- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Prérequis
- Ensembles de tests
- Exécution de tests
- Résultats de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
Résultats de tests
Exécutez les ensembles de tests dans Test Manager et examinez les exécutions de tests résultantes, les journaux des cas et les résultats de réussite/échec dans la section Résultats des tests.
Lorsque vous démarrez l'exécution d'un ensemble de test, Test Manager effectue le processus suivant :
- Une exécution de test est créée dans la section Résultats de tests de Test Manager. Celle-ci va servir de conteneur pour les résultats de test.
- Pour chaque cas de test de l'ensemble de test exécuté, un journal de cas de test vide est généré. Ce journal sera joint à l'exécution de test et contiendra ses résultats de test associés.
- Au fur et à mesure de l'exécution, Test Manager va remplir chaque journal de cas de test avec les résultats et les informations de journal associées.
À chaque fois qu’une exécution de test est créée, des journaux de cas de test sont ajoutés pour chaque cas de test associé de l’ensemble de test d’origine. Cela permet que les exécutions de test existantes restent actualisées, quelles que soient les mises à jour et les suppressions effectuées sur l’ensemble de tests d’origine.
La table ci-dessous illustre le processus d'exécution d'un ensemble de test dans Test Manager.
Par conséquent, après l'exécution d'un ensemble de test, toute modification apportée à l'ensemble de test ou à ses cas de test associés n'affecte pas les résultats des exécutions précédentes. Même lorsqu'un ensemble de test est supprimé, toutes les exécutions de tests restent inchangées.
Qui peut voir les projets
Tous les rôles d'utilisateur peuvent voir les résultats des tests.
Pour plus d'informations, consultez Gestion des accès des utilisateurs et des groupes (User and Group Access Management).
Analyser les résultats de test
Pour afficher les exécutions de test, ouvrez les résultats de test dans Test Manager. L’exécution de chaque test est répertoriée sous la forme d’une entrée d’exécution de test. Pour comprendre comment les exécutions de test fonctionnent en arrière-plan, consultez Résultats de test.
En analysant l'exécution de vos tests, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
- Recherchez les résultats de test qui ont été exécutés manuellement ou automatiquement via Orchestrator.
- Vérifiez la progression de l'exécution des exécutions de tests.
- Ouvrez l’ensemble de tests qui a été exécuté.
- Examinez les journaux et les pièces jointes.
- Créez des défauts dans votre système de gestion des défauts directement à partir de Test Manager, si vous disposez d’une intégration d’outil de gestion du cycle de vie des applications. Pour plus d'informations, consultez Intégration ALM Tool.
Par défaut, les exécutions de tests sont triées en fonction de la date à laquelle chaque exécution s'est terminée. Les exécutions en cours et en attente sont placées en premier.
Vous pouvez identifier le statut grâce aux codes couleur attribués à chaque exécution de test, comme suit :
- Vert : cas de test qui ont réussi.
- Rouge : cas de test qui ont échoué.
- Gris : cas de test sans résultats définitifs, tels que des cas de test qui n'ont pas encore été exécutés mais qui font partie d'un ensemble de test en cours d'exécution.
Résultats de test automatisés
Les résultats des exécutions de tests automatisés sont automatiquement importés à partir d’Orchestrator. Pour que vos tests automatisés soient importés dans Test Manager, vous devez remplir la condition suivante : le test automatisé doit faire partie d’un ensemble de test dans votre projet Test Manager. Pour plus d’informations, consultez Tests automatisés.
Si une exécution de test d'Orchestrator contient des résultats pour des cas de test de plusieurs projets dans Test Manager, l'exécution de test est divisée dans Test Manager. Les résultats apparaissent dans les projets où se trouvent les cas de test.
Remplacer les résultats de test
Le remplacement des résultats d’un cas de test peut être utile dans les cas où le résultat du test actuel ne reflète pas avec précision le comportement réel de l’application et où le fait d’exécuter à nouveau le test ne constitue pas une solution efficace. Vous pouvez remplacer les résultats de test d’un cas de test, puis vous pouvez effacer l’opération, le cas échéant.
