Guia do administrador do Automation Suite
Gerenciamento de serviços
Provisione e remova os serviços da UiPath em tenants do Automation Suite, disponibilizando ou indisponíveis produtos licenciados no contexto do tenant.
Em cada tenant, você pode provisionar cada um dos serviços para os quais você tem uma licença. Você pode gerenciar e trabalhar nesse serviço conforme necessário, dentro do contexto do tenant.
Observação:
No caso de serviços no nível da organização, como o UiPath Apps, os dados não são isolados por tenants. O mesmo serviço está disponível em toda a sua organização.
Provisionamento ou Remoção de Serviços
Você pode:
  • provisionar os serviços necessários como parte do processo de configuração ao adicionar um tenant.
  • para um tenant existente, provisionar novos serviços ou remover os existentes sempre que você precisar, conforme descrito nesta página.
Serviços de provisionamento
Ao provisionar um serviço para um tenant existente, você adiciona aos serviços que estão disponíveis para uso no contexto desse tenant.
Para provisionar serviços para um tenant existente, siga as seguintes etapas:
  1. Navegue até Admin e selecione o tenant no menu de navegação esquerdo.
  2. Select Services.
    A página Serviços para o tenant é aberta, mostrando os serviços provisionados atualmente,
  3. Selecione Adicionar serviços.
    Observação:
    Se você já provisionou todos os serviços, o botão não estará disponível.
    O painel Adicionar serviços é exibido.
  4. Marque a caixa de seleção para cada serviço que você quer adicionar a esse tenant.
    Observação:
    Serviços que exigem uma licença e para os quais você não tem nenhuma disponível não são mostrados.
  5. Selecione Adicionar.
O painel é fechado e o tenant fica brevemente indisponível enquanto os serviços selecionados estão sendo provisionados.
Quando terminar, os novos serviços serão exibidos na página Serviços.
Como remover serviços
Remover (ou excluir) um serviço de um tenant significa que o serviço não está mais disponível para usuários no contexto desse tenant. Se o serviço for provisionado em outros tenants, ele permanecerá disponível para uso em outros tenants.
Licenças
  • No caso de um serviço com uma licença de instância de serviço, como o UiPath Automation Hub, a remoção do serviço do tenant também libera uma unidade de licença para o serviço. Você pode usar a licença para provisionar o serviço em um tenant diferente, se necessário.
  • No caso de um serviço com licenças dos usuários ou runtimes (licenças de Robots) alocadas, como o UiPath Orchestrator, as licenças que foram usadas para o serviço retornarão ao pool de licenças da organização e poderão ser realocadas conforme a necessidade.
Para remover serviços de um tenant:
  1. Acesse Admin e selecione o tenant no painel à esquerda.
  2. Select Services.
  3. No cartão do serviço que você quer remover, selecione o ícone Mais e, em seguida, selecione Remover.
    Observação:
    A opção Remover não está disponível para o serviço do Orchestrator, porque deve estar presente em todos os tenants.
    Uma caixa de diálogo de confirmação é exibida.
  4. No campo, digite o nome do serviço, exatamente como é mostrado (incluindo maiúsculas/minúsculas) e, em seguida, selecione Excluir.
A caixa de diálogo é fechada e, na página Serviços, o serviço é removido da lista de serviços para o tenant.
Enquanto estiver no contexto do tenant, o serviço removido não estará mais disponível para os usuários.
As licenças para o serviço, se houver, agora estarão disponíveis para uso em outros tenants.
Habilitação ou desabilitação de serviços
Quando você desabilitar um serviço:
  • Qualquer alocação de licenças existente para o serviço será removida, e as licenças retornarão ao pool da organização.
  • Os dados do serviço serão mantidos, e o serviço permanecerá disponível para os administradores da organização caso você queira reabilitá-los posteriormente.
  • O serviço não estará mais disponível para os usuários dentro do tenant para o qual ele foi desabilitado.
Licenças: quando você habilita um serviço, tentamos realocar licenças para o serviço como estavam antes de serem desabilitadas, mas dentro do limite das licenças atualmente disponíveis para a organização. Portanto, é possível que as alocações de licenças anteriores não sejam totalmente restauradas se licenças insuficientes estiverem disponíveis.
Para habilitar ou desabilitar um serviço siga os seguintes passos:
  2. Select Services.
  3. No cartão do serviço que você quer remover, selecione o ícone Mais e, em seguida, selecione Desabilitar ou Habilitar, dependendo do status atual do serviço.
  4. Se você estiver desabilitando o serviço, será aberta uma caixa de diálogo de confirmação. Selecione Desabilitar para prosseguir.
    Observação:
    Não é possível desabilitar o Orchestrator, Insights, Data Service ou Integration Service porque vários produtos da UiPath® exigem que esses serviços funcionem corretamente. Você pode, no entanto, ocultar serviços para usuários do menu de navegação esquerdo navegando até as configurações de Personalização de IU no nível da organização.
Após um curto período, aparecerá uma mensagem de confirmação na parte superior da página e as alterações do status do serviço na página Serviços. Desabilitado aparecerá no cartão de cada serviço desabilitado.
Acessando serviços
Os usuários podem acessar os serviços:
  • na página Administrador > Tenants , selecionando um nome de tenant para mostrar seus serviços e, em seguida, selecionando um serviço.
  • da página Início , no caso de serviços que têm widgets nessa página, como o serviço do Orchestrator.
  • no menu de navegação esquerdo, selecionando o ícone para um serviço.
Precisa de ajuda? Suporte
