探索:
无论您的专业水平如何,都可以使用 UiPath Studio Web 设计和创建自己的自动化。
立即开始自动化!
文档
search
Search
rate_review
反馈
notifications
订阅
登录
注册
search
- 折叠
概述
Automation Suite 概述
跨部署模型功能比较
Automation Suite 产品
跨产品依赖项
Automation Suite 堆栈
部署方案
容量规划
兼容性矩阵
证书概述
安全性与合规性
要求
先决条件概览
Kubernetes 集群和节点
代理
SQL 数据库
缓存
存储
证书要求
预安装
正在准备安装
安装和配置服务网格
下载安装包
配置符合 OCI 的注册表
授予安装权限
安装和配置 GitOps 工具
通过运算符 Hub 部署 Redis
Configuring input.json
[预览] 使用向导生成配置文件
input.json 示例
满足产品特定的先决条件
满足 Process Mining 先决条件
应用其他配置
正在运行 uipathctl
检查基础架构先决条件
先决条件检查
输出示例:先决条件检查
安装
安装 Automation Suite
输出示例:Automation Suite 安装
安装后
访问 Automation Suite
管理证书
在 ArgoCD 中管理集群
管理产品
更新凭据
迁移和升级
升级 Automation Suite
将独立产品迁移到 Automation Suite
单租户迁移
完整迁移
在 Automation Suite 集群之间迁移
集群管理
执行数据库维护
设置 Kerberos 身份验证
安装后配置 FQDN
特定于产品的配置
Document Understanding
访问模型
启用或禁用扩展语言 OCR
Insights
执行 Insights 数据库维护
配置 Insights 自定义安全上下文
配置日志规则
Orchestrator
配置 Orchestrator 参数
配置应用程序设置
配置最大请求大小
覆盖集群级别存储配置
配置 NLog
将机器人日志保存到 Elasticsearch
配置凭据存储
为每个租户配置加密密钥
清理 Orchestrator 数据库
Process Mining
轮换 Blob 存储凭据
将数据上传到 Amazon S3 存储时禁用预签名 URL
配置流程应用程序安全性
为 Process Mining 设置具有基本 MSSQL 身份验证的 Kerberos 身份验证
故障排除
故障排除工具
运行诊断工具
运行支持捆绑包工具
主页
主页
Automation Suite
Automation Suite
OpenShift 上的 Automation Suite 安装指南
发布:
上次更新日期 2025年3月17日
在此页面上
UiPath™ 产品
自带组件
排除 Istio
不包括证书管理器
证书配置
基础架构先决条件
外部对象存储配置
常规配置
特定于产品的配置
轮换 Process Mining 的 Blob 存储凭据
预签名 URL 配置
符合 OCI 的外部注册表配置
自定义命名空间配置
自定义命名空间标签配置
自定义节点容错配置
特定于 Orchestrator 的配置
Insights 特定配置
Process Mining 特定配置
Automation Suite Robot 特定配置
AI Center 特定配置
此页面有帮助吗?
thumb_up
是
thumb_down
否
前一个
通过运算符 Hub 部署 Redis
下一个
[预览] 使用向导生成配置文件
支持与服务
获取您需要的帮助
UiPath Academy
了解 RPA - 自动化课程
UiPath 论坛
UiPath Community 论坛
中文(简体)
信任与安全
使用条款
隐私策略
Cookie 政策
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
