- Démarrage
- Installation et mise à niveau
- Types de robot
- Composants du Robot
- Licences
- Processus et activités
- Journalisation
- Journal des évènements du Robot
- Niveaux de journalisation
- Scénarios spécifiques
- Sessions Windows
- Implémenter l’authentification avec le fournisseur d’informations d’identification
- Rediriger les Robots vers un serveur proxy
- Arrêter un processus :
- Désactiver le bouton Arrêt
- Dossiers de paquets personnalisés et chemins d'accès réseau
- Intégration de CrowdStrike
- Virtualisation des applis Citrix par le Robot
- Gouvernance
- Résolution des problèmes
- Résoudre les problèmes du service de robot UiPath
- Résoudre les problèmes d’exécution
- Enregistrement et dépannage à distance
- Résoudre les problèmes de mise en réseau
- Résolution des problèmes de connexion
- Dépannage des licences
- Dépannage des packages
- Résolution des problèmes .NET
- Dépannage de la journalisation
- Dépannage des problèmes de session
- Résolution des problèmes d’intégration de CrowdStrike
Types de journaux du Robot: journaux d'exécution générés lors de l'exécution du processus, journaux de diagnostic pour les événements du composant Robot, et où chaque type est stocké et accessible.
Les journaux sont des fichiers portant la date et l'heure de leur création et contenant un historique des événements, des messages d'erreur et des avertissements relatifs à l'application.
Les types de journaux sont présentés dans les pages suivantes :
Journaux d'exécution du Robot
Les journaux d'exécution du Robot sont des messages générés par l'exécution d'un processus. Ils contiennent des informations relatives à son comportement et des messages définis par l'utilisateur dans le workflow.
Les journaux d'exécution sont générés par :
- L'activité Ligne d'écriture (Write Line) qui sert à créer des journaux au niveau du Traçage.
- L'activité Message du journal des événements (Log Message) qui génère des journaux au niveau indiqué dans le champ de propriété du Niveau (Level) de l'activité.
- L'exécution d'un projet d'automatisation, qui génère des journaux contenant le comportement de chaque activité. Ces journaux utilisent le niveau
Tracesi le paramètre Niveau (Niveau) dans la fenêtre Paramètres d'Orchestrator (Orchestrator Settings) de l'Assistant est défini sur Détaillé (Verbose).
Niveau de journalisation des journaux d'exécution
Le niveau de journalisation par défaut est contrôlé par le paramètre Niveau (Level) stocké dans la fenêtre Paramètres d'Orchestrator (Orchestrator Settings). Par défaut, il est défini sur Information.
Le niveau de journal défini dans Orchestrator pour le robot remplace celui défini dans l'UiPath Assistant. Seuls les journaux qui correspondent au niveau spécifié dans les paramètres de l’Assistant ou d’Orchestrator sont envoyés à Orchestrator.
Modification du niveau de journalisation par défaut depuis l'Assistant :
- Depuis l'assistant UiPath, accédez au menu Préférences, puis aux paramètres d'Orchestrator
- Sélectionnez le niveau de journalisation de votre choix dans le menu déroulant Niveau, dans la section Journalisation.
Remarque :
Si le Robot est installé en tant que service Windows, vous devez disposer de droits administrateur pour modifier ce paramètre.
Cible Orchestrator
Si le Robot est connecté à Orchestrator, seuls les journaux correspondant au niveau défini dans Assistant ou Orchestrator apparaissent sur la page Journaux.
Si Orchestrator n'est pas disponible, les journaux sont enregistrés dans une base de données locale (C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\UiPath\Logs\execution_log_data), dans l'espace disque disponible, jusqu'au rétablissement de la connexion. Ensuite, les journaux sont envoyés par lots, dans l'ordre de leur création.
La base de données n'est pas supprimée une fois les journaux envoyés à Orchestrator.
Cible NLog
De plus, les cibles et le contenu des logs peuvent être configurés en modifiant le fichier <Installation Folder>\NLog.config.
L'emplacement cible des journaux est contrôlé par le fichier<Installation Folder>\NLog.config. Les journaux de diagnostic sont collectés par l'enregistreur de type interne et sont transférés à l'aide de cibles NLog.
Par défaut, les journaux d’exécution sont stockés dans un fichier dans le dossier %LocalAppData%\UiPath\Logs. Les messages sont collectés par l’enregistreur WorkflowLogging et peuvent être transférés à l’aide de cibles NLog, comme spécifié par les paramètres suivants dans le fichier NLog.config :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<nlog xmlns="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<variable name="WorkflowLoggingDirectory" value="${specialfolder:folder=LocalApplicationData}/UiPath/Logs" />
<rules>
<logger name="WorkflowLogging" writeTo="WorkflowLogFiles" final="true" />
</rules>
<targets>
<target type="File" name="WorkflowLogFiles" fileName="${WorkflowLoggingDirectory}/${shortdate}_Execution.log" layout="${time} ${level} ${message}" keepFileOpen="true" openFileCacheTimeout="5" concurrentWrites="true" encoding="utf-8" writeBom="true" />
</targets>
</nlog>
<rules>
</rules>
<targets>
</targets>
</nlog>
Suppression des anciens fichiers journaux de workflow
Pour éviter de créer une grande quantité de fichiers journaux qui consomment de l'espace disque sur la machine, vous pouvez choisir d'archiver les fichiers journaux une fois qu'un nombre spécifique de fichiers a été atteint.
