- Notas de Versão
- Introdução
- UiPath Assistant
- Instalação e atualização
- Tipos de Robô
- Componentes do Robô
- Licenciamento
- Processos e Atividades
- Geração de logs
- Robot JavaScript SDK
- Cenários Específicos
- Sessões do Windows
- Login usando o Sistema de Credenciais Thales Luna
- Login usando o Provedor de Armazenamento de Chaves nShield
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Executando tarefas em uma Janela RDP Minimizada
- Usando Unidades de Rede Mapeadas
- Interrompendo um Processo
- Desabilitar o Botão Parar
- Pastas de Pacote Personalizados e Caminhos de Rede
- Integração do CrowdStrike
- Solução de problemas
- Robô sem resposta sobre RDP
- Logs de Execução Duplicados
- Erros de Robô Frequentemente Encontrados
- Aumento da Duração da Execução do Processo
- Verificação Forçada de Assinatura do Pacote
- Mensagem muito grande para processar
- Erros ao Executar como Administrador
- Pacotes do NuGet não acessíveis após a migração
- Prompt de Controle de Acesso do Usuário e de Automação de Atividades da Interface Gráfica
- Projetos do .NET6 não conseguem ser executados
Comportamento Observado
A partir da versão v2020.4 , ao executar o UiPath Assistant ou o Studio como Administrator, eles não poderão se comunicar com o Serviço de Robôs da UiPath, o que pode gerar os seguintes erros:
Studio
The Robot Status displays a "Robot Error" message, and when trying to run or debug a process, an "Access Denied" error is displayed.
UiPath Assistant
O status da conexão no Assistente é relatado incorretamente offline e a lista de processos não está disponível.
Causa
UiPath Assistant and Studio (clients) require communication with Robot Service. This is a separate Windows process, which is automatically started by the client if it is not already running, with the same elevation level as the client.
Por exemplo:
- Se o Assistant foi iniciado com um nível de privilégio (que iniciou automaticamente o Serviço de Robôs da UiPath com o mesmo nível de privilégio) e então o Studio é iniciado com um nível de privilégio diferente, o Serviço de Robôs da UiPath pode se comunicar apenas com aquele no mesmo nível de privilégio (Assistant).
- Se o Assistant foi iniciado normalmente, depois encerrado, e então iniciado como Administrador, a comunicação será interrompida porque o Serviço de Robôs da UiPath foi iniciado com privilégios normais.
Como o Serviço de Robôs da UiPath tem um nível de permissão diferente do Assistant ou do Studio, eles não podem se comunicar e os erros apresentados acima podem ser vistos.
The behavior described is applicable to both User Mode and Service Mode Robots.
Solução
Para evitar isso, certifique-se de que o Assistant, o Studio e o Serviço de Robôs da UiPath sempre executem com o mesmo nível de privilégio.
É recomendável executar o UiPath Assistant, o Studio e o Robot com privilégios de nível de usuário. Para circunstâncias especiais, quando a elevação for necessária, você precisa garantir que tanto UiPath.Studio.exe quanto UiPath.Assistant.exe estejam configurados para executar com direitos de administrador por padrão. Nesta configuração, a linha de comando também deve ser usada com permissões elevadas.
O Add-on de JavaScript do Robô não pode ser executado em modo elevado.
