- Premiers pas avec Test Suite
- Studio
- Suite de tests - Studio
- Vue d'ensemble (Overview)
- Activités et API de test
- À propos de l'architecture d'automatisation des appareils mobiles
- Démarrage
- Gérer le gestionnaire d'appareils mobiles
- Gérer les applications
- Créer des workflows d'automatisation mobile
- Interagir avec les appareils
- Automatisation pour les applications React Native
- Activités et API d’automatisation sur mobile
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Attribuer des licences Test Manager
- Guide de démarrage rapide
- Prérequis
- Assigning test cases to requirements
- Linking test cases in Studio to Test Manager
- Dissocier l'automatisation
- Delete test cases
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test automatisés
- Cas de test manuels
- Appliquer des filtres et des vues
- Ensembles de tests
- Exécution de tests
- Documents
- Rapports
- Exporter des données
- Opérations en bloc
- Résolution des problèmes
Champs personnalisés
Définissez des attributs personnalisés spécifiques aux projets et attribuez-les à vos exigences, cas de test et ensembles de test pour affiner votre catégorisation ou votre hiérarchie.
- Texte : utilisez des champs personnalisés de type Texte dans vos projets de test lorsque vous devez capturer des informations uniques ou détaillées qui n’ont pas de valeurs prédéfinies.
- Libellé : utilisez les champs personnalisés de type Libellé lorsque vous souhaitez catégoriser des objets de test en utilisant une liste prédéfinie de valeurs pour assurer la cohérence de l’ensemble de votre projet.
Vous pouvez attribuer des champs personnalisés aux types d’objets suivants dans votre projet :
- Prérequis
- Cas de test
Vous pouvez attribuer tous les types de données des champs personnalisés (Texte et Libellé) à plusieurs types d’objet simultanément.
- Seuls les administrateurs peuvent créer et configurer des champs personnalisés.
- Les champs personnalisés sont spécifiques aux projets et s’appliquent uniquement aux types d’objet pour lequel ils ont été définis.
- Les champs personnalisés définis pour les objets synchronisés à partir d’applications tierces ne sont pas ajoutés à Test Manager. Par exemple, si vous avez synchronisé une exigence Jira pour laquelle vous aviez défini un champ personnalisé, vous ne verrez pas d’entrée dans l’onglet Détails de votre objet, dans Test Manager.
- Les noms de champs personnalisés doivent être uniques et limités à 20 caractères.
- Les champs personnalisés sont appliqués aux objets existants et nouvellement créés.
- Les champs personnalisés supprimés sont toujours appliqués à vos objets existants. La valeur est définie sur du texte libre et ne conserve aucune valeur précédemment définie. La suppression de la valeur signale le champ personnalisé par une astérisque.
Pour comprendre comment les champs personnalisés peuvent vous aider, imaginez un scénario dans lequel vous souhaitez évaluer le type de risque et définissez un champ personnalisé pour appuyer votre décision. Désormais, vous pouvez identifier et étiqueter un objet spécifique en fonction du type de risque.
Les libellés SAP Change Impact Mining sont appliqués automatiquement aux cas de test lorsque vous exécutez un modèle d'exécution SAP Change Impact Mining. Les libellés tels que les informations de transaction peuvent être consultés ultérieurement dans la section Libellés d'un cas de test.
Pour plus d'informations sur SAP Change Impact Mining, consultez Projet de test SAP.
Consultez les sections suivantes pour découvrir comment gérer vos champs personnalisés.
Les modifications que vous apportez à la définition d’un champ personnalisé n’affecteront pas les attributions existantes. Plus précisément, le nom et les valeurs du champ, qui sont déjà définis sur des objets, ne changent pas lorsque vous modifiez la définition.
Pour modifier la définition d’un champ personnalisé :
- Ouvrez votre projet dans Test Manager.
- Accédez aux Paramètres du projet, puis aux Définitions de champs personnalisés.
- Sélectionnez les Autres options du champ personnalisé, puis Modifier.
Remarque :
- Vous ne pouvez pas sélectionner un champ personnalisé afin qu’il prenne en charge un certain type d’objet si un autre champ personnalisé portant le même nom prend déjà en charge ce type. Par exemple, si vous disposez d’un champ personnalisé nommé Priorité pouvant être affecté aux Prérequis et aux Cas de test, un champ personnalisé portant le même nom pourra uniquement être affecté au type d’objet restant, à savoir Ensembles de tests.
- Pour les champs personnalisés de type Libellé, vous pouvez uniquement ajouter ou supprimer des valeurs possibles, mais non renommer les valeurs existantes.
- Modifiez la configuration et sélectionnez Enregistrer pour confirmer.
Si vous supprimez une définition de champ personnalisé utilisée dans votre projet de test, les valeurs de champ personnalisé resteront attribuées aux objets respectifs. Vous avez la possibilité soit de supprimer certaines valeurs, soit de supprimer complètement le champ personnalisé en supprimant toutes les valeurs.
Pour supprimer un ou plusieurs champs personnalisés :
- Sélectionnez un ou plusieurs champs personnalisés.
- Sélectionnez Supprimer (Delete).
Pour modifier la valeur par défaut d’un champ personnalisé dans un objet :
- Ouvrez un objet (exigence, cas de test, ensemble de test) pour lequel vous avez défini des champs personnalisés.
- Accédez à Détails (Details).
- Sélectionnez la valeur d’un champ personnalisé et choisissez-en une autre dans la liste déroulante.
- Types d'objet pris en charge
- Conditions des champs personnalisés
- Créer des champs personnalisés
- Travailler avec des champs personnalisés
- Modification des libellés SAP Impact Mining
- Actions de champs personnalisés
- Modifier des champs personnalisés
- Supprimer des définitions de champs personnalisés
- Modifier la valeur par défaut