Cela se fait en ajoutant les paramètres suivants dans la balise <target> NLog.config :
archiveNumbering="Date" -
archiveEvery="Day" -
archiveDateFormat="yyyy-MM-dd" -
archiveFileName="${WorkflowLoggingDirectory}/{#}_Execution.log" -
maxArchiveFiles="10"<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <nlog xmlns="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <variable name="WorkflowLoggingDirectory" value="${specialfolder:folder=LocalApplicationData}/UiPath/Logs" /> <rules> <logger name="WorkflowLogging" writeTo="WorkflowLogFiles" final="true" /> </rules> <targets> <target type="File" name="WorkflowLogFiles" fileName="${WorkflowLoggingDirectory}/${shortdate}_Execution.log" layout="${time} ${level} ${message}" keepFileOpen="true" openFileCacheTimeout="5" concurrentWrites="true" encoding="utf-8" writeBom="true" archiveNumbering="Date" archiveEvery="Day" archiveDateFormat="yyyy-MM-dd" archiveFileName="${WorkflowLoggingDirectory}/{#}_Execution.log" maxArchiveFiles="10" /> </targets> </nlog><?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <nlog xmlns="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <variable name="WorkflowLoggingDirectory" value="${specialfolder:folder=LocalApplicationData}/UiPath/Logs" /> <rules> <logger name="WorkflowLogging" writeTo="WorkflowLogFiles" final="true" /> </rules> <targets> <target type="File" name="WorkflowLogFiles" fileName="${WorkflowLoggingDirectory}/${shortdate}_Execution.log" layout="${time} ${level} ${message}" keepFileOpen="true" openFileCacheTimeout="5" concurrentWrites="true" encoding="utf-8" writeBom="true" archiveNumbering="Date" archiveEvery="Day" archiveDateFormat="yyyy-MM-dd" archiveFileName="${WorkflowLoggingDirectory}/{#}_Execution.log" maxArchiveFiles="10" /> </targets> </nlog>Remarque :Le
maxArchiveFilesest le paramètre contrôlant le nombre de fichiers d'archive.Remarque :Editing the
NLog.configfile requires administrator permissions. The robot service does not need to be restarted for the changes to take effect.
Modification supplémentaire des journaux
Si le niveau de journalisation choisi est Détaillé (Verbose), les messages contiennent le déroulement entier de l'exécution des activités. Cette sortie de journal peut être personnalisée en modifiant le fichier UiPath.Executor.exe.config, depuis le dossier C:\Program Files\UiPath\Studio.
Pour cela, le code XML suivant doit être ajouté sous la balise <system.serviceModel>.
<tracking>
<profiles>
<trackingProfile name="StandardProfile">
<workflow>
<activityStateQueries>
<activityStateQuery activityName="*">
<states>
<state name="Faulted"/>
</states>
<arguments>
<argument name="*"/>
</arguments>
<variables>
<variable name="*"/>
</variables>
</activityStateQuery>
</activityStateQueries>
</workflow>
</trackingProfile>
</profiles>
</tracking>
<tracking>
<profiles>
<workflow>
<states>
</states>
<arguments>
</arguments>
<variables>
</variables>
</workflow>
</trackingProfile>
</profiles>
</tracking>
Puisque la balise <states> ne contient ici que <state name="Faulted"/>, l'ajout du code ci-dessus autorise uniquement les activités de type En échec. L'ajout d'autres paramètres sous la balise <states> (comme par exemple <state name="Executing"/>) étend la journalisation à d'autres types d'activités.
Non seulement les états d'activité peuvent être modifiés, mais les variables et les arguments également. Vous trouverez plus d'informations sur la personnalisation ici.
Pour que les modifications apportées au fichier UiPath.Executor.exe.config prennent effet, il est nécessaire de redémarrer le service du Robot.
Journaux de diagnostic du Robot
Les journaux de diagnostic du robot fournissent des informations relatives au robot lui-même et à son contexte. Ils sont utiles pour identifier la cause d'une erreur spécifique.
Les journaux de diagnostic du Robot sont enregistrés aux emplacements suivants :
- On Windows, diagnostic logs related to errors are logged in the Event Viewer.
- Les journaux de diagnostic détaillés sont écrits dans un fichier pour toutes les plates-formes, y compris Windows :
%LocalAppData%\UiPath\Logs\internal\Robot.logsous Windows lorsque le robot est installé en mode utilisateur.%PROGRAMDATA%\UiPath\Logs\internal\Robot.logsous Windows lorsque le robot est installé en mode service.~/.local/share/UiPath/Logs/internal/Robot.logsur d'autres plates-formes.
Journaux de diagnostic du pilote
Traçage de pilote (Driver Tracing) est écrit dans un fichier .etl.
Pour activer le traçage de pilote (To enable Driver Tracing), ouvrez l'Invite de commandes (Command Prompt) avec des droits d'administrateur, accédez au répertoire d'installation à l'aide de l'argument cd, tel que cd C:\Program Files\UiPath\Studio, et exécutez la commande UiRobot.exe --enableLowLevel.
Pour désactiver le traçage de pilote (To disable Driver Tracing), ouvrez l'Invite de commandes (Command Prompt) avec des droits d'administrateur, accédez au répertoire d'installation à l'aide de l'argument cd, tel que cd C:\Program Files\UiPath\Studio, et exécutez la commande UiRobot.exe --disableLowLevel.
Nous vous recommandons d’activer le suivi à faible niveau uniquement lors de l’enquête sur un problème et de le désactiver lorsque la session d’enquête est terminée.
En outre, le fichier .etl contenant les informations de traçage est généré uniquement une fois la fonctionnalité désactivée.
Il est inutile de redémarrer le Robot pour que les modifications prennent effet.
- Journaux d'exécution du Robot
- Niveau de journalisation des journaux d'exécution
- Modification du niveau de journalisation par défaut depuis l'Assistant :
- Cible Orchestrator
- Cible NLog
- Suppression des anciens fichiers journaux de workflow
- Modification supplémentaire des journaux
- Journaux de diagnostic du Robot
- Journaux de diagnostic du pilote
