OpenShift 上的 Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2025年6月12日
Automation Suite 堆栈
简要架构
Automation Suite 允许您引入和管理自己的 Kubernetes 集群。
堆栈分为两个部分:
  1. 托管的 UiPath™:由 UiPath™ 提供和支持,并针对 Automation Suite 进行了优化的 UiPath™ 服务和组件。
  2. 客户管理:在您管理和支持的云基础架构上部署 Automation Suite 的先决条件。 有关支持的配置,请参阅兼容性矩阵
堆栈组件
描述
UiPath™ 托管
UiPath™ 产品
部署 Automation Suite 时,默认情况下会安装一组最低共享功能,例如 UiPath™ Portal、身份、许可证、组织管理和审核。
您在安装时或安装后都可以选择在 Automation Suite 上要启用哪些 UiPath™ 产品。请注意,您必须解决跨产品依赖项
客户管理
Kubernetes 集群 (OpenShift)
OpenShift 是 Red Hat 的托管 Kubernetes 服务。 确保使用所需的工作器节点和容量正确配置 OpenShift 集群。
ArgoCD
用于 Kubernetes 的开源声明性 CD 工具。 它遵循 GitOps 模式,即使用 Git 存储库作为定义所需应用程序状态的事实来源。 它进行了优化,为 Automation Suite 提供应用程序生命周期管理 (ALM) 功能。
OpenShift 提供了 OpenShift GitOps运算符,可确保与 ArgoCD 实现类似的功能。
Istio
开源服务网格,为 Kubernetes 集群内运行的微服务提供入口、请求路由、流量监控等功能。
OpenShift 提供了 OpenShift 服务网格,可确保与 Istio 实现类似的功能。
对象存储
Automation Suite 和 UiPath™ 服务需要对象存储 - Azure Blob 存储、Amazon S3 (简单存储服务) 或与 S3 兼容的对象存储。
Red Hat 提供 OpenShift Data Foundation,作为兼容 S3 的对象存储解决方案。
块存储
块存储类似于 Automation Suite 平台和 UiPath™ 产品所需的磁盘存储。Automation Suite 与 Azure 磁盘存储和 Amazon 的 Elastic Block Storage 兼容。
此外,Red Hat 还提供 OpenShift Data Foundation 块存储解决方案。
文件存储
文件存储是分层数据存储方法,并且是多种 UiPath™ 产品所需要的存储。 Automation Suite 分别与 Microsoft 的 Azure 文件和 AWS 的 Elastic File Storage 兼容。
缓存
多种 UiPath™ 产品需要缓存。Automation Suite 与适用于 Azure 的 Cloud Redis 和适用于 AWS 的 Elasticach 兼容。
您也可以使用 OpenShift 中的 Redis 企业版运算符。
数据库
所有 UiPath™ 产品都需要 SQL Server 和 SQL 数据库。Automation Suite 与 Microsoft SQL Server、Azure SQL 和 AWS 托管 (RDS) SQL 服务兼容。
最新版本的 Airflow,Process Mining AutomationSuite_Airflow数据库需要 PostgreSQL。(Automation Suite 2024.10.3 或更高版本)。
证书管理器
证书管理器是 Kubernetes 的开源证书控制器。 您可以选择在 Automation Suite 中预配置证书管理器,也可以使用自己的证书管理器。 如果您自带组件,则您有责任管理该组件的生命周期。
重要提示:
如果您计划安装 Process Mining,则必须安装证书管理器。
重要提示: Istio 和 ArgoCD 是 Automation Suite 所依赖的必需组件。 对于 OpenShift 上安装的 Automation Suite,OpenShift 服务网格可以替换 Istio,OpenShift GitOps Orchestrator 可以替换 ArgoCD。 由于在 OpenShift 中安装 Istio、ArgoCD 或等效组件需要管理员权限,因此您必须在安装 Automation Suite 之前单独安装这些组件。
责任矩阵
活动
UiPath™ 职责
客户责任
基础架构先决条件
  • 有关集群中节点容量的文档指南
  • 记录受支持的 Cloud 服务及其版本的兼容性矩阵
  • 安装前记录先决条件验证检查
  • 配置专用于 Automation Suite 所需的基础架构资源
  • 持续管理基础架构(例如,修补、可用性等)
网络策略(可选用 UiPath™ 提供)
不适用
不适用
Gatekeeper 和 OPA 策略(可选用 UiPath™ 提供)
不适用
不适用
uipathctl (管理工具)
  • 提供针对安装和管理 Automation Suite 进行了优化的管理工具(类似于kubectl
  • 有关如何使用与用例关联的工具的文档(例如:运行预检查、安装等)
  • 具有uipathctl的管理节点/计算机、与集群的连接以及用于安装和运行 Automation Suite 的集群管理员访问权限
Automation Suite 升级
  • 通常每两个月为长期支持 (LTS) 版本提供次要更新,其中包括用于错误修复的服务映像更新和安全补丁
  • 提供 Automation Suite 的新 LTS 版本,其中包含新服务功能(例如 Orchestrator),并通常每 12 个月更新组件版本。
    UiPath™ 还将发布新的 LTS 版本和基础架构组件的更新兼容性矩阵(例如 OpenShift 版本)。
  • 定期使用次要更新,以获取错误修复和安全补丁。 次要版本旨在实现轻量级版本
  • 更新到主要 LTS 版本,以获取功能更新和兼容性矩阵
基础架构升级
  • 为每个新的 LTS 版本发布兼容性矩阵,以便您升级基础架构并继续使用受支持的 OpenShift 版本。 有关受支持的 OpenShift 版本,请参阅兼容性矩阵
  • 根据 Automation Suite 兼容性矩阵更新基础架构
  • 遵循在升级前进行备份的最佳实践
备份和还原
不适用
  • 使用您自己的解决方案,并遵循有关最佳实践和维护模式的 UiPath™ 文档。
  • 对于基础架构先决条件(例如 SQL 或存储),您必须创建备份。
支持
  • 根据 此处提到的支持计划提供支持。
  • 为 Automation Suite 提供支持
  • 提供诊断工具,以帮助确定常见问题的根本原因(Automation Suite 包或您的基础架构)
  • 管理和支持基础架构先决条件或非 Automation Suite 捆绑组件
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