Accédez à Résultats de test (Test Results) et ouvrez un résultat de test.
Dans l'onglet Résultats (Results), ouvrez un journal de cas de test.
Dans l'onglet Assertions, sélectionnez Tâches (Tasks) > Remplacer le résultat (Override result).
Dans la fenêtre Remplacer le résultat du test (Override test result), configurez les champs suivants :
- Remplacer le résultat par (Change result to) : déterminez si vous souhaitez remplacer le résultat par le statut opposé (Réussi (Passed)/Échec (Failed)) ou définissez le résultat sur Aucun (None).
- Commentaire : saisissez la raison pour laquelle vous remplacez le résultat.
Sélectionnez Confirmer (Confirm). Les résultats de test que vous avez remplacés présentent l'icône suivante à côté du statut du résultat du test :
. Sélectionnez l'icône pour afficher les détails du remplacement. -
À titre facultatif, si vous souhaitez effacer l'opération de remplacement, vous pouvez sélectionner l'élément
à côté du statut du résultat d'un journal de cas de test.-
Dans la fenêtre Détails du remplacement (Override details), sélectionnez Effacer le remplacement (Clear override).
À titre facultatif, si vous souhaitez modifier l'opération de remplacement, vous pouvez sélectionner l'élément
à côté du statut du résultat d'un journal de cas de test.- Effectuez les modifications et cliquez sur Confirmer.
Navigation et recherche
Pour rechercher rapidement vos éléments de test, utilisez la fonction de recherche ainsi que les filtres. Naviguez dans la page en utilisant et en configurant l’outil de pagination. Vous pouvez également utiliser le fil d'Ariane pour naviguer entre les pages.
- Filter - You can use the filter to narrow your search. For example, you can search for test results by execution type, when the execution was finished or by status. The filters are automatically saved and kept active until you clear them.
- Search - Use the search bar to find test results by their key, execution type or status (requires full search term match). You can use the search bar at the top of the page to look for test results.
Utiliser les résultats d'exécution de tests
Pour obtenir des résultats détaillés d'une exécution de test, accédez à Résultats de test (Test Results) et cliquez sur une entrée pour ouvrir la vue détaillée. Une vue détaillée d’exécution de test type affiche des informations sur le début des exécutions, leur durée et les journaux d’exécution.
Vous pouvez utiliser le filtre Date de rapport (Reporting Date) pour définir une date unique pour tous les résultats de l'exécution de test. Ceci est utile lorsque vous exécutez des tests pendant la nuit, où certains cas de test sont exécutés avant et après minuit. Sinon, les résultats seront répartis entre différentes dates dans les rapports.
Dans la section Résultats, vous pouvez examiner tous les cas de test qui ont été exécutés dans l'ensemble de test. Vous pouvez effectuer des actions pour chaque cas de test. Pour plus d'informations, consultez Journal d'exécution.
You can also open the executed test set by right-clicking an entry in the Test Sets page and selecting Open Test Set, or directly within the test execution.
Journal d'exécution
Dans le cadre des rapports de test, les journaux d'exécution contiennent des informations telles que les détails d'exécution (par exemple, la variation des données et les captures d'écran), les assertions échouées et réussies, et un journal détaillé des événements d'exécution.
Pour ouvrir un journal de cas de test, accédez à Résultats de test (Test Results), ouvrez une exécution de test, puis cliquez sur une clé de cas de test.
