OpenShift 上的 Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2025年11月6日
启用或禁用扩展语言 OCR
重要提示:要使用扩展语言 OCR,您需要配置有效的许可证。 许可证是 UiPath™ 通过电子邮件提供的 Base64 字符串文件。 要获取许可证,请在Document Understanding >扩展语言 OCR 许可证请求下提交支持工单。
要访问扩展语言 OCR,您需接受以下附加条款和条件:
  • 严格禁止用户将许可证重新分发给其他组织。 此许可证专门用于作为 UiPath Automation Suite 一部分的扩展语言 OCR,并且仅由其所提供到的实体使用。
  • 用户有义务每季度提交使用情况报告,截止日期为每年的 3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日和 12 月 31 日。 可以通过导航到uipath-as-platform存储容器并将文件夹路径aistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001压缩到 zip 文件来生成这些报告。 然后,将此 zip 文件发送到将获得许可证文件的 UiPath 电子邮件地址。
    如果您使用的是集群内对象存储,请参阅如何使用集群内对象存储 (Ceph) 收集 DU 使用情况数据以检索使用情况报告。
不遵守这些条件将导致无法续订扩展 OCR 许可证。
许可证文件将在 12 个月后过期,因此需要每 12 个月续订一次许可证。 有一个月的宽限期,之后容器将停止处理请求。
收到许可证字符串后,请继续执行此过程中的步骤。
  1. 安装或升级 Automation Suite 后,请配置input.json文件。
  2. input.json文件中添加扩展语言 OCR 的字符串。
    通过电子邮件收到许可证时,请使用任何文本编辑器(例如记事本)打开许可证文件,然后复制并粘贴在documentunderstanding对象的license属性中找到的字符串。
    注意:在转到步骤 3 之前,请确保文件的内容为 base64 格式。如果不是,请在继续下一步之前将内容转换为 Base64 格式。
  3. 如果尚未配置documentunderstanding对象,则可以使用以下代码来添加它:
    "documentunderstanding": {
        "enabled": true,
        "extendedOcr": {
          "enabled": true,
          "license": "<base64 encoded license string goes here>"
      },"documentunderstanding": {
        "enabled": true,
        "extendedOcr": {
          "enabled": true,
    注意:如果已配置documentunderstanding对象,则仅复制许可证文件中的extendedOcr属性,而无需更改任何其他属性。
  4. 使用以下命令再次执行 Automation Suite 安装程序:
    uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
  5. 转到 ArgoCD 面板的“Document Understanding”部分中,检查是否显示扩展语言 OCR。
您可以使用以下端点访问扩展语言 OCR{FQDN}/<organization_id>/<tenant_id>/du_/extended-ocr
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
