Guia do administrador do Automation Suite
Configurações de host do Orchestrator
Configurações globais do Orchestrator disponíveis no portal do host do Automation Suite, incluindo a configuração do feed da biblioteca e outras opções que se aplicam a todos os tenants sem substituições personalizadas.
No portal do host do Orchestrator, os administradores do sistema têm acesso a diversas configurações globais para o Orchestrator. Esta página descreve as opções disponíveis neste portal e como usá-las.
Observação:
As alterações nas configurações do host se aplicam a todos os tenants que não atualizaram suas configurações com valores personalizados.
Bibliotecas
Permite configurar o feed a ser usado para pacotes de biblioteca e atividade. As bibliotecas podem ser publicadas a partir do Studio ou carregadas manualmente pelo usuário no Orchestrator, e são armazenadas no feed escolhido.
A tabela a seguir descreve os arquivos que você pode habilitar para pacotes de biblioteca:
Campo
Interna
Isso deve ser selecionado para um feed interno ser usado como o feed do tenant. O feed pode ser protegido com a opção Implantação segura ou usando uma chave de API:
  • Implantação segura — garante que seus pacotes de automação serão baixados por meio de um feed seguro do NuGet.
  • Chave de API — a chave usada para proteger seu feed contra operações de gravação, como a de excluir ou carregar. O usuário pode usá-la para publicar pacotes.
Essa chave é gerada pelo provedor externo e tem o seguinte formato [nome de usuário]:[senha]. Por exemplo, admin:2652ACsQhy.
Externa
Isso deve ser selecionado para um feed externo ser usado como o feed do tenant. O feed pode ser protegido usando uma chave de API:
Quando Externo está selecionado, o URL da implantação é exibido e você precisa preencher nele o endereço em que o feed do NuGet está localizado.
Permitir que usuários tenants carreguem no feed
Permitir que os usuários carreguem pacotes para o feed do host.
Pré-requisitos para usar um feed externo por meio de um proxy
Se você quiser usar um feed externo enquanto tiver um servidor de proxy configurado no Windows, faça o seguinte antes:
  • Set the Load User Profile option for the Orchestrator application pool (Internet Information Services > Application Pools) to True.
  • Adicione as configurações de proxy usadas no arquivo NuGet.config associado à conta de identidade do pool de aplicativos (C:\Users\[YourAppPoolIdentityAccountName]\AppData\Roaming\NuGet\NuGet.Config):
    <config>
    <add key="http_proxy" value="http://ipaddress:port" />
    </config>
    <config>
    </config>
  • Bibliotecas
  • Pré-requisitos para usar um feed externo por meio de um proxy
Precisa de ajuda? Suporte
