test-manager
Dernière mise à jour 25 août 2025
Ensembles de tests
Les ensembles de test sont des groupes logiques de cas de test. Le but des ensembles de test est de définir des groupes de tests qui doivent être exécutés ensemble au cours d'un même cycle. Par exemple, un test de fumée est un groupe de tests qui ne vérifient que les capacités les plus critiques. Chaque fois qu'un cas de test d'un test de fumée échoue, il y a un problème critique. L'exécution d'un test de fumée ne doit pas prendre trop de temps. Il est exécuté par exemple chaque fois qu'un développeur valide des modifications dans le code source. En comparaison, un test de régression est un test complet qui doit fournir un aperçu détaillé du système testé. L'exécution prend souvent des heures, voire des jours. Pour définir l'ensemble de test à exécuter à ces fins, des ensembles de test sont créés. Un cas de test peut être affecté à plusieurs ensembles de test.
Conditions
  • Les ensembles de test dans Test Manager peuvent inclure à la fois des cas de test manuels et automatisés, y compris des cas de test automatisés provenant de plusieurs projets Studio.
  • Les ensembles de test liés entre Orchestrator et Test Manager incluent uniquement les cas de test d’Orchestrator.
  • Vous pouvez exécuter des ensembles de test à partir d'un dossier d'exécution par défaut ou d'un dossier d'exécution spécifié. Cela vous permet d’exécuter exclusivement des cas de test qui font partie de ce dossier particulier. Par ailleurs, vous avez également la possibilité de spécifier des packages particuliers et leurs versions à partir desquelles les cas de test seront exclusivement exécutés.
Creating test sets
Pour créer un ensemble de test :
  1. Dans la section Planification (Planning), cliquez sur Ensembles de test (Test Sets). La page Ensembles de test (Test Sets) s'affiche.
  2. Cliquez sur Créer un ensemble de test (Create Test Set). La fenêtre Créer un ensemble de test (Create Test Set) s'affiche.
  3. Remplissez le formulaire comme suit :
    • Nom (Name) : saisissez un nom pour l'ensemble de test.
    • Description : (facultatif) saisissez une description pour le cas de test. Pour ajouter du texte formaté, vous pouvez utiliser la syntaxe Markdown.
    • Activer le calcul de la couverture de l'activité RPA (Enable RPA activity coverage calculation ) : sélectionnez cette option pour afficher la couverture de l'activité de l'ensemble de tests sous Exécution (Execution), après chaque exécution automatisée.
    • Libellés (Labels) : ajoutez n'importe quel nombre de libellés, ce qui facilite la recherche de l'ensemble de test avec des libellés communs.
  4. Cliquez sur Créer (Create). Votre ensemble de test est créé et disponible sur la page ensembles de test (Labels).
Assigning test cases to a test set
Vous pouvez affecter simultanément des cas de test à un ensemble de test de deux manières différentes :
  • Utilisation de l'affectation statique (Using Static Assignment ) - sélectionnez les cas de test manuellement.
  • Utilisation de l'affectation dynamique : saisissez le libellé des cas de test que vous souhaitez affecter.
Remarque : si un cas de test est à la fois affecté de manière statique et affecté dynamiquement à un ensemble de test, il ne sera exécuté qu’une seule fois.
Affectation statique de cas de test à un ensemble de tests
  1. Ouvrez l'ensemble de test auquel vous souhaitez affecter des cas de test en cliquant dessus.
  2. Dans le menu Tâches (Tasks), sélectionnez Affecter des cas de test ( Assign Test Cases) .
    La fenêtre Affecter des cas de test ( Assign Test Cases ) s'affiche.
  3. Sélectionnez les cas de test que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez rechercher des cas de test en saisissant le nom, la clé ou un libellé.
  4. Sélectionnez Attribuer. Les cas de test sont affectés à l'ensemble de test et sont affichés dans l'onglet Cas de test ( Test Cases ).
