- Introdução
- Administração do host
- Organizações
- Tenants e serviços
- Autenticação e segurança
- Como permitir ou restringir a autenticação básica
- Configuração da integração do Microsoft Entrada ID
- Configuração de chave de criptografia por tenant
- Licenciamento
- Sobre as licenças
- Preço unificado: estrutura do plano de licenciamento
- Flex: estrutura do plano de licenciamento
- Ativar sua licença
- Atribuição de Licenças a Tenants
- Atribuição de licenças aos usuários
- Desalocando licenças de usuário
- Monitoring license allocation
- Atribuição excessiva de licenças
- Notificações de licenciamento
- Gerenciamento de Licenças de Usuário
- Contas e funções
- Aplicativos Externos
- Testes em sua organização
- AI Trust Layer
- Notificações
- Geração de logs
- Solução de problemas
Permita ou restrinja a autenticação básica no nível da organização no Automation Suite, controlando se os usuários podem fazer login com credenciais de nome de usuário local e senha.
Autenticação básica refere-se ao login com o nome de usuário e senha de uma conta local.
Se a autenticação básica for restrita, seus usuários poderão efetuar login apenas com sua conta de diretório, conforme definido no provedor de identidade externo. Caso contrário, os usuários podem efetuar login com suas contas locais, se houver, e suas contas de diretório.
Configuração da autenticação básica no nível de organização
Antes de começar
- Uma integração do provedor de identidade externo deve ser habilitada no nível do host ou organização.
Quando definida no nível da organização, a configuração se aplica a todas as contas na organização.
Para exceções, a autenticação básica também pode ser definida no nível da conta à qual você deseja que essa configuração seja aplicada de forma diferente.
Para permitir ou restringir a autenticação básica para a sua organização:
- Faça login no portal de Gerenciamento de nível organização em
https://<server>/identity/managementcomo um administrador. - Acesse Configurações de segurança.
- Em Opções de login para usuários locais, ative a alternância Login básico para permitir o login usando autenticação básica.
- Selecione Salvar para aplicar suas alterações.
Complexidade da senha
Editar as configurações de Complexidade de senha não afeta senhas existentes.
A tabela a seguir descreve a complexidade da senha que você precisa ao criar uma senha:
| Campo | Description |
| Caracteres especiais | Selecione para forçar os usuários a incluir pelo menos um caractere especial em sua senha. Por padrão, essa caixa de seleção não está marcada. |
| Caracteres minúsculos | Selecione para forçar os usuários a incluir pelo menos um caractere minúsculo em sua senha. Por padrão, essa caixa de seleção está marcada. |
| Caracteres maiúsculos | Selecione para forçar os usuários a incluir pelo menos um caractere maiúsculo em sua senha. Por padrão, essa caixa de seleção não está marcada. |
| Números | Selecione para forçar os usuários a incluir pelo menos um dígito em sua senha. Por padrão, essa caixa de seleção está marcada. |
| Tamanho mínimo da senha | Especifique o número mínimo de caracteres que uma senha deve conter. Por padrão, é 8. Deve conter pelo menos 1 caractere e no máximo 256 caracteres. |
| Dias antes da senha expirar | Especifique o número de dias durante os quais a senha estará disponível. Após este período, a senha expira e precisa ser alterada. O valor mínimo aceito é 0 (a senha nunca expira), e o máximo é 1000 dias. |
| Número de vezes que uma senha pode ser reutilizada | O valor mínimo aceito é 0 (nunca permitir a reutilização de uma senha), enquanto o máximo é 10. |
| Altere a senha no primeiro logon | Se definido como Obrigatório, os usuários que fizerem login pela primeira vez deverão alterar sua senha antes de ter permissão para acessar o Orchestrator. Se definido como Não obrigatório, os usuários podem efetuar logon e continuar a usar a senha definida pelo administrador até que ela expire. |
Bloqueio de conta
A tabela a seguir descreve as diferentes configurações de bloqueio de conta:
| Botão de alternância Habilitado ou Desabilitado | Se habilitado, bloqueia a conta por uma quantidade definida de segundos após uma quantidade específica de tentativas de logon malsucedidas. Isso também se aplica ao recurso de alteração de senha. |
| Duração do bloqueio da conta | O número de segundos que um usuário precisa esperar antes de ter permissão para fazer logon novamente após exceder as tentativas de logon consecutivas antes do bloqueio. O valor padrão é 5 minutos. O valor mínimo aceito é 0 (sem duração de bloqueio) e o máximo é 2592000 (1 mês). |
| Tentativas de logon consecutivas antes do bloqueio | O número de tentativas de logion malsucedidas permitidas antes de a conta ser bloqueada. O valor padrão é 10 tentativas. Você pode definir um valor entre 2 e 10. |
