- Introdução
- Instalação e atualização
- Tipos de Robô
- Componentes do Robô
- Licenciamento
- Processos e Atividades
- Geração de logs
- Cenários Específicos
- Reinicialização de componentes dos Robots
- Sessões do Windows
- Login usando o Sistema de Credenciais Thales Luna
- Login usando o Provedor de Armazenamento de Chaves nShield
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Executando tarefas em uma Janela RDP Minimizada
- Usando Unidades de Rede Mapeadas
- Interrompendo um Processo
- Desabilitar o Botão Parar
- Pastas de Pacote Personalizados e Caminhos de Rede
- Integração do CrowdStrike
- Virtualização de aplicativos Robot Citrix
- Governança
- Solução de problemas
- Robô sem resposta sobre RDP
- Logs de Execução Duplicados
- Erros de Robô Frequentemente Encontrados
- Aumento da Duração da Execução do Processo
- Verificação Forçada de Assinatura do Pacote
- Mensagem muito grande para processar
- Erros ao Executar como Administrador
- Pacotes do NuGet não acessíveis após a migração
- Prompt de Controle de Acesso do Usuário e de Automação de Atividades da Interface Gráfica
- .NET necessário durante a instalação
- Montagem não pode ser carregada da rede ou do Azure File Share
- As atividades não podem encontrar o .NET Runtime
- Solução de problemas de integração do CrowdStrike
Guia do usuário do robô
A partir da versão v2020.4 , ao executar o UiPath® Assistant ou o Studio como Administrador, eles não poderão se comunicar com o Serviço de Robôs da UiPath, o que pode gerar os seguintes erros:
O Status do Robot exibe uma mensagem "Erro do Robot", e ao tentar executar ou depurar um processo é exibido um erro "Acesso negado".
O status da conexão no Assistente é relatado incorretamente offline e a lista de processos não está disponível.
O UiPath® Assistant e o Studio (clientes) exigem comunicação com o Serviço de Robôs da UiPath. Esse é um processo separado do Windows, que é iniciado automaticamente pelo cliente se ele não estiver em execução, com o mesmo nível de elevação que o cliente.
Por exemplo:
- Se o Assistant foi iniciado com um nível de privilégio (que iniciou automaticamente o Serviço de Robôs da UiPath com o mesmo nível de privilégio) e então o Studio é iniciado com um nível de privilégio diferente, o Serviço de Robôs da UiPath pode se comunicar apenas com aquele no mesmo nível de privilégio (Assistant).
- Se o Assistant foi iniciado normalmente, depois encerrado, e então iniciado como Administrador, a comunicação será interrompida porque o Serviço de Robôs da UiPath foi iniciado com privilégios normais.
Como o Serviço de Robôs da UiPath tem um nível de permissão diferente do Assistant ou do Studio, eles não podem se comunicar e os erros apresentados acima podem ser vistos.
Para evitar isso, certifique-se de que o Assistant, o Studio e o Serviço de Robôs da UiPath sempre executem com o mesmo nível de privilégio.