    Astuce :
Affecter dynamiquement des cas de test à un ensemble de tests
Vous pouvez choisir d'affecter tous les cas de test à un ensemble de tests, en fonction de leurs libellés.
  1. Sélectionnez l'ensemble de test auquel vous souhaitez affecter des cas de test.
  3. Saisissez les libellés des cas de test que vous souhaitez attribuer.
    Pour l'exemple de l'illustration ci-dessous, tous les cas de test portant le libellé ASP:9 seront attribués à l'ensemble de tests actuel.
Dans l’onglet Cas de test, vous pouvez voir et modifier les cas de test qui sont attribués de manière statique ou dynamique dans des sous-onglets distincts.
Navigation et recherche
Pour rechercher rapidement vos éléments de test, utilisez la fonction de recherche ainsi que les filtres. Naviguez dans la page en utilisant et en configurant l’outil de pagination. Vous pouvez également utiliser le fil d'Ariane pour naviguer entre les pages.
  1. Filtre (Filter) : vous pouvez utiliser le filtre pour affiner votre recherche. Par exemple, vous pouvez rechercher les ensembles de tests qui ont été mis à jour par votre utilisateur, par des libellés spécifiques ou la source (par exemple, Orchestrator). Les filtres sont automatiquement enregistrés et restent actifs jusqu'à ce que vous les effaciez.
  2. Rechercher - Utilisez la barre de recherche pour trouver des cas de test selon leur clé, leur nom ou leur libellé (nécessite une correspondance complète des termes de recherche).
    Vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut de la page pour rechercher les résultats des tests.
Activation de la couverture des activités
Remarque : vous pouvez utiliser cette fonctionnalité uniquement si votre Test Manager est connecté à Orchestrator 2023.10 ou à une version ultérieure.
Pour activer la couverture d’activité d’un ensemble de tests existant dans Test Manager, effectuez les étapes ci-dessous :
  1. Ouvrez l'ensemble de tests pour lequel vous souhaitez activer la couverture des activités.
  2. Accédez à l'onglet Configuration.
  3. Sélectionner Activer le calcul de la couverture de l'activité RPA (Enable RPA activity coverage calculation).
Figure 1. Activer le paramètre de calcul de la couverture de l'activité RPA activé
Que faire ensuite (What to do next) : pour cet ensemble de tests, vous pouvez maintenant sélectionner Exécuter (Execute), puis Automatisé (Automated) et regarder sous Exécution (Execution) pour voir la couverture de l’activité.
Remarque : pour les ensembles de tests liés à partir d'Orchestrator, vous pouvez activer ou désactiver la couverture d'activité uniquement dans Orchestrator.
Configuration d'ensembles de tests pour des dossiers d'exécution spécifiques
Dans un ensemble de tests, vous pouvez exécuter automatiquement des cas de test uniquement à partir d'un dossier Orchestrator par défaut ou sélectionné (également appelé dossier d' exécution). Si vous souhaitez exécuter les cas de test à partir d'un package et d'une version spécifiques dans un dossier, vous pouvez sélectionner le package et sa version correspondante.
Sélectionner un dossier d'exécution
Pour limiter l’exécution des cas de test à un dossier Orchestrator spécifique, procédez comme suit :
  1. Accédez aux paramètres de votre projet et définissez un dossier d'exécution par défaut. Cette sélection s’applique à tous vos ensembles de tests.
    Consultez la section Configuration du projet d'automatisation pour plus d'informations sur la définition d'un dossier d'exécution par défaut.
  2. Afin de définir un dossier unique pour un ensemble de tests spécifique, accédez à Ensembles de tests (Test Sets) et sélectionnez l'ensemble de tests pour la configuration.
