Guia do administrador do Automation Suite
Restringindo o acesso pelo IP
Restringe o acesso da organização do Automation Suite a intervalos IPv4 ou IPv6 específicos, bloqueando todos os usuários, robôs e chamadas de API de endereços fora da lista confiável.
Se você quiser proteger o acesso à sua organização e permitir que apenas os usuários que estão dentro de sua rede corporativa a acessem, você pode especificar os endereços IP que você quer permitir, e bloquearemos todo o tráfego restante.
Antes de começar
Pré-requisitos
Para usar essa opção de segurança, você necessita ter conhecimento especializado de domínios em sua rede corporativa e intervalos de IPs.
Escopo
A restrição de IPs afeta:
  • Seus usuários que fazem login pela interface do usuário
  • Seus programas e automações que usam APIs de plataforma ou APIs de serviços da UiPath
  • Robôs que consomem as APIs da plataforma ou as APIs dos serviços da UiPath.
Se o agente (usuário, robô ou programa) não tiver um dos IPs confiáveis, depois de você exigir a restrição de IP, ele não poderá interagir com organização e todos os seus tenants, serviços ou APIs relacionadas.
Endereços IP compatíveis
  • Você pode definir intervalos de IPs confiáveis para endereços dos tipos IPv4 ou IPv6.
  • Você deve usar o formato de IPs Classless Inter-Domain Routing (CIDR).
  • Você não pode definir intervalos de IPs confiáveis para endereços privados.
Ambiente de testes
Recomendamos veementemente executar essa configuração e testá-la em um ambiente que não seja de produção antes de aplicar a configuração em produção, para evitar interrupções para seus usuários e seus projetos de automação.
Adicionando intervalos de IPs confiáveis
Se sua rede privada usar uma série conhecida de endereços IP, você poderá adicioná-los em Configurações de segurança para permitir que apenas os usuários desses endereços acessem sua organização.
  1. Acesse Admin.
  2. Certifique-se de que organização esteja selecionada na parte superior do painel esquerdo e, depois, selecione Configurações de segurança.
    A página Configurações de segurança para a organização é aberta.
  3. Ao longo da parte superior, selecione a guia Restrição de IPs:
  4. Adicione um conjunto de endereços IP.
Você pode adicionar intervalos de IPs confiáveis um a um selecionando Adicionar intervalo de IPs confiáveis ou adicioná-los em massa selecionando Carregar CSV. Para instruções detalhadas, navegue mais.
Após você habilitar a restrição de IPs, conforme descrito mais detalhadamente, apenas usuários e programas que têm um IP que foi declarado em um dos intervalos de IPs confiáveis poderão acessar sua organização. Se os IPs não forem declarados, os usuários encontrarão uma mensagem Acesso proibido ao tentar acessar a organização.
Próximos passos: depois de você ter adicionado todos os conjuntos de IPs, prossiga com as instruções na próxima seção para habilitar a restrição de IPs.
Adicionando IPs confiáveis um a um
  1. Selecione Adicionar intervalo de IPs confiáveis. O painel Adicionar intervalo de IPs confiáveis é aberto à direita da Janela.
  2. b. Preencha o campo Nome do conjunto de IPs com um nome sugestivo para esse intervalo.
  3. Em Adicionar intervalo(s) de IPs, no campo, digite um endereço IP confiável. O endereço pode ser IPv4 ou IPv6 e deve estar no formato Classless Inter-Domain Routing (CIDR).
  4. Para adicionar outro endereço, selecione Adicionar mais sob o campo para adicionar outro campo.
Os usuários que têm um IP que está incluído nesse intervalo poderão acessar sua organização. Usuários com qualquer outro endereço não poderão.
Observação:
Seu IP atual é mostrado na parte superior do painel, para que você assegure-se de incluí-lo; caso contrário, você não poderá habilitar a restrição de IPs. Isso ocorre porque se seu endereço IP não estiver incluído em um intervalo confiável, habilitar a restrição de IPs bloquearia você.
  1. Selecione Adicionar na parte inferior do painel.
    O painel é fechado, e o conjunto é exibido na página.
  2. Repita a etapa anterior para adicionar quantos conjuntos de endereços IP você precisar.
Adicionando IPs confiáveis em massa
  1. Em sua máquina local, crie um novo arquivo CSV da seguinte maneira:
    • O cabeçalho (primeira linha ou primeiro valor) deve incluir IP Ranges.
    • Adicione cada intervalo de IP confiável (no formato CIDR) como um novo valor ou uma nova linha.
    • Se estiver trabalhando em um formato de tabela, você deve obter uma tabela de uma coluna com IP Ranges sendo a primeira linha. Se estiver trabalhando no formato CSV, você deve ter uma linha, com IP Ranges sendo o primeiro valor.
  2. Salve o arquivo localmente com qualquer nome, com uma extensão extensão.
  3. Na página Restrição de IP , selecione Carregar CSV.
    A caixa de diálogo Carregar CSV é aberta.
  4. Selecione Carregar arquivo e selecione o arquivo CSV que você criou.
    O upload começa e uma mensagem de sucesso é exibida na parte superior após a conclusão. Os intervalos de IP importados são exibidos na lista de intervalos de IP confiáveis com um nome de conjunto de IP com o formato Importado em <date>. Você pode editar o conjunto para atualizar o nome.
Se algum erro for detectado no arquivo carregado, a importação será anulada. O Resumo de erros exibe informações sobre quais intervalos de IP não puderam ser importados e por que. Selecione OK para fechar a caixa de diálogo. Você deve corrigir os erros indicados e depois tentar novamente.
Habilitando ou desabilitando a restrição de IPs
Habilite a restrição de IPs para bloquear o tráfego proveniente de endereços IP que não estejam nos intervalos de IPs confiáveis que você declarou, ou desabilite-a para permitir o acesso de qualquer IP.
  1. Acesse Admin.
  3. Ao longo da parte superior, selecione a guia Restrição de IPs.
  4. À direita, em Tipo de imposição, selecione uma opção:
    • Para habilitar a restrição de IPs, selecione Permitir apenas IPs confiáveis.
      Apenas agentes que usam um IP que está incluído em um dos intervalos de IPs confiáveis podem acessar sua organização.
    • Para desabilitar restrições de IPs, selecione Permitir todos os IPs.
      Mesmo se intervalos de IPs confiáveis forem definidos na página, será permitido o acesso de qualquer IP quando essa opção estiver definida.
  5. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione Confirmar para habilitar a restrição de IPs.
Ajuda
Caso você se bloqueie acidentalmente ou encontre outros problemas, entre em contato com o Suporte para obter assistência.
Precisa de ajuda? Suporte
