automation-ops
  • 基本情報
      • ガバナンス
      • フィードの管理
      • Automation Ops™ ユーザー ロール
      • ライセンス
    • ソリューション管理
    • Automation Ops 機能の利用可否
  • ガバナンス
  • ソース管理
  • CI/CD パイプライン
  • フィード管理
  • ログ
Automation Ops ユーザー ガイド
最終更新日時 2025年11月20日
AI Trust Layer のポリシーの設定
概要
AI Trust Layer ポリシーでは、UiPath® が管理するサードパーティの AI モデルを複数の製品にわたって使用できます。 このポリシーは、テナント、グループ、またはユーザー レベルで組織のルールを設定します。
製品トグル
[ 機能トグル ] タブを選択して、製品レベルでサードパーティの生成 AI 機能の使用を有効化または無効化します。
注:
ガバナンス ポリシーには 5 分間のキャッシュがあります。つまり、すべてのトグルを含め、ポリシーに加えられた変更は、5 分後にのみ有効になります。
AI 信頼レイヤー ポリシーでは、次の設定を使用できます。
  • AI Trust Layer を介したサードパーティの AI モデルへの呼び出しを有効化します。 既定では、このオプションは有効化されています。無効化すると、サードパーティの生成 AI モデルを使用するすべての製品に影響します。ただし、Communications Mining™ は例外です。Communications Mining では、サードパーティの生成 AI 機能を製品レベルで無効化する必要があります。
  • エージェントを有効化 - 既定では、このオプションは [はい] に設定されています。[ いいえ] に設定すると、サードパーティの AI モデルへの呼び出しが無効化され、ユーザーはエージェント ワークスペースにアクセスできなくなります。
  • アプリの機能を有効化 - 既定では、このオプションは [はい] に設定されています。[いいえ] に設定すると、プロンプトからのアプリの自動生成と VB 式の作成が無効化され、これらの手順に関係するサードパーティの AI モデルへの呼び出しがすべてブロックされます。
  • Autopilot for Everyone を有効化 - 既定では、このオプションは [はい] に設定されています。[ いいえ] に設定すると、Autopilot for Everyone と会話できなくなります。
  • Document Understanding の機能を有効にする - 既定では、このオプションは [はい] に設定されています。[ いいえ] に設定すると、サードパーティの AI モデルへの呼び出しがすべて無効化され、生成 AI によるアノテーションと自動分類に関連する機能が事実上オフになります。
  • IXP を有効化 - 既定では、このオプションは [はい] に設定されています。[いいえ] に設定すると、外部 LLM への送信トラフィックがすべてブロックされます。
  • Healing Agent GenAI の回復方法を有効にする - 既定では、このオプションは [はい] に設定されています。いいえに設定すると、Healing Agent では、フォールバックとしてレーベンシュタイン距離を使用してテキストを照合します。
  • Studio および Studio Web の機能を有効にする - 既定では、このオプションは [はい] に設定されています。[いいえ] に設定すると、Studio および Studio Web で使用されている Autopilot™ for Developers 機能に関連するサードパーティの AI モデルへの呼び出しがすべて無効化されます。
  • Test Manager の機能を有効にする - 既定では、このオプションは [ はい] に設定されています。Test Manager の AI を活用したテスト機能を活用するためです。[いいえ] に設定すると、以下が無効化されます。
    • 要件からテスト ケースを自動的に生成する機能
    • テストの実行結果に関する簡潔な洞察を生成する機能。
  • UI Automation 機能を有効化 - 既定では、このオプションは [はい] に設定されています。[ いいえ] に設定すると、サードパーティの AI モデルへの呼び出しが禁止され、[ポップアップを閉じる]、[フォーム データを抽出]、[値を設定]、[フォームに入力] アクティビティの機能が無効化されます。
  • UiPath GenAI アクティビティを有効化 - 既定では、このオプションは [はい] に設定されています。[いいえ] に設定すると、GenAI アクティビティによって開始されるサードパーティの AI モデルへの呼び出しがすべて無効化されます。
注:
AI Trust Layer により、データが UiPath® の外部に保存されたり、サードパーティ モデルのトレーニングに使用されたりすることがなくなります。
機能トグル
[機能トグル] タブでは、管理者はポリシー内で Gen AI との対話をどのように処理するかを制御できます。具体的には、監査可能性とプライバシー保護に関してです。
監査時の入出力保存
この設定では、プロンプトの入力と LLM で生成された出力を保存して AI Trust Layer の [ 監査 ] タブに表示するかどうかを指定します。既定では、このトグルは [はい] に設定されています。つまり、ポリシーによって管理されるすべての Gen AI 対話が監査目的で保存されます。
注:
この設定を [ いいえ] に変更すると、プロンプトと完了は保持されず、監査ログに [ポリシーによりブロック中] として表示されます。この機能を無効化すると、そのデータでは元に戻せません。一度オフにすると、入力と出力をさかのぼって復元することはできません。
この設定は、コンプライアンスを実証したり、時間の経過に伴うモデルの動作を調査したりする必要がある組織にとって特に重要です。
機内でのPIIマスク
この設定により、LLM にデータを送信する前に、リアルタイムで PII を匿名化できます。LLM または UiPath Gen AI アクティビティを使用する Agents では、マスキングを個別に有効化できます。詳しくは、「 個人情報 (PII) のマスク」をご覧ください。
モデル
[ モデル ] タブを選択して、製品で使用されるファミリ モデルを管理します。さまざまな AI モデルを制御することができます。つまり、次の特定のモデルを有効化または無効化できます。
  • Anthropic – 既定で有効化されています
  • Azure OpenAI – 既定で有効化されています
  • Gemini – 既定で有効化されています
これらのモデルを有効化または無効化すると、次の表に示すように、製品やサービスの機能に影響が及びます。
製品
モデル ファミリ
コンテキスト グラウンディング
Azure OpenAI
Azure OpenAI、Google Gemini、Anthropic
Autopilot for Developers
Test Manager
Azure OpenAI、Google Gemini、Anthropic。
特定のモデルのみを使用するには、他のすべてのモデルを無効化します。ただし、Azure OpenAI を有効化すると、他のモデルも有効化しても既定のモデルとして機能します。
Clipboard AI
Azure OpenAI、Anthropic
Apps (アプリ)
Azure OpenAI
Azure OpenAI
  • 概要
  • 製品トグル
  • 機能トグル
  • モデル
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
信頼とセキュリティ