    1. Dans l'onglet Cas de test (Test Cases ), choisissez Sélectionner l'automatisation (Select Automation).
    2. Choisissez un dossier dans la liste déroulante Dossier d'exécution (Execution folder) .
    3. Sélectionnez Enregistrer pour vous assurer que vos cas de test sont exécutés dans ce dossier spécifié.
Sélection d'un package et d'une version spécifiques
En plus du dossier d'exécution, vous pouvez également sélectionner un package et une version spécifiques à partir desquels exécuter des cas de test. Pour sélectionner un package et une version spécifiques, effectuez les étapes suivantes :
  1. Accédez à Ensembles de tests (Test Sets) et ouvrez un ensemble de tests.
  2. Accédez à l'onglet Cas de test (Test Cases) .
  3. Utiliser Sélectionner l'automatisation (Select Automation).
  4. Pour définir un package et une version, les options suivantes sont disponibles :
    • Sélectionner automatiquement les packages (Autoselect Packages): sélectionne automatiquement tous les packages situés dans le dossier d'exécution et leurs dernières versions, en fonction des cas de test affectés à l'ensemble de test.
    • Ajouter une automatisation (Add automation): permet de sélectionner manuellement les packages souhaités et les versions correspondantes. Utilisez les étapes suivantes :
      1. Dans la liste déroulante Package , sélectionnez un package.
      2. Dans la liste déroulante Version , sélectionnez une version pour ce package.
      3. Utilisez Sélectionner pour finaliser la sélection.
      Répétez les étapes précédentes pour chaque package que vous souhaitez ajouter à l'ensemble de test.
    Figure 2. Affichage du menu Automatisations sélectionnées (Selected Automations) illustrant le dossier d’exécution choisi, les packages associés et leurs versions respectives pour un ensemble de tests spécifique
Cloner des ensembles de tests
Vous ne pouvez cloner qu'un seul ensemble de tests à la fois.
  1. Sélectionner Plus d’optionsdocs image pour l'ensemble de tests que vous souhaitez dupliquer, puis sélectionnez Cloner(Clone).
  2. Renommez l'ensemble de tests et choisissez les informations que vous souhaitez cloner, telles que :
    • Documents
    • Libellés
      Les cas de test affectés à l'ensemble de tests d'origine (à la fois de manière statique et dynamique) sont automatiquement liés au clone. Les définitions de champs personnalisés et les valeurs de champs personnalisés sont également clonées, si elles existent.
  3. Sélectionnez Confirmer (Confirm) pour démarrer le processus de clonage. Le clone est créé en arrière-plan.
Un clone de l'ensemble de tests est créé avec un ID différent.
Exporter des ensembles de tests
Vous pouvez exporter vos ensembles de tests séparément de votre projet de test, afin de pouvoir les réimporter dans un autre projet. Le processus d’exportation d’ensembles de tests est identique au processus d’exportation de projets. Consultez la page Exporter le projet pour découvrir comment fonctionne l’exportation de projets.
Remarque : lorsque vous exportez des ensembles de tests, les liens entre les ensembles de test et leurs cas de test associés sont enregistrés et conservés lors de leur importation dans un nouveau projet.
N’oubliez pas que l’exportation inclut uniquement des valeurs de champs personnalisés, et non leurs définitions.
Procédez aux étapes suivantes afin d’exporter des ensembles de tests :
  1. Ouvrez votre projet et accédez à Ensembles de tests.
  2. Exécutez l’une des étapes suivantes en fonction du nombre d’ensembles de tests que vous souhaitez exporter :
    • Pour exporter un seul ensemble de tests, sélectionnez Plus d’options pour l’ensemble de tests concerné, puis sélectionnez Exporter (Export).
    • Pour exporter plusieurs ensembles de tests, sélectionnez tous les ensembles de tests que vous souhaitez exporter, puis sélectionnez Exporter (Export).
  3. Lorsque l’exportation sera prête, vous recevrez une notification Exportation de projet terminée. Sélectionnez la notification afin de télécharger le fichier TMH contenant les ensembles de tests exportés.
