test-manager
Exécution de tests
Exécutez des tests manuellement via Test Manager ou déclenchez des exécutions automatisées via Orchestrator pour valider votre automatisation et vos cas de test manuels.
Vous pouvez exécuter des tests manuellement ou automatiquement. Les exécutions de test manuelles sont appelées via Test Manager, tandis que les exécutions automatisées sont appelées via Test Manager et exécutées via Orchestrator. Pour exécuter vos cas de test, vous devez d'abord créer un ensemble de test, qui sera exécuté ultérieurement.
Conditions​
  • Vous pouvez utiliser les deux options Exécuter manuellement (Execute Manually) et Exécuter automatiquement (Execute Automated) pour les ensembles de test créés dans Test Manager ainsi que les ensembles de test liés à partir d'Orchestrator.
  • Seules les versions de cas de test incluses dans l'ensemble de test sont exécutées. Si vous souhaitez exécuter de nouveaux cas de test, vous devez affecter de nouvelles versions à votre ensemble de test. Pour les ensembles de test Orchestrator, vous devez vous assurer que les derniers packages sont publiés.
Exécution automatisée​
L'exécution automatisée fait référence aux ensembles de test qui ont été liés à partir d'Orchestrator ou aux ensembles de test créés dans Test Manager et qui ont des cas de test liés à partir de Studio.
Avant d'exécuter des tests automatisés dans Test Manager, assurez-vous de créer des ensembles de test dans Orchestrator.
Exécution manuelle​
L'exécution manuelle fait référence aux ensembles de test créés dans Test Manager, y compris les cas de test qui comportent des étapes manuelles. L'exécution manuelle peut être effectuée pour les ensembles de test créés dans Test Manager ainsi que pour les ensembles de test liés à partir d'Orchestrator.
Exécution de tests manuels​
Exécuter les ensembles de test manuellement​
Les ensembles de test Test Manager et les ensembles de test liés à partir d'Orchestrator peuvent être exécutés manuellement, si des étapes manuelles ont été définies pour les cas de test. Pour plus d'informations, consultez Exécution de tests.
  1. Ouvrez votre projet dans Test Manager, puis accédez à Ensembles de test (Test Sets).
  2. Sélectionnez un ensemble de test et cliquez sur l'ellipse verticale.
  3. Sélectionnez Exécuter manuellement (Execute Manually). L'assistant d'exécution manuelle s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Assurez-vous que votre bloqueur de fenêtres contextuelles autorise l'ouverture de la fenêtre.
    Pour plus d'informations, consultez Analyse des résultats de test.
Remarque :
  • Les cas de test qui ne contiennent aucune étape manuelle seront ignorés lors de l'exécution sans produire de résultat.
  • Le cas de test automatisé peut avoir des étapes manuelles définies et peut également être exécuté manuellement.
Vous pouvez également ouvrir votre ensemble de test, cliquer sur Exécuter (Execute) et sélectionner Manuellement (Manually) dans la liste déroulante.
Assistant d'exécution manuelle
L'assistant d'exécution manuelle vous permet d'effectuer un ensemble de test manuels les uns après les autres. Vous devez définir un résultat à chaque étape manuelle pour passer au cas de test suivant dans l'ensemble de test.
À travers l'assistant d'exécution manuelle, vous devez traiter et marquer les étapes dans chaque cas comme ayant réussi ou échoué.
Utilisez Réussite de l'ensemble (Set Failed) ou Échec de l'ensemble (Set Passed) pour marquer une étape dans chaque cas. Ajoutez des commentaires, en particulier en cas d'échec, pour donner des détails sur le résultat particulier. Vous pouvez définir plusieurs étapes consécutives comme réussies en cliquant sur Ensemble transmis jusqu'à ce point (Set Passed Till Here).
