- Démarrage
- Gestion de projet
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
Azure DevOps
Connectez un projet Azure DevOps à Test Manager pour synchroniser les éléments de travail et prendre en charge la gestion des tests, la planification agile et le suivi des défauts.
Intégrez Azure DevOps à Test Manager pour prendre en charge vos efforts de gestion des tests, votre planification Agile ou votre suivi des défauts. Grâce à cette intégration, vous pouvez synchroniser vos éléments de travail avec Test Manager.
Pour connecter votre instance Test Manager à un projet Azure DevOps :
- Créer un projet dans Azure DevOps
- Configurer une connexion Azure DevOps
Prérequis
- Compte Azure DevOps
- Attribuer des autorisations pour l'intégration aux hooks de service
- Compte administrateur Test Manager
- Extension Azure DevOps UiPath® Test Manager
- Plans de tests Azure : pour synchroniser les éléments de test avec votre Test Manager. Assurez-vous de valider le scénario d'intégration de manière approfondie. Tenez compte des limitations suivantes :
- Les assertions ne peuvent pas être synchronisées.
- Les étapes de test manuelles ne peuvent pas être synchronisées. Azure DevOps stocke les étapes de test dans un champ XML (
Microsoft.VSTS.TCM.Steps) que ses API REST n'exposent pas en tant que données structurées - il s'agit d'une contrainte de l'API Azure DevOps, et non d'une limitation de Test Manager. - Les exécutions de test ne peuvent pas être définies sur le statut Terminé, car elles sont verrouillées dans Azure DevOps, pour que les résultats soient synchronisés en parallèle.
- L’étendue des projets dans Test Manager et Azure DevOps est considérablement différente et, par conséquent, nécessite une planification détaillée du routage d’objets.
Connectez-vous à Azure DevOps.
Sélectionnez Créer un nouveau projet et configurez les paramètres de votre projet :
- Nom du projet: saisissez un nom pour votre projet.
- Description: Add a description to help you easily identify the use of each project.
- Version control: Choose your version control.
- Processus d’élément de travail: sélectionnez Agile dans la liste déroulante comme processus par défaut pour prendre en charge vos méthodes de planification Agile, y compris les activités de développement et de test.
Sélectionnez Créer.
Votre projet est ajouté à votre collection.
Prérequis: pour enregistrer l’extension UiPath® Test Manager sur Azure DevOps, vous devez être un utilisateur administrateur Azure.
Connectez-vous à Test Manager en tant qu'administrateur.
Ouvrez votre projet.
Navigate to Project Settings > Integration.
Sélectionnez Nouvelle connexion et sélectionnez Azure DevOps dans le menu déroulant.
Configurez les paramètres de connexion au service suivants :
Name: Enter a name for your Azure DevOps connection.
Description (facultatif) : ajoutez une description pour référence.
Server URL: Add the Azure Dev Ops server URL. For example:
https://company-name-serverRegion.cloudapp.azure.com. -
Jeton d'accès personnel : créez un jeton d'accès personnel et collez-le dans ce champ pour autoriser Test Manager à effectuer des actions.
Avertissement :Lorsque vous créez la connexion Azure DevOps, le jeton d’accès personnel doit disposer d’un accès complet aux services Azure DevOps. Pour ce faire, sélectionnez Accès complet sous Étendues lorsque vous créez ou modifiez un jeton d’accès personnel. Une fois la connexion terminée, vous pouvez réduire les étendues du jeton d’accès personnel à : Test Management -
Read & Write, et Éléments de travail -Read & Write. Pour plus d’informations, consultez Utiliser des jetons d’accès personnels. -
Defect Type: Enter an object type used for bug reporting in Azure DevOps. Otherwise, leave empty if you do not want to use defect integration.
Entrez un type de défaut en fonction du type d'objet que vous avez sélectionné pour votre projet Azure DevOps nouvellement créé. Par exemple :
BugouIssue. -
Project Name: Enter your Azure DevOps project name.
Développez la connexion pour afficher le panneau et copiez la clé API pour une utilisation ultérieure.
Open your project in Azure Dev Ops and go to Project settings.
Dans Extensions, accédez à UiPath® Test Manager.
- Types d'exigences: sélectionnez les types d'objets auxquels vous souhaitez affecter un test. Celles-ci apparaîtront comme des exigences dans UiPath Test Manager. Pour plus d'informations, consultez Exigences.
- URL du serveur: ajoutez l’URL de Test Manager. L’URL doit avoir le format suivant : https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/testmanager_.
