- Introdução
- Administração do host
- Organizações
- Tenants e serviços
- Autenticação e segurança
- Licenciamento
- Sobre as licenças
- Preço unificado: estrutura do plano de licenciamento
- Flex: estrutura do plano de licenciamento
- Ativar sua licença
- Atribuição de Licenças a Tenants
- Atribuição de licenças aos usuários
- Desalocando licenças de usuário
- Monitoring license allocation
- Atribuição excessiva de licenças
- Notificações de licenciamento
- Gerenciamento de Licenças de Usuário
- Contas e funções
- Aplicativos Externos
- Testes em sua organização
- AI Trust Layer
- Notificações
- Geração de logs
- Solução de problemas
Testes de automação no Automation Suite usando ferramentas da UiPath para criar casos de teste orientados por dados, simulados e baseados em cobertura no Studio e executá-los por meio do Orchestrator e do Test Manager.
Os testes de automação ou RPA exigem a validação de processos automatizados para garantir que eles funcionam corretamente. Os desafios nos testes de automação podem envolver processos de automação complexos, garantindo que todas as partes do processo automatizado sejam cobertas e testadas, usando variações de dados e integrando-se a outras ferramentas ALM (Gerenciamento do ciclo de vida de aplicativos). Para cada um desses desafios, a plataforma da UiPath® pode ajudar você a gerenciar esses desafios oferecendo um IDE poderoso onde você pode projetar seus testes de automação, uma funcionalidade que verifica quanto do seu processo foi coberto e testado, a capacidade de executar dados testes orientados, usando arquivos, dados gerados automaticamente, entidades ou filas, e permite que você se integre a uma grande variedade de ferramentas do ALM.
Criação de testes de automação
Os recursos com os quais você pode automatizar testes de automação confiáveis e escaláveis são os seguintes:
- Como tornar seu teste mais poderoso usando testes orientados por dados. Acesse Testes orientados por dados para ler sobre como você pode realizar testes orientados por dados.
- Como melhorar a eficiência dos testes criando simulações de seus casos de teste. Acesse Testes simulados para ler sobre como você pode realizar testes simulados.
- Como reduzir o risco de erros não detectados usando a cobertura de atividades de automação. Acesse Cobertura de atividades e Cobertura do descritor para ler sobre como você pode garantir que seus casos de teste sejam cobertos e não tenham redundâncias.
- Como rastrear e avalia o desempenho de cada módulo de seu teste, usando a execução de perfil. Acesse Execução de perfil para ler sobre como você pode corrigir problemas de desempenho dentro de seus casos de teste.
Execução de testes de automação
O vídeo a seguir mostra como publicar os casos de teste que você criou dentro do Studio, no tutorial anterior, no Orchestrator e as opções que você tem para executá-los. Depois de terminar de criar seus casos de teste, prossiga da seguinte maneira:
Publique os casos de teste no Orchestrator como pacotes NuGet
Crie um conjunto de testes com base no pacote NuGet
Selecione os casos de teste que você deseja que façam parte desse conjunto de testes.
Você pode executar seus conjuntos de testes de uma das seguintes maneiras:
- Dispare a execução a partir do Test Manager. Acesse Execução de testes para ler sobre como realizar e gerenciar suas execuções de testes dentro do Test Manager.
- Agende a execução usando um Agendamento de testes, que você pode configurar da maneira que quiser. Acesse Agendamento de execuções de teste para ler sobre como você pode agendar a execução de seus testes.
- Integre a um pipeline de CI/CD, como o Azure DevOps ou Jenkins, e use-os para executar seus conjuntos de testes e ver os resultados. Acesse AzureDevOps e Jenkins para ler sobre como integrar a esses pipelines.
Gerenciamento de testes de automação
Após projetar seus testes com o Studio e, em seguida, executá-los usando integrações do Orchestrator ou CI/CD, você pode avançar e gerenciar seu portfólio de testes usando o Test Manager. O Test Manager oferece rastreabilidade completa dos artefatos entre o processo de negócios (representado pelo projeto de teste), os requisitos do processo de negócios, os casos de teste que você criou para esses requisitos, os resultados do teste desses casos de teste, bem como os defeitos.
Além disso, o vídeo demonstra como analisar as informações sobre a cobertura de atividades que você alcançou como parte de sua execução de teste.
