兼容性矩阵
与 Automation Suite 2.2510 安装兼容的第三方软件和 OpenShift 版本。
OpenShift 第三方组件兼容性
下表列出了与最新版本 Automation Suite on OpenShift 兼容的第三方软件。
| OpenShift 的先决条件 | 兼容版本 |
| Redis | 版本 6、7 和84 |
| Microsoft SQL Server | Microsoft SQL Server 2019 和 2022,标准版和企业版。 |
| PostgreSQL(Process Mining、TaaS 和 A4D 需要 - 每种数据库都使用自己的专用数据库) | 支持 PostgreSQL 12.x 至 16.x。 建议使用此范围内的最新版本的 PostgreSQL,以获得最佳兼容性和性能。 |
| OpenShift GitOps 运算符 | 1.21.1 |
| OpenShift 服务网格 |
| OpenShift Redis 企业版运算符 | 7.8.2-6、7.4.6-2、7.22.0-7,7.22.0-17、8.0.10-22.0,8.2.0-12.0 |
| OpenShift Redis Community Orchestrator(由 Opstree 解决方案提供) | 0.15.1 |
| NVIDIA GPU运算符(由 NVIDIA Co.提供) |
1从 Automation Suite 2.2510.4 开始可用。
2从 Automation Suite 2.2510.1 开始可用。
3从 Automation Suite 2.2510.2 开始可用。
4从 Automation Suite 2.2510.4 开始,提供对 Redis 7 和 8 的支持。
OpenShift 兼容性
要接收针对特定 Automation Suite 累积更新 (CU) 的 UiPath™ 支持,您必须同时使用当前支持的 Automation Suite 版本和 OpenShift 版本。
“概述”指南 的“产品生命周期”部分中提供了 Automation Suite 的支持日历。有关 OpenShift 支持日历,请参阅OpenShift 文档。
将 OpenShift 集群更新到受支持的版本可能需要将 Automation Suite 更新为较新的 CU。例如,如果您使用的是 Automation Suite 2.2510.0,则集群的最新支持版本为 OpenShift 4.19。当此版本达到使用寿命时,您必须将集群更新到较新的 OpenShift 版本。这也需要更新到较新的 Automation Suite CU。
下表列出了与每个 Automation Suite 项目兼容的 OpenShift 版本CU。
| Automation Suite 版本 | 兼容的 OpenShift 版本 |
| 2.2510.4 | 4.17、4.18、4.19、4.20、4.21、4.22 |
| 2.2510.3 | 4.17、4.18、4.19、4.20、4.21、4.22 |
| 2.2510.2 | 4.17、4.18、4.19、4.20 |
| 2.2510.1 | 4.16、4.17、4.18、4.19 |
| 2.2510.0 | 4.16、4.17、4.18、4.19 |
如果您使用的是 OpenShift 4.20,则必须为 OPDF 配置 CS1 驱动程序容错。有关详细信息,请参阅“为 OFS 4.20 配置 CSV 驱动程序容错” 。
