- Démarrage
- Gestion de projet
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Ensembles de tests
Les ensembles de test sont des groupes logiques de cas de test. Le but des ensembles de test est de définir des groupes de tests qui doivent être exécutés ensemble au cours d'un même cycle. Par exemple, un test de fumée est un groupe de tests qui ne vérifient que les capacités les plus critiques. Chaque fois qu'un cas de test d'un test de fumée échoue, il y a un problème critique. L'exécution d'un test de fumée ne doit pas prendre trop de temps. Il est exécuté par exemple chaque fois qu'un développeur valide des modifications dans le code source. En comparaison, un test de régression est un test complet qui doit fournir un aperçu détaillé du système testé. L'exécution prend souvent des heures, voire des jours. Pour définir l'ensemble de test à exécuter à ces fins, des ensembles de test sont créés. Un cas de test peut être affecté à plusieurs ensembles de test.
Conditions
- Test sets in Test Manager can include both manual and automated test cases, including automated test cases from multiple Studio projects. For more information, see Automated executions conditions.
- Les ensembles de test liés entre Orchestrator et Test Manager incluent uniquement les cas de test d'Orchestrator.
Créer un ensemble de tests
Pour créer un ensemble de test :
Dans la section Planification (Planning), cliquez sur Ensembles de test (Test Sets). La page Ensembles de test (Test Sets) s'affiche.
Cliquez sur Créer un ensemble de test (Create Test Set). La fenêtre Créer un ensemble de test (Create Test Set) s'affiche.
Remplissez le formulaire comme suit :
Nom (Name) : saisissez un nom pour l'ensemble de test.
Description : (facultatif) saisissez une description pour le cas de test.
Pour ajouter du texte formaté, vous pouvez utiliser la syntaxe Markdown.
Libellés (Labels) : ajoutez n'importe quel nombre de libellés, ce qui facilite la recherche de l'ensemble de test avec des libellés communs.
Cliquez sur Créer (Create). Votre ensemble de test est créé et disponible sur la page ensembles de test (Labels).
Attribuer des cas de test à un ensemble de test
Pour affecter des cas de test à un ensemble de test, procédez comme suit.
Ouvrez l'ensemble de test auquel vous souhaitez affecter des cas de test en cliquant dessus.
Dans le menu Tâches (Tasks), cliquez sur Attribuer des cas de test (Assign Test Cases). La fenêtre Sélectionner des cas de test (Select Test Cases) s'affiche.
Sélectionnez les cas de test que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez rechercher des cas de test en saisissant le nom, la clé ou un libellé.
Cliquez sur Attribuer (Assign). Les cas de test sont affectés à l'ensemble de test et sont affichés dans l'onglet Cas de test (Test Cases).
Navigation et recherche
Pour rechercher rapidement vos éléments de test, utilisez la fonction de recherche ainsi que les filtres. Naviguez dans la page en utilisant et en configurant l’outil de pagination. Vous pouvez également utiliser le fil d'Ariane pour naviguer entre les pages.
Filtre : Vous avez le choix entre deux onglets de filtre :
- Browse - to list all test sets.
- Updated by me (predefined) - to list only the test sets that have been updated by the current user, running the Test Manager instance.
Search - Use the search bar to find test sets by their key, name or labels (requires full search term match).
Vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut de la page pour rechercher des éléments dans Test Manager (exigences, cas de test, etc.).
Lier des ensembles de test Orchestrator
Vous pouvez désormais lier les ensembles de test d’Orchestrator pour les exécuter dans Test Manager. Tout d'abord, vous devez lier l'ensemble de test à partir d'Orchestrator.
Ouvrez votre projet dans Test Manager.
Accédez à Ensembles de test (Test Sets) > Lien (Link).
Sélectionnez un ensemble de test dans la liste et cliquez sur Lien (Link). La page ensembles de test (Test Sets) affiche maintenant votre ensemble de test lié.
Important :- To link a test set to Test Manager, you need to create it in Orchestrator.
- Vous ne pouvez lier que des ensembles de test individuels contenant des cas de test automatisés.
- La liaison d'ensembles de test est disponible pour les instances Orchestrator connectées version 2020.10 ou ultérieure.
- Les ensembles de test liés à partir d'Orchestrator sont en lecture seule. Cela signifie que vous ne pouvez pas modifier le nom, la description ou la version. Toute modification doit être effectuée dans Orchestrator.
- Le nombre affiché de cas de test peut différer entre Test Manager et Orchestrator. Test Manager affiche uniquement les cas de test qui ont été créés sur sa plate-forme.
