- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Prérequis
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Dissocier l'automatisation
- Delete test cases
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test automatisés
- Cas de test manuels
- Appliquer des filtres et des vues
- Ensembles de tests
- Exécution de tests
- Analyser les résultats de test
- Synchronisation des défauts
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
Synchronisation des défauts entre Test Manager et les outils ALM externes, y compris les journaux, les captures d'écran et les pièces jointes.
Vous pouvez synchroniser les résultats d'exécution avec des outils externes, dans le cadre de l'intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications. Les informations recueillies lors de l'exécution, telles que les résultats, les journaux, les horodatages et d'autres détails, sont synchronisées avec l'outil que vous avez intégré à Test Manager.
Veuillez noter qu'à l'heure actuelle, il ne peut y avoir qu'une seule connexion activée pour la synchronisation globale des défauts par projet.
- Pour synchroniser les défauts, vous devez configurer un connecteur dans Test Manager. Consultez les connexions disponibles dans Test Manager.
- Vous devez d'abord avoir exécuté un ensemble de test.
Qui peut synchroniser les défauts
Tous les rôles d'utilisateur, à l'exception de l'option Lecture seule, peuvent synchroniser les défauts.
Pour plus d'informations, consultez Gestion des accès des utilisateurs et des groupes (User and Group Access Management).
Créer un défaut
Vous pouvez créer des défauts lorsque vous accédez aux journaux de cas de test sur la page Exécution .
Accéder à l'exécution
Ouvrez un résultat de test et sélectionnez la clé du cas de test pour ouvrir les journaux.
Sélectionnez Tâches et sélectionnez Créer un défaut.
Figure 1. The Tasks dropdown list displaying the Create Defect action
Le défaut est créé et synchronisé avec votre outil externe. Vous pouvez ouvrir le défaut directement dans l'outil (par exemple, Atlassian Jira) en accédant au résultat d'exécution de test qui présente un défaut synchronisé.
Dissocier le défaut
Lorsque vous dissociez des défauts d'un outil externe, l'entrée créée dans l'outil reste inchangée. Dans Test Manager, le résultat de l'exécution de test ne sera pas lié à un outil externe.
- Accéder à l'exécution
- Ouvrez un résultat de test, puis sélectionnez Tâches
- Sélectionnez Dissocier le défaut (Unlink Defect).