Une fois que la dernière étape d'un cas de test a un résultat attribué, vous pouvez cliquer sur Suivant (Next). Cela vous permet d'accéder au cas de test suivant à partir de l'ensemble de test. Une fois que vous avez terminé avec le dernier cas de test, cliquez sur Terminé (Done) pour terminer entièrement l'exécution.
Exécuter des tests automatisés​
Vous pouvez exécuter tous les ensembles de test à l'aide de l'option Exécuter automatiquement (Execute Automated). Orchestrator est appelé pour les cas de test qui ont été liés à Test Manager. Pour exécuter des ensembles de test liés à partir d'Orchestrator, assurez-vous de créer vos ensembles de test dans Orchestrator.
Vous pouvez également exécuter un test automatisé si l'ensemble de test inclut des cas de test liés à partir de Studio. Pour plus d'informations, consultez Exécution de tests.
Conditions​
:grey-exclamation: Pour utiliser l'option Exécuter automatiquement (Execute Automated), vous avez besoin d'au moins un cas de test automatisé dans un ensemble de test.
  • L'exécution de test pour les ensembles de test liés à Orchestrator inclut uniquement les cas de test qui ont été publiés dans le flux de processus du locataire Orchestrator dans la dernière version du package. Si vous souhaitez exécuter de nouveaux cas de test, vous devez publier une nouvelle version de package dans Orchestrator, puis lier l'ensemble de test à Test Manager.
  • Si votre ensemble de test Test Manager inclut des cas de test de plusieurs projets Studio, le projet qui a le plus grand nombre de cas de test est pris en compte pour l'exécution. Par conséquent, seuls les cas de test de ce projet seront exécutés. Dans ce cas, vous recevrez le message suivant dans Test Manager : « Des cas de test de plusieurs packages ont été sélectionnés. Certains de ces cas de test ne seront pas exécutés lors de l’exécution de cet ensemble de tests. » Vous pouvez exécuter des ensembles de test, y compris des cas de test à partir de plusieurs projets Studio, uniquement si vous disposez d'un ensemble de test lié à partir d'Orchestrator.
  • Si votre ensemble de test comprend des cas de test en double dans plusieurs projets Studio, le tri est effectué par nom de projet dans l'ordre décroissant. Seuls les cas de test du projet placé en premier dans la liste seront exécutés.
Exécuter des ensembles de test automatisés​
  3. Sélectionnez Exécuter automatiquement (Execute Automated).
    Remarque :
    • Les cas de test qui ne peuvent pas être exécutés sont ignorés lors de l'exécution via Orchestrator.
    • Les cas de test qui ne sont pas exécutés génèrent des journaux de cas de test sans résultat.
Vous pouvez également ouvrir votre ensemble de test, cliquer sur Exécuter (Execute) et sélectionner Automatique (Automated) dans la liste déroulante.
Configuration du délai d’attente par défaut pour l’exécution de test​
Pour modifier le délai d'exécution de 12 heures par défaut, procédez comme suit :
  1. Localisez le fichier configmap dans votre dossier d'installation d'Orchestrator Automation Suite.
  2. Ouvrez le fichier et ajoutez le paramètre TestAutomation.TestSetExecutionTimeoutMinutes .
    <add key="TestAutomation.TestSetExecutionTimeoutMinutes" value="40" />
  3. La valeur du paramètre TestAutomation.TestSetExecutionTimeoutMinutes correspond à la durée d'expiration requise. La valeur, exprimée en minutes, représente la durée après laquelle vos exécutions de test sont marquées comme Annulées.
Réexécution des exécutions de test​
Si vous exécutez à nouveau une exécution de test, les anciens résultats d'exécution sont supprimés et remplacés par les nouveaux résultats. Si vous ne souhaitez pas remplacer un résultat d'exécution de test, exécutez à nouveau l'ensemble de tests. Cela générera de nouveaux résultats d'exécution de test, indépendants des précédents.
Les rôles d'utilisateur prédéfinis qui peuvent effectuer des réexécutions sont : Test Manager, Exécuteur de test et Testeur manuel.