- API: Paste the API key.
- Manage Tests with Azure DevOps: Select this option to manage your tests through Azure DevOps. Otherwise, leave this option off, to manage your tests through Test Manager.
Sélectionnez Enregistrer.
Travailler avec l’intégration Azure DevOps
Pour examiner le fonctionnement de l’intégration, considérons les exemples suivants :
Synchronisation des éléments de travail
You can create work items (e.g. Epic) in Azure DevOps and synchronize them with Test Manager. The work items will show up on the Requirements page.
- Connectez-vous à Azure DevOps et ouvrez votre projet.
- Sélectionnez le bouton Plus et sélectionnez un Nouvel élément de travail dans le menu déroulant.
- Configurez votre élément de travail, puis cliquez sur Enregistrer et fermer. Pour plus d’informations, consultez la section Ajouter et mettre à jour un élément de travail.
- Log in to Test Manager and go to Requirements to view the synchronized work item. To refresh the page, click the Requirements breadcrumb element.
Remarque :
Pour synchroniser les éléments de travail créés avant l'intégration, ouvrez un élément individuel, cliquez sur le bouton Actions et sélectionnez Transmettre vers Test Manager dans la liste déroulante.
Gestion des tests via Azure DevOps
Vous pouvez utiliser Test Cloud pour l'automatisation des tests et Azure DevOps pour la gestion des tests. Pour utiliser les deux solutions ensemble, vous devez d’abord sélectionner Gérer les tests avec Azure DevOps dans la configuration de l’intégration. Pour plus d'informations, consultez Configurer une connexion Azure DevOps.
Vous pouvez désormais gérer les tests en transmettant des cas de test d’Azure DevOps vers Test Manager. En d’autres termes, tout élément de travail Azure de type Cas de test sera transmis à Test Manager. Assurez-vous d’ajouter des cas de test à vos plans de tests Azure, car les résultats y seront transmis. Pour plus d’informations, consultez Créer des plans de tests et des suites de tests.
Après cette synchronisation, vous pouvez automatiser les cas de test via Studio. Plus tard, si vous exécutez vos cas de test à l’aide d’Orchestrator, les résultats sont transmis à vos plans de test Azure.
Matrice de flux de données Azure DevOps
La table suivante résume les données qui se synchronisent entre Azure DevOps et Test Manager via l'extension UiPath Azure DevOps native, et dans quelle direction. Cette matrice ne s'applique pas à Test Manager Connect, qui utilise un mécanisme de synchronisation distinct via Planview® Hub.
| Objet / données Azure DevOps | Direction | Mécanisme de synchronisation | Notes / limitations |
| Éléments de travail (Epic, témoignage client, etc.) | Azure DevOps → Test Manager | Automatique lors de l'enregistrement ; apparaît sur la page Exigences | Les éléments créés avant l'intégration ont besoin d'une action manuelle Transmettre vers Test Manager |
| Élément de travail du cas de test | Azure DevOps → Test Manager | Nécessite l'activation de la gestion des tests avec Azure DevOps dans la connexion | Doit être ajouté à un plan de test Azure, sinon les résultats d'exécution n'ont nulle part où se synchroniser |
Étapes de test manuelles (champ Microsoft.VSTS.TCM.Steps) | Non synchronisé | — | Azure DevOps stocke les étapes de test en tant que champ XML que ses API REST n'exposent pas en tant que données structurées - une contrainte de l'API Azure DevOps, et non une limitation de Test Manager |
| Assertions | Non synchronisé | — | Ne peut pas être synchronisé, selon le prérequis des plans de test Azure |
| Résultats des tests d’exécution | Test Manager/Orchestrator → Plans de test Azure DevOps | Les exécutions automatisées s'exécutent via Orchestrator et transmettent les résultats vers le plan de test Azure lié | Les exécutions ne peuvent pas être définies sur Terminé dans Azure DevOps - elles restent déverrouillées afin que les résultats puissent continuer à se synchroniser en parallèle |
| Défauts (Defects) | Test Manager → Azure DevOps | Créé manuellement à partir des journaux de la page d'exécution (Créer un défaut) | Un seul connecteur par projet peut être activé pour la synchronisation des défauts à la fois |
Gestion des connexions Azure DevOps
Le table suivante répertorie les actions que vous pouvez effectuer pour gérer vos applications.
| Action | Description | Procédure |
| Modifier (Edit) | Modifiez vos paramètres de connexion. |
| Supprimer (Delete) | Supprime la connexion sélectionnée et ses exigences associées. |
