- Démarrage
- Gestion de projet
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
Cas de test manuels
Ajoutez des étapes manuelles à un cas de test dans Test Manager, en définissant des interactions utilisateur séquentielles et des opérations de vérification jusqu'à 250 étapes.
Ajoutez des étapes manuelles pour définir les actions qui doivent être exécutées de manière séquentielle, telles que de simples interactions utilisateur ou contenant des opérations de vérification effectuées par les testeurs.
Ajouter des étapes manuelles à un cas de test
Vous pouvez ajouter un nombre maximum de 250 étapes de test à un cas de test manuel. Pour ajouter des étapes manuelles à un cas de test, suivez ces étapes :
Ouvrez votre projet dans Test Manager. Si vous n'avez pas encore de projet, consultez Création d'un projet.
Dans le panneau de navigation de gauche, accédez à Cas de test (Test Cases).
Cliquez sur la clé du cas de test pour l'ouvrir.
Accédez à Étapes manuelles (Manual Steps) et cliquez sur une étape pour développer le panneau.
Configurez les détails de l'étape suivants :
Description : ajoutez une description courte et facile à comprendre.
Comportement attendu (Expected Behaviour) : vous pouvez indiquer si quelque chose doit se produire ou être vérifié (par exemple,
VAT is displayed as 32.44). -
Données du Presse-papiers (Clipboard data) : vous pouvez définir une valeur du Presse-papiers pour ne pas avoir à taper manuellement dans les champs de saisie. Pour un scénario de cas d'utilisation spécifique, consultez Copie de valeurs dans le Presse-papiers.
La limite de caractères pour le champ Données du Presse-papiers est de 255 caractères.
Remarque :- Envisagez d'ajouter une seule action pour chaque étape.
- Pour dupliquer, supprimer et repositionner les étapes, cliquez sur l'ellipse verticale d'une étape et choisissez une action dans la liste déroulante.
Cliquez sur Nouvelle étape de test (New test step) pour ajouter plusieurs étapes à votre cas de test. Les détails des étapes sont enregistrés automatiquement.
Astuce :Copie de valeurs dans le Presse-papiers
Lorsque vous ajoutez des étapes à un cas de test, vous pouvez saisir n'importe quelle valeur de chaîne (par exemple {CLIPBOARD}) dans le champ Données du Presse-papiers .
Lors de l'exécution, une fenêtre contextuelle affiche les étapes d'exécution du cas de test. La valeur de chaîne a été remplacée par la valeur Données du Presse-papiers (Clipboard data) et placée dans le Presse-papiers de Windows.
Définir des résultats d'exécution de tests
Lorsque vous exécutez manuellement un cas de test, vous pouvez définir les résultats sur Échec (Failed) ou Réussite (Passed). Pour les cas de test comportant plusieurs étapes, vous pouvez définir le résultat pour des étapes individuelles en sélectionnant Échec de l’ensemble (Set Failed), Réussite de l'ensemble (Set Passed) ou Ensemble transmis jusqu’à ce point (Set Passed Till Here) pour toutes les étapes. Pour laisser des notes, utilisez la section Commentaire du testeur (Tester comment).
Débogage
Vous pouvez déboguer des cas de test manuels pour définir le résultat de chaque étape, en ouvrant un cas de test et en accédant à Tâches (Tasks) > Déboguer (Debug).
