用 Test Manager 的配置详细信息:
"test_manager": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
}"test_manager": {
步骤 2:运行安装程序以更新新产品配置
更新 input.json后,请使用 uipathctl 安装程序运行以下命令,以更新服务配置:
  1. 运行以下命令以获取将对集群进行更改的输出:
    # uipathctl manifest apply --dry-run input.json --versions versions.json# uipathctl manifest apply --dry-run input.json --versions versions.json
  2. 要在集群上应用更改,请运行:
    # uipathctl manifest apply input.json --log-level info --skip-helm# uipathctl manifest apply input.json --log-level info --skip-helm
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
