- Introdução
- Administração do host
- Organizações
- Tenants e serviços
- Sobre os tenants
- Gerenciando Tenants
- Gerenciamento de serviços
- Gerenciamento de tags
- Autenticação e segurança
- Licenciamento
- Sobre as licenças
- Preço unificado: estrutura do plano de licenciamento
- Flex: estrutura do plano de licenciamento
- Ativar sua licença
- Atribuição de Licenças a Tenants
- Atribuição de licenças aos usuários
- Desalocando licenças de usuário
- Monitoring license allocation
- Atribuição excessiva de licenças
- Notificações de licenciamento
- Gerenciamento de Licenças de Usuário
- Contas e funções
- Aplicativos Externos
- Testes em sua organização
- AI Trust Layer
- Notificações
- Geração de logs
- Solução de problemas
Adicione, configure e gerencie tenants no Automation Suite, incluindo a configuração do nome do tenant, cor, tipo de ambiente e serviços de provisionamento.
Para obter exemplos de como você pode usar tenants para criar a separação de recursos dentro de sua organização, consulte Exemplos de modelagem de plataformas.
Adição de tenants
Para criar um novo tenant, siga as seguintes etapas:
Navegue até Admin no portal do Automation Suite.
Na visualização Tenants, selecione o ícone Mais . O processo Criar novo tenant começa com três etapas a serem seguidas.
Na etapa Geral , forneça as seguintes informações:
- Digite um nome para seu tenant no campo Nome .
Você pode inserir até 32 caracteres alfabéticos ou numéricos, começando com uma letra. Não são permitidos espaços ou caracteres especiais.Importante: Você pode alterar o nome do tenant posteriormente, mas há consequências. Consulte Alteração do nome do tenant.
- (Opcional) Selecione uma cor no Seletor de cores para identificar seu tenant no cabeçalho ao operar dentro desse tenant.
- Selecione um tipo de tenant na seção Tipo de ambiente .
Tipo de ambiente é um rótulo de categorização para fins organizacionais. Atualmente, não afeta o comportamento do serviço, disponibilidade de funcionalidades ou implantação de atualização. Selecione o tipo que corresponde ao uso pretendido do seu tenant (Produção, Preparação ou Desenvolvimento) para facilitar a identificação. Você pode escolher entre três tipos de ambientes:- Tenants de produção ** – permitir que as versões mais recentes de softwares, produtos ou atualizações sejam enviadas aos usuários ao vivo.
- Tenants de desenvolvimento ** – usados para fins de desenvolvimento sem afetar os tenants ativos ou operacionais.
- Tenants de teste ** – usados para fins de teste sem afetar os tenants ativos ou operacionais.
Selecione Avançar para prosseguir para a etapa Adicionar serviços .
Na etapa Adicionar serviços , marque as caixas de seleção para os serviços que você deseja disponibilizar dentro de seu novo tenant.
O serviço do Orchestrator é obrigatório. Outros serviços só estarão disponível se você tiver licenças gratuitas para eles. -
Selecione Avançar para prosseguir para a etapa de Alocação de Licenças .
Na etapa Alocação de licenças , você pode observar o número disponível de licenças para cada tipo que você pode alocar para seu novo tenant. Se você quiser manter algumas das licenças disponíveis para outros tenants, você pode alocar um número menor de licenças para seu novo tenant de cada um dos tipos de licença disponíveis.
Selecione Criar para fechar o assistente e criar o tenant.
O novo tenant é adicionado ao painel Tenants e ao seletor de tenants.
Os tenants do tipo Produção podem ser identificados por meio de um ícone do tenant Produção . Os tenants do tipo Non-Production podem ser identificados por meio de um ícone do Tenant de não produção .
Para poder trabalhar no tenant, você ou um administrador de serviços deve atribuir funções e licenças para os serviços no novo tenant para os usuários. Para obter mais informações, consulte:
Ao editar as configurações dos tenants, você pode alterar o nome, cor, habilitar, desabilitar ou excluir o tenant.
Alterando o nome ou a cor do tenant
- Acesse Admin e selecione o tenant no painel à esquerda.
- Selecione Configurações.
A página Configurações para o tenant selecionado é aberta. - Edite o nome do tenant, se necessário.
Importante: Alterar o nome de um tenant desconecta seus Robôs e usuários do Orchestrator Móvel, e invalida qualquer convite de usuários pendentes. Consulte o Impacto da alteração de nomes de tenants.
- Na lista à direita do nome, selecione uma cor de cabeçalho diferente para o tenant, se necessário.
- Selecione Salvar alterações na parte inferior da página.
Uma mensagem de confirmação é exibida na parte superior direita da tela.
Alterar o nome de qualquer um de seus tenants afeta consideravelmente suas configurações anteriores dos serviços da UiPath:
- Os robôs configurados no nível de serviços do Orchestrator são desconectados. Atualize para reconectar seus Robôs, inserindo as novas URLs.
- As URLs de serviço agendadas anteriormente não funcionam mais. Notifique os usuários sobre as novas URLs.
- Os usuários móveis do Orchestrator são desconectados. Forneça novas URLs de serviço para reconectar.
Habilitando ou desabilitando um tenant
Os tenants desabilitado permanecem visíveis para os administradores da organização no painel Tenants da página Admin, mas o tenant e seus serviços não estarão mais disponíveis para os usuários. Além disso, as licenças que foram alocadas para o tenant são liberadas e devolvidas ao pool de licenças da organização.
Todos os dados para os serviços são mantidos. Você pode habilitar o tenant posteriormente para acessar seus serviços novamente.
A página Configurações para o tenant selecionado é aberta. - Em Desabilitar tenant, selecione Habilitar ou Desabilitar, dependendo do estado atual do tenant.
- Uma caixa de diálogo de advertência é aberta.
- Na caixa de diálogo, selecione Habilitar ou Desabilitar para prosseguir.
Um ícone de carregamento será mostrado para o tenant no painel Tenants, à esquerda, enquanto a alteração estiver sendo processada.
Após o ícone desaparecer:
- Se você desabilitou o tenant, Desabilitado aparecerá à sua direita, e o tenant e seus serviços não estarão mais disponíveis para os usuários.
- Se você habilitou o tenant, ele agora é restaurado como era antes de ser desabilitado. Todos as licenças que ele usou antes também serão realocadas se estiverem disponíveis no pool da organização. O tenant e seus serviços agora estarão disponíveis para uso.
Excluindo um tenant
Ao excluir um tenant, você remove o tenant de sua organização e também exclui todos os seus serviços e quaisquer dados de serviços.
Após excluir um tenant, todas as suas licenças serão liberadas e estarão disponíveis para que você as aloque para outros tenants.
Se quaisquer processos estiverem sendo executados no serviço do Orchestrator do tenant, você não poderá excluir o tenant.
A página Configurações para o tenant selecionado é aberta. - Em Excluir permanentemente, selecione Excluir, dependendo do estado atual do tenant.
- A caixa de diálogo Excluir tenant é aberta.
- No campo, insira o nome do tenant, exatamente como ele é mostrado, incluindo maiúsculas/minúsculas e, em seguida, selecione Excluir.
Um ícone de carregamento será exibido ao lado do tenant no painel Tenants enquanto a exclusão estiver em andamento. Quando estiver concluída, o tenant será removido do painel Tenants .
Editando licenças dos tenants
Em Admin > Tenant > Licenças, você pode visualizar informações sobre as licenças atualmente alocadas para cada tenant.
Para alterar as quantidades de licenças, selecione Editar alocação no canto superior direito.
Para obter mais informações, consulte Alocação de licenças para tenants.
