orchestrator
Última atualização 19 de dez de 2025
Transmissão ao vivo e controle remoto por meio de TightVNC
Importante:
Isso se aplica às versões do UiPath Robot 2023.4 e 2023.10.
As funcionalidades de transmissão ao vivo e controle remoto estão disponíveis para:
  • Windows Robots versões 2023.4 e 2023.10
  • Automation Cloud Robots - VM
Devido a limitações técnicas, não podemos oferecer compatibilidade total com Robôs do Linux, mas os principais casos de uso estão disponíveis nesta iteração.
Observação: esta funcionalidade não pode ser usada com trabalhos em segundo plano do Windows.
Pré-requisitos para o Windows Robots 2023.10 e anterior
  1. Habilitar o SignalR. Detalhes...
  2. Instale um servidor VNC seguindo estas etapas:
    1. Baixe o TightVNC. A versão compatível atualmente é a 2.8.75.
    2. Execute o instalador e, após chegar à tela Escolher tipo de configuração, selecione Personalizada.
    3. Clique em Avançar.
    4. Certifique-se de que a opção Registrar TightVNC Server como um serviço do sistema (em Configuração do serviço TightVNC) não esteja selecionada.
    5. Se você estiver usando uma máquina física, um monitor deve estar conectado a ela.
Requisitos de rede
Os requisitos mínimos de rede para que uma sessão de transmissão ao vivo e controle remoto funcione sem problemas podem variar significativamente, devido a vários fatores:
  • A resolução de tela do robô
  • As alterações geradas pela sua automação - quanto mais dinâmicas forem as alterações nas imagens e no texto, maior o volume de tráfego
  • A latência entre sua máquina e a região do Automation Cloud
  • A latência entre seu robô e a região do Automation Cloud
Considerando o acima, recomendamos uma largura de banda de rede de 3 MB/s para uma resolução de tela de 1920x1080.
Considerações de segurança
A conexão de transmissão ao vivo entre o cliente e a máquina de destino é encapsulada por meio do TLS pelo proxy VNC, o que significa que o servidor está protegido. Além disso, toda vez que uma sessão de transmissão ao vivo for iniciada, um token JWT exclusivo será gerado e usado para autenticar a solicitação. A única instância de tráfego não seguro está na máquina do Robot para a conexão do localhost.
No lado do Robot, é gerada uma senha exclusiva para cada trabalho, e definida para o servidor VNC. O servidor só é executado durante a sessão de transmissão ao vivo. Quando o usuário se desconecta da sessão, o servidor VNC também é fechado.
Fluxo de rede
  1. Quando você faz uma solicitação a partir da interface do Orchestrator para iniciar a transmissão ao vivo, o Orchestrator envia um comando para o robô iniciar uma nova sessão de controle remoto.
  2. O robô inicia um servidor VNC que ouve em uma porta dinâmica. O servidor VNC é iniciado como somente loopback, que desabilita conexões remotas. O comando do Orchestrator também inclui uma senha para autenticação de VNC, que é compartilhada entre o servidor VNC e o cliente do navegador.
  3. O robô inicia então o seguinte:
    1. outro programa que se conecta ao servidor VNC local em uma porta dinâmica
    2. um proxy de transmissão ao vivo da UiPath
    O programa encaminha todo o tráfego TCP para o proxy de transmissão ao vivo, convertendo-o para o protocolo WebSocket Seguro (wss).
  4. O cliente VNC do Orchestrator conecta-se ao mesmo proxy de transmissão ao vivo, cujo trabalho é emparelhar dois websockets: um do cliente VNC no navegador e outro do robô. Em seguida, ele cria um túnel entre os dois websockets e encaminha qualquer tráfego de um websocket para o outro.
    O cliente VNC usa duas portas: 443 e 5900.
    A porta 443 deve estar aberta para conectar-se a um serviço online auxiliar.
    A porta 5900 opera localmente na mesma máquina para encaminhar o tráfego entre dois aplicativos.
    Para que a comunicação funcione, essas portas precisam ser abertas bidirecionalmente para permitir o tráfego de entrada e de saída.
    Figura 1. Diagrama de fluxo de rede
Configuração do TightVNC
Antes que a sessão seja iniciada na máquina local, as conexões HTTP são desabilitadas, e o servidor VNC é configurado para não aceitar conexões fora da máquina local.
  • Pré-requisitos para o Windows Robots 2023.10 e anterior
  • Requisitos de rede
  • Considerações de segurança
  • Fluxo de rede
  • Configuração do TightVNC
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
© 2005-2026 UiPath. Todos os direitos reservados.
