- Notas de Versão
- Introdução
- UiPath Assistant
- Instalação e atualização
- Tipos de Robô
- Componentes do Robô
- Licenciamento
- Processos e Atividades
- Geração de logs
- Robot JavaScript SDK
- Cenários Específicos
- Sessões do Windows
- Login usando o Sistema de Credenciais Thales Luna
- Login usando o Provedor de Armazenamento de Chaves nShield
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Executando tarefas em uma Janela RDP Minimizada
- Usando Unidades de Rede Mapeadas
- Interrompendo um Processo
- Desabilitar o Botão Parar
- Pastas de Pacote Personalizados e Caminhos de Rede
- Integração do CrowdStrike
- Solução de problemas
- Robô sem resposta sobre RDP
- Logs de Execução Duplicados
- Erros de Robô Frequentemente Encontrados
- Aumento da Duração da Execução do Processo
- Verificação Forçada de Assinatura do Pacote
- Mensagem muito grande para processar
- Erros ao Executar como Administrador
- Pacotes do NuGet não acessíveis após a migração
- Prompt de Controle de Acesso do Usuário e de Automação de Atividades da Interface Gráfica
- Projetos do .NET6 não conseguem ser executados
Guia do usuário do robô
A partir da v2020.4.1, a UiPath integra os HSMs Thales Luna (anteriormente SafeNet), tornando possível que Robôs Não Assistidos façam login no Windows usando o HSM (Módulo de Segurança de Hardware). O HSM Thales é um armazenamento de chaves criptográficas de hardware, que permite que empresas, e não apenas, forneça uma camada extra de segurança ao fazer o login no Windows usando as chaves armazenadas no HSM correspondente.
A ativação desse tipo de login requer algumas etapas de configuração no Orchestrator e na máquina, na qual os Robôs Não Assistidos se conectam.
Crie um Robô Não Assistido conforme descrito no documento Gerenciando Usuários com as especificações do usuário para as quais você deseja ativar o login do Thales.
1.1. No menu suspenso Tipo de Credencial, selecione o Sistema de Credenciais Luna.
1.2. Forneça o PIN exigido para acessar o HSM no campo Senha.
- Crie uma Máquina no Orchestrator. Observe que a máquina, na qual o Robô Não Assistido esteja rodando, precisa ter acesso ao HSM, o que significa que eles devem estar na mesma rede.
