test-manager
Guide de démarrage rapide
Configurez Test Manager et terminez le workflow de bout en bout pour la gestion et l'exécution de cas de test pour les projets Studio dans Automation Suite.
Ce guide de démarrage rapide vous fournit une introduction complète à Test Manager, en vous permettant de gérer et d'exécuter efficacement des cas de test pour vos projets Studio. Test Manager constitue une solution de gestion des tests robuste prenant en charge différentes infrastructures de test, s'intégrant à divers systèmes de contrôle de code source et disposant de capacités de génération de rapports avancées.
Suivez ces étapes pour commencer à utiliser Test Manager :
  1. Créez un projet dans Test Manager ou importez un projet existant. Visitez la page Importer un projet afin de découvrir comment importer des projets de test à partir d’autres outils.
  2. Créez des exigences pour vos cas de test.
  3. Créez des cas de test soit dans Studio, soit directement dans Test Manager.
  4. Créez des ensembles de tests et attribuez-leur des cas de test.
  5. Exécutez les tests.
  6. Analysez les résultats de test.
Créer un prérequis​
Il est très courant d’utiliser des outils de gestion des exigences spécialisés pour gérer les exigences telles que les user stories, les épopées ou d’autres artefacts. Test Manager prend en charge la synchronisation des exigences à partir d'outils externes ainsi que la création d'exigences à partir de Test Manager. Dans un projet Test Manager, il peut y avoir des exigences qui sont synchronisées à partir d'outils externes ainsi que des exigences qui ont été créées dans Test Manager.
  1. In the Test Design menu, navigate to the Requirements page.
  2. Click Create Requirement. The Create Requirement window is displayed.
  3. Remplissez les champs en conséquence :
    • Name - The name for your requirement.
    • Description : (Facultatif) Ajoutez une description à l’exigence. Pour ajouter du texte formaté, utilisez la syntaxe Markdown .
    • Vous pouvez également ajouter des libellés d'objets numériques.
  4. Click Create. Your new requirement is displayed in the Requirements page.
    Astuce :
Exigences de clonage​
Pour élargir votre portefeuille de tests, vous pouvez cloner une exigence à la fois. Afin de cloner une exigence :
  1. Sélectionnez Plus d’options pour l’exigence que vous souhaitez dupliquer, puis sélectionnez Cloner (Clone).
  2. Choisissez les informations que vous souhaitez cloner, puis sélectionnez Confirmer.
Créer des cas de test​
Test Manager propose un ensemble de fonctionnalités destinées à créer, gérer et exécuter des cas de test pour vos projets. Ce guide vous oriente à travers le processus de création de cas de test, d'affectation d'automatisations, d'ajout d'étapes manuelles et de liaison des exigences.
Créez votre portefeuille de tests et créez des cas de test dans Test Manager :
  1. Ouvrez votre projet dans Test Manager et accédez à Cas de test.
  2. Sélectionnez Créer un cas de test et configurez les détails du cas de test tels que le nom, la version, la description et les libellés.
  3. Sélectionnez Confirmer et le cas de test s'affichera sous Cas de test.
Lier les cas de test aux exigences​
Pour établir la traçabilité entre les cas de test et les exigences, vous pouvez utiliser Test Manager afin d'attribuer des cas de test aux exigences.
  1. Ouvrez le cas de test souhaité.
  2. Accédez à Tâches et sélectionnez Assigner au prérequis.
  3. Choisissez les exigences auxquels vous souhaitez lier le cas de test.
  4. Sélectionnez Attribuer (Assign) pour enregistrer les modifications.
Attribuer l’automatisation Studio à des cas de test​
Les cas de test de Test Manager peuvent inclure à la fois des étapes manuelles et des automatisations Studio. Les automatisations sont créées dans Studio en tant que cas de test en utilisant les activités disponibles. Pour utiliser des exécutions automatisées, vous devez attribuer des automatisations Studio aux cas de test à partir de Test Manager.
