robot
Guia do administrador do UiPath Robot
Última atualização 6 de fev de 2026
Solução de problemas de execução
Mensagem muito grande para processar
Comportamento Observado
Processos usando uma grande quantidade de dados (por exemplo Os arquivos do Excel com mais de ~2500 linhas) podem falhar, com o seguinte erro:
Message: Could not retrieve the result of the job execution. This might be because a message was too large to process.
Exception Type: System.ExceptionMessage: Could not retrieve the result of the job execution. This might be because a message was too large to process.
Causa
A saída da execução do trabalho excede o valor máximo configurado do parâmetro maxMessageSizeInMegabytes no arquivo uipath.config.
Esse parâmetro tem um valor máximo de 10 MB.
Solução
Para resolver isso, configure o fluxo de trabalho para que salve a saída em um bucket de armazenamento no Orchestrator ou no Data Service em vez de usar um argumento de saída.
Leia mais abaixo:
Prompt de Controle de Acesso do Usuário e de Automação de Atividades da Interface Gráfica
Processos não assistidos usando atividades de UIAutomation como click, type into ou take screenshot não funcionam.
Causa
Um programa como o Gerenciador de Servidores, definido para iniciar na inicialização, que exibe um prompt de Controle de Conta de Usuário do Windows impede que o Robô faça qualquer interação com a Interface Gráfica. Isso está acontecendo porque o prompt de Controle de Conta de Usuário é aberto em uma área de trabalho separada do Windows, na qual o Robô não tem acesso.
Resolution
Encontre manualmente ou programaticamente o programa que exibe o prompt da UAC e o defina para não iniciar automaticamente, a fim de evitar a UAC.
O Robô falhou em Iniciar a Execução
Neste cenário, o Robô falha ao iniciar a execução de um processo, gerando o seguinte erro:
Executor start process failed, reason System.Runtime.InteropServices.COMException: A specified logon session does not exist. It may already have been terminated.
Causa A
A máquina do Robô não tem recursos suficientes (como CPU, RAM ou Espaço em Disco), logo o Executor do Robô não pode iniciar um processo.
Solução A
Verifique ou execute o seguinte:
  • A máquina do Robô tem recursos suficientes (como CPU, RAM ou Espaço em Disco).
  • O tempo de conexão usando a função de linha de comando mstsc. Ele precisa ser maior do que 60 segundos, caso contrário, o erro é exibido.
Causa B
A sessão de login não pode ser criada no momento. Isso pode acontecer nas seguintes situações:
  • Login no Console está definido como verdadeiro para os Robôs HD. Neste caso, o Serviço de Robôs da UiPath se conecta à Sessão de Console atual. Isso não é recomendado para os Robôs HD, porque só pode haver uma Sessão de Console ativa por vez.
  • Várias sessões RDP em versões Independentes do Windows (não Servidores). As versões independentes do Windows podem lidar apenas com uma sessão RDP por vez em uma máquina, enquanto as versões do Windows Server podem lidar com várias sessões RDP.
Solução B
Nesse caso, você precisa realizar uma das seguintes ações:
  • Defina Login no Console como falso. Isso significa que o Serviço de Robôs da UiPath iniciará uma conexão RDP a partir da máquina do Robô para si mesma e conecta-se a ela. Esse é o método recomendado para os Robôs HD.
  • Cheque a versão do Windows, ela precisa ser o Windows Server. Leia mais sobre Configurando o Windows Server para Robôs HD.
  • Verifique se a versão do Studio/Robot que você está usando é posterior à 2018.1.3, que corrigiu um problema causado pelas atualizações do Windows KB408876 (Windows 8.1 ou Windows Server 2012 R2 Standard), KB408875 (Windows 2008 R2 SP1, Windows 7 SP1), KB408787 (Windows (Windows 10 Versão 1607), e KB408776 (Windows 10 versão 1709). Leia mais sobre Requisitos de Software.
  • Incremente a variável de ambiente do sistema UIPATH_SESSION_TIMEOUT no seu servidor. O valor padrão é de 60 segundos, que pode ser insuficiente devido ao lento desempenho em algumas máquinas. Observe que a variável de ambiente é definida em Segundos e o Serviço de Robôs da UiPath precisa ser reiniciado após a modificação desta variável.
  • Verifique se sua Licença de Área de Trabalho Remota está ativa no servidor. Você pode encontrar mais nesta página.
  • Verifique se os Robôs estão nos grupos corretos. Os usuários locais precisam estar no mesmo grupo de Área de Trabalho Remota.
  • Verifique se o nome de usuário da sua conexão RDP com a máquina do Robô não é diferente da configurada. Para evitar esse erro, desligue todas as conexões RDP na máquina do Robô.
