- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Prérequis
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Dissocier l'automatisation
- Delete test cases
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test automatisés
- Cas de test manuels
- Appliquer des filtres et des vues
- Ensembles de tests
- Exécution de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
Affectez des cas de test aux exigences dans Test Manager pour établir la traçabilité entre vos artefacts de test et les exigences du projet.
You can assign a test case to a requirement on the Test Cases page.
Ouvrez votre projet dans Test Manager. Si vous n'avez pas encore de projet, consultez Création d'un projet.
Dans le panneau de navigation de gauche, accédez à Cas de test (Test Cases).
Cliquez sur la clé du cas de test pour l'ouvrir.
Sélectionnez Tâches et sélectionnez Affecter à l'exigence dans la liste déroulante.
Sélectionnez l'exigence à affecter à votre cas de test. Vous pouvez l'affecter à une ou plusieurs exigences.
Sélectionnez Affecter pour enregistrer les modifications. Vous pouvez également afficher les cas de test qui ont été affectés aux exigences sur la page Exigences.
