test-manager
Ensembles de tests
Les ensembles de test sont des groupes logiques de cas de test. Le but des ensembles de test est de définir des groupes de tests qui doivent être exécutés ensemble au cours d'un même cycle. Par exemple, un test de fumée est un groupe de tests qui ne vérifient que les capacités les plus critiques. Chaque fois qu'un cas de test d'un test de fumée échoue, il y a un problème critique. L'exécution d'un test de fumée ne doit pas prendre trop de temps. Il est exécuté par exemple chaque fois qu'un développeur valide des modifications dans le code source. En comparaison, un test de régression est un test complet qui doit fournir un aperçu détaillé du système testé. L'exécution prend souvent des heures, voire des jours. Pour définir l'ensemble de test à exécuter à ces fins, des ensembles de test sont créés. Un cas de test peut être affecté à plusieurs ensembles de test.
Conditions​
  • Test sets in Test Manager can include both manual and automated test cases, including automated test cases from multiple Studio projects. For more information, see Automated executions conditions.
  • Les ensembles de test liés entre Orchestrator et Test Manager incluent uniquement les cas de test d'Orchestrator.
Créer un ensemble de tests​
Pour créer un ensemble de test :
  1. Dans la section Planification (Planning), cliquez sur Ensembles de test (Test Sets). La page Ensembles de test (Test Sets) s'affiche.
  2. Cliquez sur Créer un ensemble de test (Create Test Set). La fenêtre Créer un ensemble de test (Create Test Set) s'affiche.
  3. Remplissez le formulaire comme suit :
    • Nom (Name) : saisissez un nom pour l'ensemble de test.
    • Description : (facultatif) saisissez une description pour le cas de test.
      Pour ajouter du texte formaté, vous pouvez utiliser la syntaxe Markdown.
    • Libellés (Labels) : ajoutez n'importe quel nombre de libellés, ce qui facilite la recherche de l'ensemble de test avec des libellés communs.
  4. Cliquez sur Créer (Create). Votre ensemble de test est créé et disponible sur la page ensembles de test (Labels).
Assigning test cases to a test set​
Vous pouvez affecter simultanément des cas de test à un ensemble de test de deux manières différentes :
  • Utilisation de l'affectation statique : sélectionnez manuellement les cas de test.
  • Utilisation de l’affectation dynamique : saisissez le libellé des cas de test que vous souhaitez attribuer.
Remarque :
Si un cas de test est à la fois affecté de manière statique et dynamique à un ensemble de tests, il ne sera exécuté qu'une seule fois.
Affectation statique de cas de test à un ensemble de tests​
  1. Ouvrez l'ensemble de test auquel vous souhaitez affecter des cas de test en cliquant dessus.
  2. Dans le menu Tâches , sélectionnez Attribuer des cas de test.
    La fenêtre Affecter des cas de test s'affiche.
  3. Sélectionnez les cas de test que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez rechercher des cas de test en saisissant le nom, la clé ou un libellé.
  4. Sélectionnez Affecter. Les cas de test sont affectés à l'ensemble de test et sont affichés dans l'onglet Cas de test (Test Cases).
    Astuce :
Affecter dynamiquement des cas de test à un ensemble de tests​
Vous pouvez choisir d'affecter tous les cas de test à un ensemble de tests, en fonction de leurs libellés.
  1. Sélectionnez l'ensemble de test auquel vous souhaitez affecter des cas de test.
  3. Saisissez les libellés des cas de test que vous souhaitez attribuer.
    Pour l'exemple de l'illustration ci-dessous, tous les cas de test portant le libellé ASP:9 seront attribués à l'ensemble de tests actuel.
Dans l’onglet Cas de test, vous pouvez voir et modifier les cas de test qui sont attribués de manière statique ou dynamique dans des sous-onglets distincts.
Pour rechercher rapidement vos éléments de test, utilisez la fonction de recherche ainsi que les filtres. Naviguez dans la page en utilisant et en configurant l’outil de pagination. Vous pouvez également utiliser le fil d'Ariane pour naviguer entre les pages.
  1. Filtre (Filter) : vous pouvez utiliser le filtre pour affiner votre recherche. Par exemple, vous pouvez rechercher les ensembles de tests qui ont été mis à jour par votre utilisateur, par des libellés spécifiques ou la source (par exemple, Orchestrator). Les filtres sont automatiquement enregistrés et restent actifs jusqu'à ce que vous les effaciez.
  2. Rechercher - Utilisez la barre de recherche pour trouver des cas de test selon leur clé, leur nom ou leur libellé (nécessite une correspondance complète des termes de recherche).
    Vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut de la page pour rechercher les résultats des tests.
Linking Orchestrator test sets​
Vous pouvez désormais lier les ensembles de test d’Orchestrator pour les exécuter dans Test Manager.
Prerequisites: Before you link a test set from Orchestrator to Test Manager, ensure you first link the test cases from this Orchestrator test set to Test Manager in Studio. For detailed steps on how to link test cases from Studio to Test Manager, visit Linking test cases in Studio to Test Manager.
  1. Ouvrez votre projet dans Test Manager.
  2. Accédez à Ensembles de test (Test Sets) > Lien (Link).
  3. Sélectionnez un ensemble de test dans la liste et cliquez sur Lien (Link). La page ensembles de test (Test Sets) affiche maintenant votre ensemble de test lié.
    • To link a test set to Test Manager, you need to create it in Orchestrator.
    • Vous pouvez uniquement lier des ensembles de tests individuels contenant des cas de test automatisés. Notez que chacun de ces cas de test automatisés doit d’abord au préalable avoir été lié à Test Manager à partir de Studio.
    • La liaison d'ensembles de test est disponible pour les instances Orchestrator connectées version 2020.10 ou ultérieure.
    • Les ensembles de test liés à partir d'Orchestrator sont en lecture seule. Cela signifie que vous ne pouvez pas modifier le nom, la description ou la version. Toute modification doit être effectuée dans Orchestrator.
    • Le nombre affiché de cas de test peut différer entre Test Manager et Orchestrator. Test Manager affiche uniquement les cas de test qui ont été créés sur sa plate-forme.
