- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Prérequis
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Dissocier l'automatisation
- Delete test cases
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test automatisés
- Cas de test manuels
- Appliquer des filtres et des vues
- Ensembles de tests
- Exécution de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
Résultats de tests
Résultats des tests dans Test Manager pour Automation Suite, y compris les enregistrements d'exécution, les journaux des cas de test et les statuts de résultats générés pendant les exécutions de l'ensemble de tests.
Lorsque vous démarrez l'exécution d'un ensemble de test, Test Manager effectue le processus suivant :
- Une exécution de test est créée dans la section Exécution de Test Manager. Celle-ci va servir de conteneur pour les résultats de test.
- Pour chaque cas de test de l'ensemble de test exécuté, un journal de cas de test vide est généré. Ce journal sera joint à l'exécution de test et contiendra ses résultats de test associés.
- Au fur et à mesure de l'exécution, Test Manager va remplir chaque journal de cas de test avec les résultats et les informations de journal associées.
À chaque fois qu’une exécution de test est créée, des journaux de cas de test sont ajoutés pour chaque cas de test associé de l’ensemble de test d’origine. Par ailleurs, les affectations dynamiques sont résolues à ce stade. Cela permet que les exécutions de test existantes restent actualisées, quelles que soient les mises à jour et les suppressions effectuées sur l’ensemble de tests d’origine.
La table ci-dessous illustre le processus d'exécution d'un ensemble de test dans Test Manager.
Par conséquent, après l'exécution d'un ensemble de test, toute modification apportée à l'ensemble de test ou à ses cas de test associés n'affecte pas les résultats des exécutions précédentes. Même lorsqu'un ensemble de test est supprimé, toutes les exécutions de tests restent inchangées.
Qui peut voir les projets
Tous les rôles d'utilisateur peuvent voir les résultats des tests.
Pour plus d'informations, consultez Gestion des accès des utilisateurs et des groupes (User and Group Access Management).