Réexécution des exécutions d'ensembles de tests​
  1. Accédez à Résultats de tests et choisissez l’une des options suivantes :
    • Sélectionner Plus d’options pour relancer l’exécution de tests de votre choix.
    • Ouvrez l'exécution de test et sélectionnez Tâches.
  2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Réexécuter manuellement
    • Réexécuter automatiquement
      La boîte de dialogue Réexécuter s'affiche.
  3. Sélectionnez Confirmer et exécutez les étapes manuelles, ou attendez que l'ensemble de tests automatisé se termine.
    Remarque :
    La réexécution des exécutions d’ensembles de tests n’affiche plus la couverture d’activité.
Réexécution des exécutions de cas de test​
Vous pouvez réexécuter une ou plusieurs exécutions de cas de test. Pour les cas de test axés sur les données, vous ne pouvez réexécuter qu'une exécution de cas de test à la fois. Vous ne pouvez pas réexécuter en bloc des exécutions de cas de test pilotés par les données.
Remarque :
Même si vous publiez une version plus récente du cas de test, la version que vous réexécutez est la même que celle enregistrée dans l’exécution du test.
  1. Accédez à Résultats de test et ouvrez une exécution d'ensemble de test.
  2. Cochez les cases d’une ou plusieurs exécutions de cas de test, puis sélectionnez Réexécuter la sélection.
  3. Sélectionnez l'une des options suivantes :
  4. Sélectionnez Confirmer et exécutez les étapes manuelles, ou attendez que le cas de test automatisé se termine.
Résoudre les problèmes des exécutions automatisées​
Automatisation déjà liée à un autre cas de test dans Test Manager​
Description du problème​
Si vous essayez de lier un cas de test Studio qui est déjà lié à une instance de Test Manager différente de celle avec laquelle vous travaillez actuellement, l’erreur suivante s’affiche : « Automatisation déjà liée à un autre cas de test dans Test Manager ».
Solution​
Vous ne pouvez pas dissocier directement le cas de test. Vous pouvez cependant contourner ce problème en convertissant le cas de test en workflow, puis en le reconvertissant en cas de test. Ce processus modifie l’ID du cas de test, ce qui lui permettra d’être lié à votre instance Test Manager actuelle, mais sans modifier la logique sous-jacente du cas de test.
Consultez la page Convertir le workflow en cas de test pour plus d’informations sur la conversion d’un workflow en cas de test.
L’exécution automatisée n’a pas pu démarrer, car le package n’a pas été trouvé sur Orchestrator. Seuls les cas de test des packages ayant été publiés sur Orchestrator peuvent être exécutés.​
Solution​
Vous devez publier le package Studio dans Orchestrator. Ce problème se produit lorsqu’un cas de test est relié à Test Manager depuis Studio, mais que le package n’est pas encore publié dans Orchestrator.
Les cas de test n’ont pas pu être exécutés, car aucune version exécutable n’a été trouvée. Seuls les cas de test publiés avec la dernière version du package sur Orchestrator peuvent être exécutés.​
Solution​
Ce problème se produit lorsque les cas de test d'un ensemble de test ne sont pas publiés dans le dernier package de Studio vers Orchestrator. Vous pouvez obtenir la même erreur lorsqu'il n'y a aucun processus/version trouvé sur Orchestrator pour le package Studio.
L’exécution automatisée n’a pas pu démarrer, car aucun cas de test automatisé n’a été trouvé dans cet ensemble de tests.​
Solution​
Vous devez avoir au moins un cas de test automatisé pour utiliser Exécuter automatiquement. Pour plus d'informations, consultez Conditions.
Une erreur s’est produite lors de l’exécution de l’ensemble de tests. Veuillez réessayer.​
Solution​
Si l’exécution de l’ensemble de tests échoue pour une raison autre que celles spécifiées ci-dessus, obtenez de l’aide auprès des services d’assistance UiPath.
