- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Prérequis
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Dissocier l'automatisation
- Delete test cases
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test automatisés
- Cas de test manuels
- Appliquer des filtres et des vues
- Ensembles de tests
- Exécution de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
Exportez les cas de test d'un projet Test Manager indépendamment afin qu'ils puissent être importés dans un autre projet.
Vous pouvez exporter vos cas de test séparément de votre projet de test, afin de pouvoir les réimporter dans un autre projet. Le processus d’exportation des cas de test est identique au processus d’exportation de projets. Consultez la page Exporter le projet pour découvrir comment fonctionne l’exportation de projets.
N’oubliez pas que l’exportation inclut uniquement des valeurs de champs personnalisés, et non leurs définitions.
Procédez aux étapes suivantes afin d’exporter des cas de test :
- Ouvrez votre projet et accédez à Cas de test.
- Exécutez l’une des étapes suivantes en fonction du nombre de cas de test que vous souhaitez exporter :
- Pour exporter un seul cas de test, sélectionnez Plus d’options pour le cas de test concerné, puis sélectionnez Exporter (Export).
- Pour exporter plusieurs cas de test, sélectionnez tous les cas de test que vous souhaitez exporter, puis sélectionnez Exporter (Export).
- Lorsque l’exportation sera prête, vous recevrez une notification Exportation de projet terminée. Sélectionnez la notification afin de télécharger le fichier TMH contenant les cas de test exportés.
Vous pouvez ensuite importer dans un autre projet le fichier TMH téléchargé, afin d’y recréer tous les objets exportés. Consultez la page Importer un projet pour découvrir comment réaliser le processus d’importation.
