solutions-management
ソリューション ユーザー ガイド
ソリューションをデプロイする
Deploy a solution package to an Orchestrator tenant in Automation Suite.
Deploying a solution means creating a deployment of a solution package in Orchestrator. For more information about solution deployments, see Understanding the solution development lifecycle.
この手順は通常、管理者が実行します。
A solution package published from Orchestrator or Studio Web can be deployed to either an Orchestrator tenant or a Personal Workspace. If you publish a solution package from Studio Web to your Personal Workspace, deployment occurs automatically. If any issues occur, see Debugging solutions in the Studio Web user guide.
Orchestrator にソリューションをデプロイするには、以下の手順に従います。
ステップ1.デプロイ ソースを選択する​
  1. テナント レベルの [ ソリューション ] タブを選択します。
  2. ソリューション パッケージを選択または指定します。次のシナリオについて考えてみましょう。
    • If the package already exists in your tenant or Personal Workspace, select an existing solution package.
    • プロジェクトから新しいパッケージを作成する場合は、新しいソリューション パッケージを作成します。
    • 別のテナントまたは環境からパッケージを転送する場合は、ソリューション パッケージをアップロードします。
  3. 次のいずれかのオプションを使用して、目的のバージョンをデプロイします。
    • [デプロイ] タブから [+ デプロイ] を選択します。
    • [パッケージ] タブの対応する行から [デプロイ] を選択します。
    • Select More actions (the menu icon ⋮) in the Packages tab and choose Deploy.
Step 2. Configure deployment details​
[ ソリューションのデプロイ] ページで、デプロイの詳細を次のように確認して更新します。
  1. まず、次の必須フィールドに入力します。
    • パッケージ: デプロイするパッケージを選択します。パッケージを選択すると、[ バージョン ] フィールドにパッケージのバージョン、パブリッシュ日、説明、作成者などの詳細が表示されます。
    • デプロイ名: 一意の名前を入力します。
    • 場所: ソリューション フォルダーを作成する場所 ( ルート フォルダーとしてインストール するか、既存のフォルダーを選択するか) を選択します。
      For more information about folders, see Folders in the Orchestrator user guide.
  2. 任意のフィールドで、[ 詳細オプション] を展開します。
    1. 必要に応じて、[ カスタム ソリューション フォルダー名を使用 ] トグルをオンにして、適切なソリューション フォルダー名を入力します。
    2. [ アクティブ化の方法 ] セクションで、次のいずれかを選択します。
      • Now: デプロイをすぐにアクティブ化します。
      • 後で: デプロイをインストールしますが、トリガーは無効のままにします。
  3. [ デプロイ ] を選択してデプロイをオーケストレーションします。
追加の構成が必要な場合は、構成画面が表示されます。
ステップ3.ソリューションを確認、設定、検証する​
[ ソリューションをデプロイする] ページで必須フィールドと任意フィールドを設定すると、以下の操作を実行できます。
  • [ デプロイ ] を選択してデプロイをすぐに開始するか、
  • Select Review to open the Solution Installer and further configure the solution components.
In the Solution Installer, you can:
  • ソリューションのコンポーネント、プロパティ、およびファイルを確認する
  • [表示] ドロップダウンのフィルター プロパティ
  • 既存のコンポーネントをリンクする
  • ソリューションを下書きとして保存します
  • デプロイの設定を検証する
ソリューションのデプロイ時に、必要なすべてのコンポーネントが既定でターゲットの環境に作成されます。ただし、必要なコンポーネントの一部がターゲット環境に既に存在する場合は、新しいコンポーネントを作成する代わりに、ソリューションをそれらのコンポーネントにリンクできます。
続行する前に、次の点を考慮してください。
  • この機能は、アセット、ストレージ バケット、Webhook、キューに使用できます。
  • 同じ名前のコンポーネントがテナントに既に存在する場合は、以下の操作を実行できます。
    • 既存のコンポーネントはそのままにし、追加のコンポーネントは作成しません。
    • 既存のコンポーネントを保持し、ソリューションから新しいフィールドを追加します (既存のフィールドは変更されません)。
    • 各サービスで競合しているリソースの名前を変更します。
    • 可能であれば、ソリューション デプロイ内のリソースの名前を変更します。
注:
When the deployment is located outside your Personal Workspace (for example, in a shared folder), resources stored in your Personal Workspace at any folder depth are excluded from the list of components you can link to. This prevents broken deployment configurations that your collaborators cannot run or maintain, because they cannot access your Personal Workspace resources. When the deployment is inside your Personal Workspace, all your accessible resources, including your Personal Workspace ones, are available for linking.
既存のコンポーネントをリンクするには、以下の手順に従います。
  1. On the Deploy a solution page, select Review. You land in the Solution Installer, on the Components page.
  2. 左側の必要なコンポーネントを選択し、[ 既存にリンク] を選択します。
  3. [ 既存のプロセスにリンク ] ダイアログで、リンクするコンポーネントを選択します。
  4. [ リンク] を選択します。
ステップ4.デプロイのステータスを監視する​
[ デプロイ ] を選択してデプロイを調整したら、デプロイのステータスの監視を開始できます。
デプロイは成功することも失敗することもできます。デプロイのステータスは、[デプロイ] ページで監視できます。
ステータス動作
処理中展開操作が進行中です。
成功デプロイが正常に完了し、すべてのコンポーネントがデプロイされます。
失敗デプロイは失敗し、自動ロールバックが実行されます。
ロールバックに失敗デプロイが失敗し、一部のコンポーネントを手動でクリーンアップする必要があります。
すべてのステータスについて詳しくは、「 デプロイのステータスを確認する」をご覧ください。
ステップ5.デプロイをアクティブ化する​
注:
If the solution contains apps and they are not activated using the provided link, the deployment activation fails.
デプロイが正常に完了すると、Orchestrator はアクティベーションの準備状況を自動的に評価します。デプロイは、次のいずれかのステータスで [ デプロイ] タブに表示されます。
  • Inactive (Ready to activate): No additional configuration is required. Select the More actions icon, and then select Activate deployment.
  • 非アクティブ (アクティベーションするには設定が必要): 追加の前提条件を満たす必要があります。
    1. Select the More actions icon and then select Set up activation.
    2. アクティベーションの検証結果を確認します。
      • アカウントを追加し、ロールを割り当てます。
      • ソリューション フォルダーにマシンを追加します。
      • 必要に応じて、アカウントとマシンのマッピングを定義します。
      • 該当する場合、ロボットごとのアセット値を定義します。
      • ソリューションで使用されているアプリをアクティブ化する
      • 該当する場合、プロセスの種類コンポーネントのバインドを入力します。
    3. リストされた項目を解決します。
    4. [ 検証] を選択します。
    5. [アクティベーション] を選択します。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
