- Introdução
- Administração do host
- Organizações
- Autenticação e segurança
- Licenciamento
- Tenants e serviços
- Contas e funções
- Aplicativos Externos
- Testes em sua organização
- Notificações
- Geração de logs
- Solução de problemas
Configurações de host do Orchestrator
Referência para configurações globais do portal de host do Orchestrator disponíveis para administradores de sistema no Automation Suite.
No portal do host do Orchestrator, os administradores do sistema têm acesso a diversas configurações globais para o Orchestrator. Esta página descreve as opções disponíveis neste portal e como usá-las.
As alterações nas configurações do host se aplicam a todos os tenants que não atualizaram suas configurações com valores personalizados.
Guia Geral
A tabela a seguir descreve as configurações disponíveis na guia Geral:
| Campo | Description |
| Configurações de Aplicativo | Fuso horário — o fuso horário para todos os tenants. Por padrão, esse campo é definido como UTC. A lista de fusos horários depende da máquina. Para garantir que todas as instâncias sob uma instalação do Orchestrator de vários nós tenham a mesma lista de fusos horários, elas devem usar a mesma versão do sistema operacional. Idioma — o idioma da interface do usuário do Orchestrator para todos os tenants, incluindo notificações e alertas por e-mail. Essa configuração não afeta logs de robôs ou logs de eventos, que usam o idioma do Windows. Consulte também Alteração das configurações de idioma da organização no Automation Suite . Logotipo personalizado — carregue seu logotipo desejado que será exibido no cabeçalho da janela do Orchestrator. Os formatos aceitos são .png e .svg, com um tamanho máximo do arquivo de 1MB. Consulte também Como alterar o logotipo da empresa no Automation Suite . |
| Configurações de atualização automática de binários de clientes (Robô, Studio, Assistant) | Preencher automaticamente as versões de produto disponíveis — configure se as políticas de atualização para todos os tenants na organização contêm as versões mais recentes dos binários de cliente ou se elas precisam ser configuradas manualmente. Se você precisar gerenciar versões de atualização manualmente, desabilite essa opção e siga as etapas descritas no artigo de atualização automática de componentes do cliente no guia do Orchestrator. |
| Pastas Modernas | Habilitar mapeamentos de conta-máquina - Consulte detalhes sobre a configuração de mapeamentos de conta-máquina. |
| Pastas Clássicas (obsoletas) | Ativar pastas clássicas — habilita pastas clássicas. Use essa configuração com cuidado, já que as pastas clássicas estão obsoletas . |
| Configuração de Email | Habilitar alertas por e-mail — permite que o Orchestrator envie mensagens de e-mail sobre alertas do tipo Fatal e Erro. Para receber alertas de e-mail, as configurações de e-mail devem ser definidas por um administrador. |
Aba do aplicativo
A tabela a seguir descreve as configurações disponíveis na guia Aplicativo:
| URL dos Termos e Condições | Adicione um URL aos termos e condições que é exibido na página de Logon. |
| Título Personalizado | Adicione um nome personalizado para identificar a instância do Orchestrator que é exibido na página de Logon. |
Guia Implantação
Permite configurar e proteger feeds para pacotes e bibliotecas. É possível gerenciar os feeds para todos os tenants de um local centralizado usando o Automation Ops. Para obter mais informações, consulte gerenciamento de feeds no guia do Automation Ops.
Essas configurações afetam apenas os feeds do tenant; os feeds de pastas e os feeds de espaços de trabalho pessoais são sempre internos e disponíveis apenas no contexto da pasta ou espaço de trabalho pessoal correspondente.
Pacotes
Permite que você defina um feed interno ou externo no qual os pacotes de automação podem ser mantidos. Por padrão, um feed interno é usado. Os feeds podem ser protegidos definindo credenciais básicas de autenticação ou usando uma chave de API.
As configurações de pacotes feitas nesta página se propagam como padrão apenas para novos tenants. As configurações dos tenants existentes precisam ser definidas explicitamente para cada tenant.