Pour lier une automatisation créée dans Studio à un cas de test dans Test Manager :
  1. Intégrez Studio à Test Manager et configurez les paramètres de Test Manager via le ruban de conception de Studio.
  2. Sélectionnez Lier à Test Manager.
  3. Configurez les informations suivantes du cas de test :
    • Projet: sélectionnez votre projet. Si vous n'avez pas défini de projet par défaut pour Test Manager, consultez Intégration à Studio.
    • Test: Select a test case from the dropdown list.
    • Nom: saisissez un nom uniquement si vous créez un nouveau cas de test dans Test Manager.
    • Exigence : laissez ce champ vide si vous ne souhaitez pas lier le cas de test à une exigence existante. Le nom est en lecture seule dans Test Manager. Vous pouvez également sélectionner une exigence dans la liste déroulante si vous souhaitez affecter le cas de test à une exigence spécifique dans Test Manager.
Ajouter des étapes manuelles à des cas de test​
Outre l'automatisation, vous pouvez également inclure des étapes manuelles dans les cas de test. Ces étapes manuelles vont fournir des instructions pour l'exécution d'actions spécifiques au cours du processus de test. Lorsque vous créez ou modifiez un cas de test, vous pouvez ajouter des étapes manuelles, décrire l'action et le comportement attendu, ainsi que définir les valeurs du presse-papiers, afin de ne pas devoir procéder à une saisie manuelle dans les champs.
Consultez la page Cas de test manuels pour découvrir comment ajouter des étapes manuelles aux cas de test dans Test Manager.
Chargement des documents​
Dans Test Manager, vous pouvez charger les documents pertinents en tant que pièces jointes aux cas de test.
Vous disposez des options suivantes pour charger des documents :
Option Description
Chargement manuel Suivez les étapes ci-dessous :
  1. Ouvrez votre projet dans Test Manager.
  2. Accédez à l'un des artefacts suivants :
    • Prérequis
    • Cas de test
    • Ensemble de tests
    • Cliquez sur une clé d'artefact dans la liste pour l'ouvrir.
    • Accédez à l'onglet Documents.
    • Cliquez sur le bouton Ajouter un document (Add document) et choisissez un fichier ou déplacez-le directement dans la page.
      Le fichier est ajouté à votre test.
Activité Joindre un document (Attach Document) Ajoutez l’activité Joindre un document (Attach Document) dans votre automatisation Studio. Les pièces jointes apparaîtront dans l’onglet Pièces jointes de la page Résultats du test après l’exécution.
Clonage des cas de test​
Pour créer facilement plusieurs ensembles de tests similaires, vous pouvez également cloner des cas de test spécifiques. Pour cloner un cas de test :
  1. Sélectionnez Plus d’options pour le cas de test que vous souhaitez dupliquer, puis sélectionnez Cloner (Clone).
  2. Choisissez si vous souhaitez également cloner des informations connexes, telles que des documents, des libellés ou des affectations aux exigences.
  3. Sélectionnez Cloner (Clone) pour enregistrer vos modifications.
Managing test cases​
Test Manager propose tout un éventail d'actions pouvant être effectuées sur des cas de test spécifiques :
  • Afficher l'aperçu d'un cas de test lorsque vous sélectionnez sa clé. Vous êtes redirigé vers la page Vue d'ensemble.
  • Accéder au journal du dernier résultat du cas de test. Sélectionnez Ouvrir le journal d’exécution d'un cas de test et vous accéderez aux détails relatifs à la dernière exécution de test.
  • Supprimer les cas de test.
  • Dissocier l’automatisation.
  • Cloner les cas de test.
  1. Cas de test
  2. Documents
  3. Cas de test manuels
  4. Cas de test automatisés
Creating test sets​
Dans Test Manager, les ensembles de tests sont utilisés afin de regrouper les cas de test et définir les tests devant être exécutés simultanément via une seule exécution. Ils permettent d'organiser les tests en fonction de leurs objectifs et de leurs exigences d'exécution. Suivez les étapes ci-dessous pour créer un ensemble de tests :
Creating test sets​
Pour créer un ensemble de test :
  1. Ouvrez votre projet dans Test Manager, puis sélectionnez Ensembles de test.
  2. Sélectionnez Créer un ensemble de tests.
  3. Saisissez les informations relatives à l'ensemble de tests, comme son nom, sa description, s'il doit ou non afficher la couverture de l'activité (Activer le calcul de la couverture de l'activité RPA) et les libellés.
