- Notas de Versão
- Introdução
- UiPath Assistant
- Instalação e atualização
- Tipos de Robô
- Componentes do Robô
- Licenciamento
- Processos e Atividades
- Geração de logs
- Robot JavaScript SDK
- Cenários Específicos
- Sessões do Windows
- Login usando o Sistema de Credenciais Thales Luna
- Login usando o Provedor de Armazenamento de Chaves nShield
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Executando tarefas em uma Janela RDP Minimizada
- Usando Unidades de Rede Mapeadas
- Interrompendo um Processo
- Desabilitar o Botão Parar
- Pastas de Pacote Personalizados e Caminhos de Rede
- Integração do CrowdStrike
- Solução de problemas
- Robô sem resposta sobre RDP
- Logs de Execução Duplicados
- Erros de Robô Frequentemente Encontrados
- Aumento da Duração da Execução do Processo
- Verificação Forçada de Assinatura do Pacote
- Mensagem muito grande para processar
- Erros ao Executar como Administrador
- Pacotes do NuGet não acessíveis após a migração
- Prompt de Controle de Acesso do Usuário e de Automação de Atividades da Interface Gráfica
- Projetos do .NET6 não conseguem ser executados
Para facilitar seu trabalho com pastas de rede compartilhadas, você poderá mapear unidades de rede, a fim de acessá-las mais rapidamente na sua conta de usuário. No entanto, se os processos que você publica a partir do Studio estiverem localizados naquela unidade, a situação descrita abaixo ocorrerá.
Comportamento Observado
Os pacotes publicados a partir do Studio não são visíveis no UiPath Assistant.
Causa
O problema ocorre quando você usa uma unidade de rede mapeada para seus pacotes. A localização dos pacotes que você publica no Orchestrator pode ser vista no arquivoUiPath.settings, na máquina do Robô, sob o parâmetroNuGetServerUrl. A unidade de rede mapeada está disponível para o usuário que a criou, enquanto o Serviço de Robôs da UiPath é executado em todo o sistema.
Solução
Um dos seguintes métodos pode ser usado para resolver esse problema:
Convertendo o Robô para o Modo de Usuário
Você pode converter o Robô do Modo de Serviço para o de Modo de Usuário, executando o instalador .MSI e escolhendo o Modo de Usuário durante a atualização.
Check out the Updating the Robot guide for more details.
Mapeando uma Unidade de Rede para o Sistema Local
- Baixe o Sysinternals Suite. Ele contém a ferramenta
PsExec.exe, que é necessária para esta operação. - Abra uma instância do Prompt de Comando como administrador.
- Use o comando
cdpara navegar até o local em que você baixou o Sysinternals Suite (comocd C:\Downloads\SysinternalsSuite). - Use o comando
PsExec -i -s cmd.exe. Uma caixa de diálogo de confirmação aparecerá. - Clique no botão Aceitar para instalar o serviço
PsExec.exe. Isso permite mapear uma unidade de rede para o Sistema Local. - Use o comando
net use z: \\ServerName\SharedFolder /persistent:yespara mapear a unidade, onde ServerName é seu servidor e SharedFolder é a localização da unidade que você deseja mapear.
Se você quiser remover a unidade de rede mapeada, você precisará repetir as etapas acima, mas usando o comandonet use z: /delete. Você pode encontrar mais nesta página.