Dans la table suivante, vous pouvez afficher le type d'informations collectées lors de l'exécution du cas de test.
| Rapport d'exécution de test | Description |
| Assertions | Affichez les assertions échouées ou réussies (via l'activité Vérifier l'expression (Verify expression), par exemple) et les captures d'écran associées qui ont éventuellement été prises lors de l'exécution du cas de test. Pour vous assurer qu’Orchestrator prend des captures d’écran lors des exécutions, consultez les ressources suivantes :
| Journaux (Logs) | Affichez les journaux de niveau INFO dans le cadre des RobotLogs , avec des informations sur les processus, le Robot d'exécution et les journaux des événements, y compris les échecs. Sélectionnez l'icône |
| Détails de l'exécution | Affichez les détails des arguments tels que les valeurs d'entrée et de sortie, ainsi que les détails d'exécution et de Robot (par exemple, projet, machine, Robot). |
| Exigences concernées | Affichez les exigences affectées au cas de test qui a été exécuté. Vous pouvez utiliser cet onglet pour accéder directement à l'exigence concernée. |
| Pièces jointes (Attachments) | Vue :
Affichage de la couverture des activités
La couverture des activités est disponible uniquement pour les exécutions de test automatisées.
Prérequis : permet d'activer la couverture des activités pour les ensembles de tests souhaités, soit dans Orchestrator, soit dans Test Manager.
Ouvrez l’ensemble de tests, sélectionnez Plus d’options
, puis Exécuter automatiquement (Execute Automated). -
Accédez à Résultats de test (Test Results) et ouvrez l'ensemble de tests que vous avez exécuté.
Accédez à l'onglet Couverture de l'activité (Activity Coverage) et recherchez les informations relatives aux activités couvertes lors de l'exécution du test.
Créer des défauts à partir des résultats
Vous pouvez créer des rapports de défauts, y compris le journal d'exécution, dans votre système de gestion des défauts externe, si vous l'avez déjà intégré à Test Manager. Pour plus d'informations, consultez Intégration ALM Tool.
Pour créer un défaut à partir d’un journal d’exécution, vous devez ouvrir un journal de cas de test, cliquer sur Tâches, puis sélectionner Créer un défaut. Une fois le défaut créé, un lien est disponible dans le journal d’exécution, vous permettant ainsi d’accéder à l’outil externe intégré.
Articles associés
Synchronisation des défauts
Vous pouvez synchroniser les résultats d'exécution avec des outils externes, dans le cadre de l'intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications. Les informations recueillies lors de l'exécution, telles que les résultats, les journaux, les horodatages et d'autres détails, sont synchronisées avec l'outil que vous avez intégré à Test Manager.
Veuillez noter qu'à l'heure actuelle, il ne peut y avoir qu'une seule connexion activée pour la synchronisation globale des défauts par projet.
- Pour synchroniser les défauts, vous devez configurer un connecteur dans Test Manager. Consultez les connexions disponibles dans Test Manager.
- Vous devez d'abord avoir exécuté un ensemble de test.
Qui peut synchroniser les défauts
Tous les rôles d'utilisateur, à l'exception de l'option Lecture seule, peuvent synchroniser les défauts.
Créer un défaut
Vous pouvez créer des défauts lorsque vous accédez aux journaux de cas de test sur la page Résultats de test (Test Results).
Accédez aux résultats de test.
Ouvrez un résultat de test et cliquez sur la clé de cas de test pour ouvrir les journaux.
Cliquez sur Tâches (Tasks) et sélectionnez Créer un défaut (Create Defect).
Le défaut est créé et synchronisé avec votre outil externe. Vous pouvez ouvrir le défaut directement dans l'outil (par exemple, Atlassian Jira) en accédant au résultat d'exécution de test qui présente un défaut synchronisé.
Dissocier le défaut
Lorsque vous dissociez des défauts d'un outil externe, l'entrée créée dans l'outil reste inchangée. Dans Test Manager, le résultat de l'exécution de test ne sera pas lié à un outil externe.
- Accédez aux résultats de test.
- Ouvrez un résultat de test, puis cliquez sur Tâches (Tasks).
- Sélectionnez Dissocier le défaut (Unlink Defect).
- Analyser les résultats de test
- Résultats de test automatisés
- Remplacer les résultats de test
- Navigation et recherche
- Utiliser les résultats d'exécution de tests
- Journal d'exécution
- Affichage de la couverture des activités
- Créer des défauts à partir des résultats
- Articles associés
- Synchronisation des défauts
- Qui peut synchroniser les défauts
- Créer un défaut
- Dissocier le défaut