  4. Sélectionnez Créer (Create) pour enregistrer vos modifications.
Attribuer des cas de test à des ensembles de test​
Après avoir créé un ensemble de test, vous devez lui attribuer des cas de test. Pour attribuer des cas de test à un ensemble de test, ouvrez l'ensemble de test souhaité, puis, dans le menu Tâches, sélectionnez Attribuer des cas de test.
Vous pouvez affecter simultanément des cas de test à un ensemble de test de deux manières différentes :
  • Utiliser l'affectation statique : sélectionnez manuellement les cas de test que vous souhaitez lier.
  • Utilisation de l’affectation dynamique : saisissez le libellé des cas de test que vous souhaitez attribuer. Chaque fois qu'une exécution sera démarrée, tous les cas de test auxquels au moins un des libellés sélectionnés est attribué seront ajoutés à l'exécution.
L'image interactive ci-dessous vous montre comment créer un ensemble de tests et lui attribuer des cas de test statiques et dynamiques.
Linking Orchestrator test sets​
Vous pouvez désormais lier les ensembles de test d’Orchestrator pour les exécuter dans Test Manager. Pour cela, vous devez d'abord créer l'ensemble de test dans Orchestrator et lui attribuer uniquement des cas de test automatisés.
Remarque :
Cette fonctionnalité sera obsolète à partir d’avril 2025. Consultez la page Obsolescences d’Orchestrator à venir pour en savoir plus sur les obsolescences.
Après avoir créé l'ensemble de tests dans Orchestrator, suivez les étapes ci-dessous :
  2. Accédez à Ensembles de tests > Lier (Link).
  3. Sélectionnez un ensemble de tests dans la liste et cliquez sur Lier (Link).
Cloner des ensembles de tests​
Afin d'accélérer votre gestion des tests, après avoir cloné les exigences et les cas de test, vous pouvez également cloner des ensembles de tests afin de pouvoir développer rapidement vos projets de test. Pour cloner un ensemble de tests :
  1. Sélectionner Plus d’options pour l’ensemble de tests que vous souhaitez dupliquer, puis sélectionnez Cloner (Clone).
  2. Choisissez si vous souhaitez également cloner des informations connexes, telles que les documents et les libellés..
  3. Sélectionnez Cloner (Clone).
Exécution de tests​
Dans Test Manager, vous avez la possibilité d'exécuter des tests manuellement ou en passant par des automatisations. Les exécutions de test manuelles sont effectuées directement dans Test Manager, tandis que les exécutions automatisées sont lancées via Test Manager et exécutées via Orchestrator. Avant d'exécuter des cas de test, il est nécessaire de créer un ensemble de test, lequel sera utilisé pour l'exécution.
Exécution automatisée​
L'exécution automatisée fait référence à des ensembles de test créés dans Test Manager avec des cas de test liés à partir de Studio. Avant d'exécuter des tests automatisés dans Test Manager, assurez-vous d'avoir créé les ensembles de test dans Orchestrator.
Vous pouvez exécuter tous les ensembles de test via l’option Exécuter automatiquement (Execute Automated). Orchestrator est appelé pour les cas de test à Test Manager. Pour exécuter des ensembles de tests liés à partir d’Orchestrator, assurez-vous de créer les ensembles de test dans Orchestrator.
Exécuter des tests via des automatisations​
Afin d'exécuter des ensembles de tests à l'aide d'automatisations, suivez les étapes ci-dessous :
  1. Ouvrez votre projet dans Test Manager, puis accédez à Ensembles de test (Test Sets).
  2. Sélectionnez un ensemble de test et cliquez sur l'ellipse verticale.
  3. Sélectionnez Exécuter automatiquement (Execute Automated).
Exécution manuelle​
L’exécution manuelle s’applique aux ensembles de test créés dans Test Manager, y compris les cas de test comportant des étapes manuelles. L’exécution manuelle peut être effectuée à la fois pour les ensembles de test Test Manager et les ensembles de test liés dans Orchestrator.
