- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 配置 Orchestrator 参数
- 配置应用程序设置
- 配置最大请求大小
- 覆盖集群级别存储配置
- 配置 NLog
- 将机器人日志保存到 Elasticsearch
- 配置凭据存储
- 为每个租户配置加密密钥
- 清理 Orchestrator 数据库
- 故障排除
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
OpenShift 上的 Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2025年5月30日
可以通过两种类型的配置将机器人日志保存到 Elasticsearch 服务器:基本配置和高级配置。
基本配置提供默认功能,用于激活预配置的 Elasticsearch NLog 目标,该目标由包装在缓冲目标中的 Elasticsearch 目标组成。 在大多数情况下,这种类型的配置就足够了。
但是,如果您需要进一步自定义规则,可以使用高级配置方法。
注意:将机器人日志保存到 Elasticsearch 服务器的选项仅在配置后生效,并且不会追溯性应用。这意味着您将无法再访问在配置选项时数据库中已有的任何日志,因为只能从单个目标检索和显示日志。
要应用基本配置,请执行以下步骤。有关更多详细信息,请参阅配置 Orchestrator 参数。
基本配置支持 Elasticsearch 版本 7.x。 对于 Elasticsearch 8.x,您需要使用高级配置。
重要提示:您在后续步骤中所做的任何更改都可能会对整个系统的功能和稳定性产生负面影响。 建议您仅在了解更改后果的情况下再进行更改。
高级配置允许您完全自定义
NLog.config
目标。
- 请遵循前面描述的基本配置步骤。
- 遵循高级 NLog 配置步骤,然后使用需要更改的属性更新
robotElasticBuffer
目标。
备注:
高级配置还支持 Elasticsearch 版本 8.x。
Elasticsearch 7.x 示例:
nlog.config.json
"Nlog": {
"targets": {
"robotElasticBuffer": {
"flushTimeout": 1000,
"bufferSize": 1000,
"slidingTimeout": false,
"target": {
"uri": "https://elastic.example.com:9200",
"requireAuth": true,
"username": "elastic-user",
"password": "elastic-password",
"index": "${event-properties:item=indexName}-${date:format=yyyy.MM}",
"documentType": "logEvent",
"includeAllProperties": true,
"layout": "${message}",
"excludedProperties": "agentSessionId,tenantId,indexName"
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
Elasticsearch 8.x 示例:
nlog.config.json
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
"documentType": "",
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
"documentType": "",