Vous pouvez ensuite importer dans un autre projet le fichier TMH téléchargé, afin de recréer les objets de test. Consultez la page Importer un projet pour découvrir comment réaliser le processus d’importation.
Linking Orchestrator test sets
Vous pouvez désormais lier les ensembles de test d’Orchestrator pour les exécuter dans Test Manager.
Prérequis : avant de lier un ensemble de tests depuis Orchestrator vers Test Manager, veillez à bien lier au préalable les cas de test de cet ensemble de tests Orchestrator à Test Manager dans Studio. Pour obtenir des instructions détaillées sur la liaison de cas de test depuis Studio vers Test Manager, consultez Lier des cas de test à Test Manager dans Studio.
  1. Ouvrez votre projet dans Test Manager.
  2. Accédez à Ensembles de test (Test Sets) > Lien (Link).
  3. Sélectionnez un ensemble de test dans la liste et cliquez sur Lien (Link). La page ensembles de test (Test Sets) affiche maintenant votre ensemble de test lié.
    • Pour lier un ensemble de test à Test Manager, vous devez le créer dans Orchestrator.
    • Vous pouvez uniquement lier des ensembles de tests individuels contenant des cas de test automatisés. Notez que chacun de ces cas de test automatisés doit d’abord au préalable avoir été lié à Test Manager à partir de Studio.
    • La liaison d'ensembles de test est disponible pour les instances Orchestrator connectées version 2020.10 ou ultérieure.
    • Les ensembles de test liés à partir d'Orchestrator sont en lecture seule. Cela signifie que vous ne pouvez pas modifier le nom, la description ou la version. Toute modification doit être effectuée dans Orchestrator.
    • Le nombre affiché de cas de test peut différer entre Test Manager et Orchestrator. Test Manager affiche uniquement les cas de test qui ont été créés sur sa plate-forme.
Appliquer des filtres et des vues
Vous pouvez appliquer des filtres pour vos objets de test et les stocker dans des vues. En fonction de l’étendue de la vue (personnelle ou publique), vous pourrez rendre la vue contenant les filtres persistante soit pour un utilisateur, soit pour tous les utilisateurs du projet.
Les filtres disponibles que vous pouvez appliquer sont similaires à ceux qui apparaissent dans le type Colonnes de cette section, qui se compose des éléments suivants :
  • Propriétés natives à un objet de test (Libellés, Mis à jour par, Source, etc.)
  • Libellés personnalisés
Appliquez les étapes suivantes afin de personnaliser vos filtres et votre vue :
  1. Accédez à la section de l’objet de test souhaitée (c’est-à-dire les Prérequis) et sélectionnez Filtres.
  2. Sélectionnez Ajouter un filtre pour choisir les filtres que vous souhaitez appliquer.
    Lorsque vous sélectionnez le filtre, sélectionnez également la valeur que vous souhaitez lui attribuer.
  3. Sélectionnez Appliquer pour inclure les filtres dans votre vue.
  4. Pour enregistrer ces filtres en tant que vue, sélectionnez Vues, puis Enregistrer la vue.
  5. Dans la fenêtre Enregistrer la vue, choisissez soit de créer une Nouvelle vue, soit de Mettre à jour une vue existante avec les nouveaux filtres.
    Vous pouvez conserver la nouvelle vue privée ou la définir sur Publique pour que d’autres utilisateurs puissent y accéder.
  6. Sélectionnez Enregistrer pour confirmer les modifications.
  7. Pour appliquer une vue que vous avez créée, sélectionnez Vues, puis Ouvrir les vues.
    1. Choisissez une vue personnelle (Mes vues) ou une vue Publique.
      Vous pouvez également modifier la visibilité de vos vues créées de privées à publiques, ou bien de publiques à privées, en fonction de vos besoins.
    2. Sélectionnez la vue souhaitée et sélectionnez Ouvrir pour l’appliquer.
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