Senha Não Fornecida
Criar um robô no Orchestrator, sem preencher o campo de senha, torna-o incapaz de iniciar a execução do processo. As alterações feitas em privilégios na máquina do Robô também podem desencadear esse problema.
O início de um processo a partir do Orchestrator ou do UiPath® Assistant exibe a seguinte mensagem de erro:
Executor start process failed, reason System.UnauthorizedAccessException: Access is denied.
Causa A
O Robô foi criado sem uma senha.
Solução A
Edite o Robô conforme explicado aqui e certifique-se de que os seguintes campos estejam devidamente preenchidos:
  • Domínio\Nome do Usuário - O nome de usuário usado para conectar à máquina na qual o Robô está instalado. Se o usuário estiver sob um domínio, você será solicitado a também especificá-lo em um formato DOMAIN\UserName. Use o comando Whoami no Prompt de Comando para encontrá-lo facilmente.
  • Senha - A senha da máquina do Windows. Não é necessário para os Robôs Assistidos.
Causa B
O Serviço de Robôs da UiPath gerenciado por SCM não está em execução. Saiba mais sobre os tipos de implantação do Robô.
Solução B
Certifique-se de que o Serviço de Robôs da UiPath esteja executando:
  1. Clique no botão Iniciar do Windows, depois pesquise por Services.msc e abra-o. A janela Serviços é exibida.
  2. Encontre o serviço do UiPath® Robot e clique duas vezes nele. O painel Propriedades do UiPath® Robot é exibido.
  3. Na aba Logon, selecione a opção de conta do Sistema Local.
  4. Clique no botão Aplicar e feche a janela para confirmar as alterações. Isso garante que o Serviço de Robôs da UiPath esteja em execução e tem todos os privilégios que ele precisa para executar os processos.
Causa C
A máquina do Robô não tem mais os privilégios de administrador.
Solução C
Faça login na máquina do Robô com o mesmo conjunto de credenciais com as quais você criou o Robô no Orchestrator. Se um processo não começar a partir do UiPath® Assistant, você precisa entrar em contato com seu administrador de rede para obter permissão de direitos de administrador para essa conta de usuário.
"System.Collections.IEnumerable" não pode ser serializado
Ao usar uma Tabela de Dados em "Wait For Task and Resume", retorna o seguinte erro: "Exception: Type 'System.Collections.IEnumerable' cannot be serialized."
Causa
DataRow não é serializável, portanto, ele não é capaz de serializar DataRows, enquanto persistir o fluxo de trabalho. Isso também pode ser visto se criarmos uma variável do DataRow e tentar esperar (persistir) após isso.
Solução
Execute a atividade "Create Form Task" e crie uma lista de objetos de tarefa (saída), enquanto faz loops através do DataRows(System.Data.DataRow).
Após isso, podemos fazer o loop por meio da lista de objetos de tarefa (saída), usando "Parallel For Each" ou "For Each", e executar "Wait For Task and Resume".
Aumento da Duração da Execução do Processo
A execução de processos leva quase duas vezes o tempo quando o Studio for instalado a partir de UiPathStudioSetup.exe (Community Edition), em comparação com UiPathStudio.msi (Enterprise Edition). O problema ocorre no Studio 2021.10 e posterior.
Causa
O Studio Community Edition é instalado em %localappdata%\UiPath, que não é um local confiável para o Windows Defender. Isso significa que sempre que um arquivo de log for criado, o Windows Defender inicia o escaneamento dele, o que prolonga a execução do processo.
O cenário não se aplica ao Studio Enterprise Edition, porque a pasta de instalação (%ProgramFiles%\UiPath) é confiável para o Windows Defender, e assim, não é escaneada sempre que um arquivo de log for criado durante a execução de um processo.
Solução
Adicionar a pasta de instalação do Studio Community Edition (%localappdata%\UiPath) na lista de exclusão do Windows Defender significa que os arquivos de log criados durante a execução de processos não são mais escaneados no local. Para adicionar uma pasta na lista de exclusão do Windows Defender, você precisa executar as seguintes etapas:
  1. Clique no botão Iniciar do Windows, procure por Proteção de Vírus & Ameaças e abra-o.
  2. Acesse a página de configurações de proteção de Vírus e Ameaças.
  3. Acesse a página Adicionar ou remover exclusões da seção Exclusões.
  4. Clique no botão Adicionar uma exclusão, depois escolha Pasta no menu suspenso.
  5. Navegue até a pasta %localappdata%\UiPath e clique no botão Selecionar Pasta. Observe que os direitos de Administrador são necessários para adicionar uma pasta na lista de exclusão.
Os arquivos de log criados durante a execução do processo não serão mais escaneados no local pelo Windows Defender.
Precisa de ajuda? Suporte
