- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Prérequis
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Dissocier l'automatisation
- Delete test cases
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test automatisés
- Cas de test manuels
- Appliquer des filtres et des vues
- Ensembles de tests
- Exécution de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Intégration de l'API
Intégration de Test Manager Connect via Planview Hub, permettant la synchronisation bidirectionnelle des artefacts de test avec les outils ALM dans Automation Suite.
Test Manager Connect proposé par Planview® permet une intégration transparente entre Test Manager et une multitude d’outils de gestion du cycle de vie des applications (ALM), via Planview® Hub. Voici quelques avantages de l’utilisation de Test Manager Connect dans Planview® Hub :
- Synchronisez les artefacts de test entre Test Manager et l'outil ALM souhaité.
- Les mises à jour effectuées dans Test Manager se reflètent dans l'outil avec lequel vous vous êtes synchronisé.
- Profitez d’une traçabilité des tests et des exigences à travers les différents systèmes. Pour plus d’informations, consultez le guide Test Manager Connect dans la documentation Planview Hub.
Licences
Les licences Test Manager Connect, fournies par Planview, sont incluses dans votre licence de plate-forme Test Manager.
Vous pouvez télécharger la version locale de Test Manager Connect depuis le Customer Portal UiPath. Une clé de licence locale est fournie avec votre licence de plate-forme Test Manager.
Outils ALM intégrés et matrice de synchronisation
Cette table fournit un aperçu des intégrations les plus courantes entre Test Manager et divers outils de gestion du cycle de vie des applications via Planview Hub. Chaque intégration a sa matrice de synchronisation correspondante, décrivant les capacités de synchronisation spécifiques pour chaque type d'objet de test.
La matrice de synchronisation suivante fournit simplement un aperçu. L'étendue finale d'une intégration est documentée en détail dans la documentation de Planview. Rendez-vous sur le Customer Portal UiPath à partir du site Web Planview et accédez à la section Documentation produit pour plus d'informations.
La création de défauts dans Test Manager est intentionnellement conçue pour être unidirectionnelle. Cependant, pour les artefacts existants, la prise en charge de la synchronisation bidirectionnelle est limitée.
Légende
- <-> : la synchronisation est bidirectionnelle.
- -> : la synchronisation est sortante, depuis Test Manager vers l’outil ALM.
- ❌ : synchronisation non prise en charge.
| Intégration | Prérequis | Défauts (Defects) | Cas de test | Étapes de test (manuelles) | Ensembles de tests | Résultats de tests | Assertions | Documentation |
| Microsoft Azure DevOps | <-> | -> | <-> | NA | <-> | -> | NA | Documentation de Microsoft Azure DevOps |
| Broadcom Rally | <-> | -> | NA | NA | NA | NA | NA | Documentation de Broadcom Rally |
| Atlassian Jira Cloud | <-> | -> | NA | NA | NA | NA | NA | Documentation d'Atlassian Jira Cloud |
| Atlassian Jira Data Center | <-> | -> | NA | NA | NA | NA | NA | Documentation d'Atlassian Jira Data Center |
| MicroFocus ALM | <-> | -> | <-> | NA | <-> | -> | NA | Documentation de MicroFocus ALM |
| MicroFocus ALM Octane | <-> | -> | <-> | NA | <-> | -> | NA | Documentation de MicroFocus ALM Octane |
| Mozilla Bugzilla | NA | -> | NA | NA | NA | NA | NA | Documentation de Mozilla Bugzilla |
| Polarion ALM | <-> | -> | <-> | NA | NA | NA | NA | Documentation de Polarion ALM |
| ServiceNow | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Compte tenu de la nature polyvalente de ServiceNow, un large éventail d'artefacts peut être synchronisé. Pour plus de précisions concernant des scénarios spécifiques, veuillez consulter la documentation. |
| SmartBear QA Complete | <-> | -> | <-> | NA | NA | NA | NA | Documentation de SmartBear QAComplete |
| TestRail | NA | NA | <-> | NA | <-> | NA | NA | Documentation de TestRail |
| Tricentis qTest | <-> | -> | NA | NA | NA | NA | NA | Documentation de Tricentis qTest |
| Tricentis Tosca | <-> | NA | <-> | NA | <-> | -> | NA | Documentation de Tricentis Tosca |
| Xray pour Jira 1 | NA | NA | <-> | <-> | <-> | -> | -> | Documentation Xray pour Jira |
| Zephyr Scale (TM4J) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Zephyr Ess délais (Squad) Remarque : disponible uniquement via le connecteur Atlassian Jira. | NA | NA | <-> | <-> | <-> | -> | -> | Documentation du connecteur Zendesk |
1 - L’intégration de XRay pour Jira est accompagnée de certaines limitations. Ces limitations sont détaillées dans la documentation de Planview. Rendez-vous sur le Customer Portal UiPath à partir du site Web Planview et accédez à la section Documentation produit pour plus d'informations.
Programme d'installation
Rendez-vous sur Customer Portal pour télécharger le programme d’installation de Test Manager Connect.
Prérequis
Avant d’utiliser Test Manager Connect dans Planview Hub, vous devez définir les paramètres de configuration suivants :
- Créez un nouveau compte utilisateur dans votre outil externe, qui devra uniquement être utilisé dans le cadre de l’intégration avec Tasktop Hub. Accordez les autorisations nécessaires aux artefacts à l’intérieur de votre référentiel, tels que les autorisations Créer, Lire, Mettre à jour, Supprimer (CRUD) ou d’autres autorisations.
- Ajoutez une application externe dans votre portail d’administration UiPath®. L’ ID client et la clé secrète du client générés sont utilisés pour connecter votre instance Test Manager à Planview Hub.
- Activez les étendues d'application suivantes dans Test Manager, selon votre cas d'utilisation :
| Portée | Description |
| TM.Projets.Lire (TM.Projects.Read) | Accès en lecture aux projets. |
| TM.Exigences (TM.Requirements) | Accès en lecture et en écriture aux exigences. |
| LibellésObjetsTM | Accès en lecture et en écriture à ObjectLabels |
| TM.PiècesJointes (TM.Attachments) | Accès en lecture et en écriture aux pièces jointes. |
| TM.Utilisateurs.Lecture (TM.Users.Read) | Accès en lecture aux utilisateurs dans Test Manager |
| TM.CasTest (TM.TestCases) | TestCases accès en lecture et en écriture |
| TM.ExécutionsTest (TM.TestExecutions) | Accès en lecture et en écriture aux utilisateurs. |
| TM.CustomFieldDefinitions.Read | Accès en lecture à CustomFieldDefinitions |
| TM.ValeursChampPersonnalisé (TM.CustomFieldValues) | Accès en lecture et en écriture à CustomFieldValues |
| TM.EnsemblesTest (TM.TestSets) | Accès en lecture et en écriture aux utilisateurs. |
| TM.Défauts (TM.Defects) | Accès en lecture et en écriture aux défauts. |
Suivez les étapes de la section Détails de la configuration du connecteur.
Limites fonctionnelles
La synchronisation des défauts n’est pas disponible.
Journal des évènements du Robot
Vous pouvez télécharger les journaux du robot sous forme de fichier à l'aide des API, que vous pouvez ensuite synchroniser en tant que pièce jointe à un élément de travail dans votre outil ALM.
Ressources supplémentaires
Découvrez comment intégrer Test Manager aux outils ALM de votre choix en consultant les ressources suivantes dans la documentation de Planview Hub :