A tabela a seguir descreve os arquivos Internos e Externos :
| Interna | Uso de um feed interno. O feed pode ser protegido com a opção Implantação segura ou usando uma chave de API:
| Externa | Uso de um feed externo. O feed pode ser protegido usando uma chave de API ou credenciais básicas de autenticação:
Lembre-se de que o nome de usuário e a senha usados com a opção Chave de API também devem ser usados nesse caso. Quando Externo está selecionado, o URL da implantação é exibido e você precisa preencher nele o endereço em que o feed do NuGet está localizado. |
Bibliotecas
Permite configurar o feed a ser usado para pacotes de biblioteca e atividade. As bibliotecas podem ser publicadas a partir do Studio ou carregadas manualmente pelo usuário no Orchestrator, e são armazenadas no feed escolhido.
A tabela a seguir descreve os arquivos que você pode habilitar para pacotes de biblioteca:
| Interna | Isso deve ser selecionado para um feed interno ser usado como o feed do tenant. O feed pode ser protegido com a opção Implantação segura ou usando uma chave de API:
admin:2652ACsQhy. |
| Externa | Isso deve ser selecionado para um feed externo ser usado como o feed do tenant. O feed pode ser protegido usando uma chave de API:
admin:2652ACsQhy. Quando Externo está selecionado, o URL da implantação é exibido e você precisa preencher nele o endereço em que o feed do NuGet está localizado. |
| Permitir que usuários tenants carreguem no feed | Permitir que os usuários carreguem pacotes para o feed do host. |
Pré-requisitos para usar um feed externo por meio de um proxy
Se você quiser usar um feed externo enquanto tiver um servidor de proxy configurado no Windows, faça o seguinte antes:
Set the Load User Profile option for the Orchestrator application pool (Internet Information Services > Application Pools) to
True. -
Adicione as configurações de proxy usadas no arquivo
NuGet.configassociado à conta de identidade do pool de aplicativos (C:\Users\[YourAppPoolIdentityAccountName]\AppData\Roaming\NuGet\NuGet.Config):<config> <add key="http_proxy" value="http://ipaddress:port" /> </config><config> <add key="http_proxy" value="http://ipaddress:port" /> </config>
Abade Segurança do Robô
Robot
A tabela a seguir descreve o número total de horas que um robô pode ser executado offline sem verificação de licença:
| O total de horas que um robô pode ser executado offline sem verificação de licença | Especifique o número de horas que um Robô pode ser executado offline, sem que o Orchestrator verifique sua licença. Por padrão, esse valor é definido como 0. O valor máximo aceito é de 168 horas. |
Guia Escalabilidade
Especifique se o serviço de robôs deve assinar os canais do SignalR do Orchestrator, e configure os protocolos de transporte que funcionam melhor para você. Essas configurações são preservadas na atualização.
SignalR (Robôs)
A tabela a seguir descreve os campos dentro das configurações do SignalR (robôs):
| Habilitado | Essa alternância especifica se o serviço de robôs assina os canais do SignalR do Orchestrator ou não. Por padrão, essa configuração está habilitada, e todos os canais disponíveis serão selecionados:
Quando todos os canais de transporte são ativados, o melhor transporte disponível é selecionado automaticamente, na seguinte ordem de prioridade: WebSocket > Eventos enviados pelo servidor > Long Polling. Se o primeiro protocolo não estiver disponível por algum motivo, o próximo da fila (se habilitado) é usado para facilitar a comunicação entre o Orchestrator e o Robô. |
| WebSocket | Quando estiver selecionado, permite que o protocolo de transporte de WebSocket seja usado para conectar o robô aos canais do SignalR do Orchestrator. Esse é o protocolo mais alto usado na ordem de prioridade, devido ao seu desempenho e compatibilidade com a comunicação simultânea em ambas as direções: do serviço de robôs para o Orchestrator e vice-versa. Essa opção não pode ser usada se a funcionalidade SignalR (robôs) não estiver habilitada. |
| Eventos Enviados pelo Servidor (SSE) | Quando estiver selecionado, permite que a tecnologia de push do Server-Sent Events (SSE) seja usada para conectar o robô aos canais do SignalR do Orchestrator. Esse é o primeiro backup, caso o WebSockets não esteja disponível por qualquer motivo. Essa opção não pode ser usada se a funcionalidade SignalR (robôs) não estiver habilitada. |
| Long Polling | Quando estiver selecionado, permite que o protocolo de transporte Long Polling seja usado para conectar o robô aos canais do SignalR do Orchestrator. Esse protocolo é usado, caso os WebSockets e os SSE não estejam disponíveis. Essa opção não pode ser usada se a funcionalidade SignalR (robôs) não estiver habilitada. |