Exécuter des tests manuellement​
Pour exécuter les ensembles de test manuellement, effectuez les étapes ci-dessous :
  3. Sélectionnez Exécuter manuellement (Execute Manually). L'assistant d'exécution manuelle s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Assurez-vous que votre bloqueur de fenêtres contextuelles autorise l'ouverture de la fenêtre.
Analyser les résultats​
Dans Test Manager, les résultats fournissent des informations sur l'exécution des ensembles de test. La section ci-dessous présente en détail les modalités d'analyse et d'application des résultats de tests.
Accéder aux résultats de test​
Ouvrez les Résultats de tests dans Test Manager pour afficher la liste des exécutions de tests. Chaque exécution de tests représente l’exécution d’un ensemble de tests. Les exécutions sont triées en fonction de leur date de fin, les exécutions en cours et en attente s’affichant tout en haut.
Détails de l'exécution​
Lorsque vous sélectionnez une entrée d'exécution de test, la fenêtre de vue détaillée s'ouvre. Cette vue affiche des informations telles que l'heure de début de l'exécution, sa durée, ainsi que les journaux de l'exécution. La section Résultats fournit un aperçu de tous les résultats de test individuels des cas de test, nommés Journaux des cas de test. Elle vous permet d'effectuer des actions sur chaque résultat de test individuellement.
Comprendre le statut de l’exécution de tests​
Les exécutions de tests disposent d'un code couleur qui indique leur statut :
  • Vert : cas de test ayant réussi.
  • Rouge : cas de test ayant échoué.
  • Gris : cas de test sans résultats définitifs, par exemple ceux qui n'ont pas encore été exécutés dans un ensemble de tests actuel.
Explorer les résultats de tests​
Cette section détaille les informations que vous pouvez trouver dans le cadre des résultats des tests, ainsi que les autres actions que vous pouvez effectuer après avoir obtenu ces résultats.
RésultatDescription
Journal d'exécutionLe journal d'exécution contient des informations essentielles, notamment les assertions, les journaux, les détails des exécutions, les exigences attribuées et les pièces jointes. Sélectionnez la clé du cas de test sur la page Résultats de tests afin d'accéder au journal d’exécution.
Couverture de l'activitéVous pouvez activer la couverture d’activité pour les exécutions de tests automatisées. Cette fonctionnalité fournit des informations sur les activités couvertes lors de l'exécution du test.
Intégration de la gestion des défautsSi vous disposez d'un système de gestion des défauts externe intégré à Test Manager, vous pouvez créer des rapports de défauts directement à partir des journaux d'exécution. Ouvrez un journal de cas de test, sélectionnez Tâches, puis Créer un défaut.
Synchronisation des défautsTest Manager permet de synchroniser des résultats d'exécution avec des outils externes dans le cadre de l'intégration d'un outil ALM. Cette synchronisation permet que les détails d'exécution, les journaux, les horodatages, ainsi que d'autres informations associées, soient partagés avec l'outil intégré.
Créer et dissocier des défautsDans la page Résultats de tests, vous pouvez créer des défauts en accédant aux journaux du cas de test, en sélectionnant Tâches, puis en sélectionnant Créer un défaut. Par ailleurs, vous avez la possibilité de dissocier les défauts d'un outil externe, ce qui va séparer le résultat de l'exécution du test de l'entrée de l'outil externe.
Travailler avec des résultats de tests​
En analysant l’exécution des tests, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
  • Identifier les résultats de tests manuels ou automatisés.
  • Suivez la progression des exécutions de test en cours.
  • Ouvrez l'ensemble de tests exécuté afin d'en examiner les détails.
  • Examinez les journaux et les pièces jointes associés aux exécutions de test.
  • Créez des défauts dans votre système de gestion des défauts directement dans Test Manager si vous disposez de l’intégration d’un outil ALM.
Remarque :
Les résultats de tests et les données associées ne sont pas affectés par la modification ou la suppression d'ensembles de tests.
