robot
Guide de l’administrateur du Robot
Interface de ligne de commande
Interface de ligne de commande du Robot pour démarrer des tâches, surveiller la sortie et interagir avec le service de robot UiPath depuis un terminal.
L'Interface de ligne de commande du Robot (Robot Command Line Interface) (UiRobot.exe) est une application de console qui peut demander le démarrage des tâches et attendre leur sortie. Il s'agit d'un client direct du service Robot, et la communication s'effectue via un canal WCF.
Afin de pouvoir utiliser les arguments de ligne de commande pris en charge par les Robots, veuillez vérifier que le service du Robot UiPath est bien en cours d'exécution. Si ce n'est pas le cas, executez-le à partir du composant enfichable dans Services Microsoft Management Console.
Pour faciliter l'emploi des arguments de ligne de commande, utilisez la commande CD (Change Directory) pour accéder au dossier d'installation du Robot. Par exemple, si vous n'avez pas modifié le répertoire par défaut du robot, le chemin sera : cd C:\Program Files\UiPath\Studio.
Tous les exemples affichés dans le chapitre sont construits à partir de l'hypothèse que vous avez effectué cette action.
Commandes UiRobot.exe courantes​
Exécuter​
Utilisez cette commande pour démarrer l’exécution d’un fichier de projet s’il appartient aux types suivants :
  • JSON
  • XAML
  • NUPKG
    Remarque :
    À partir de la version 2023.4 de Robot, UiPath actualise la liste des processus en même temps qu’un processus s’exécute. Si une mise à jour de processus est disponible au moment du démarrage de la tâche, celle-ci utilise l’ancienne version du processus. Les exécutions suivantes appliqueront le processus mis à jour.
La commande d’exécution utilise les arguments suivants :
UiRobot.exe execute [--process <Package_ID> | --file <File_Path>] [--folder <Orchestrator_Folder_ID>] [--input <Input_Parameters>]
  • -p--process <Package_ID> (obligatoire) : démarre l’exécution d’un processus local ou d’un processus Orchestrator.
Exemples :
UiRobot.exe execute --process UiPathDemoProcess
UiRobot.exe execute -p UiPathDemoProcess
  • -f--file <File_Path> (obligatoire) : démarre l’exécution d’un fichier projet local. Le fichier cible peut être en JSON, XAML ou NUPKG.
Exemples :
UiRobot.exe execute --file "C:\UiPath\Automation\Project.json"
  • --folder <Orchestrator_Folder_ID> (facultatif) : permet de spécifier le dossier Orchestrator à partir duquel installer et exécuter le processus cible. Il ne peut être utilisé qu’avec l’argument --process.
Exemple :
UiRobot.exe -Execute --process UiPathDemoProcess --folder OrchFolder1
  • --input <Input_Parameters> (facultatif) : permet de spécifier des arguments d’entrée pour l’exécution. Il peut être utilisé avec les arguments --process ou --file.
Exemples :
UiRobot.exe execute --process UiPathDemoProcess --input "{'inArg' : 'value' , 'Integer' : 3}"
UiRobot.exe execute --process UiPathDemoProcess --folder OrchFolder1 --input "{'inArg' : 'value' , 'Integer' : 3}"
UiRobot.exe execute --file "C:\UiPath\Automation\Main.xaml" --input "{'inArg' : 'value' , 'Integer' : 3}"
  • --entry <entrypoint> (facultatif) : permet de sélectionner le point d’entrée d’un processus lorsque vous le démarrez via la ligne de commande.
Exemple :
UiRobot execute --file "C:\UiPath\Project\project.1.0.3.nupkg" --input "{'inArg':'value','integer':3}" --entry "OtherEntryPoint.xaml"
  • Les commandes suivantes ne sont pas disponibles pour les projets Windows ou multiplateformes :
  • Vous ne pouvez pas utiliser simultanément les arguments --process (-p) et --file (-f) dans la commande d’exécution.
Installer un processus​
Utilisez cette commande pour installer un processus. Si le robot est connecté à Orchestrator, il va rechercher le processus dans le flux Orchestrator. En l’absence de connexion à Orchestrator, le Robot utilise le flux local.
La commande d’installation de processus utilise les arguments suivants :
UiRobot.exe installprocess [--process-name <process_name>] [--folder <orchestrator_folder>]
  • --process-name <process_name> (obligatoire) - Le nom du processus que vous souhaitez installer.
    Exemple :
    UiRobot installprocess --process-name MyProcess
  • --folder <orchestrator_folder> (facultatif) : le nom du dossier Orchestrator contenant le processus que vous souhaitez installer. Cet argument s’applique uniquement lorsque la connexion à Orchestrator est active. Si le processus d’installation est contenu dans un seul dossier, vous pouvez ignorer ce paramètre.
    Exemple :
    UiRobot installprocess -p MyProcess --folder MyOrchestratorFolder
Connecter​
Utilisez cette commande pour connecter votre Robot à une instance d’Orchestrator. Si votre robot est déjà connecté à Orchestrator et que vous exécutez cette commande, il renverra le message « Orchestrator déjà connecté ».
La commande de connexion utilise les arguments suivants :
UiRobot.exe connect [--url <Orchestrator_Server_URL> --key <Machine_Key>] | [--connectionString <Connection_String>]
  • connect - Établit la connexion à Orchestrator. Doit être utilisé conjointement avec les arguments --url, --key ou --clientID --clientSecret.Si vous ne spécifiez pas ces arguments, la commande utilise la configuration Paramètres d'Orchestrator.
Exemples :
// no arguments
UiRobot.exe connect
// no arguments
UiRobot.exe connect
//using the machine key
UiRobot.exe connect --url https://demo.uipath.com/ --key 1122AAB3C-DD44-ABCD-1234-7788GG99HH00
//using the client ID and secret
UiRobot.exe connect --url https://demo.uipath.com/ --clientID 696CCA0C-1234-ABCD-1234-F65BBC2F15DE --clientSecret QJX!jv12345A4q4N
Se déconnecter (Disconnect)​
Utilisez cette commande pour déconnecter le Robot de l’instance d’Orchestrator actuelle.
La commande de déconnexion utilise les arguments suivants :
UiRobot.exe disconnect --force | --wait
  • disconnect : déconnecte le Robot d’Orchestrator uniquement lorsqu’il n’y a pas de tâche en cours d’exécution sur la machine robot.
    Exemple :
  • --force : interrompt toutes les tâches en cours d’exécution sur la machine, puis déconnecte le Robot d’Orchestrator.
    Exemple :
  • --wait : attend la fin des tâches en cours d’exécution avant de déconnecter le Robot d’Orchestrator.
    Exemple :
    UiRobot.exe disconnect --wait
Trace​
Utilisez cette commande pour activer ou désactiver le traçage de niveau inférieur pour le Robot.
La commande de traçage utilise les arguments suivants :
UiRobot.exe trace --enableLowLevel | --disableLowLevel
  • --enableLowLevel : active le traçage détaillé pour l’exécuteur et le service Robot dans l’Observateur d’événements. Un fichier ETL est généré, que vous pouvez ouvrir avec l’Observateur d’événements pour obtenir de l’aide sur la résolution des incidents et des erreurs.
    Exemple :
  • --disableLowLevel : désactive le traçage détaillé pour l’exécuteur Robot et le service de robot UiPath. Un fichier ETL est généré, que vous pouvez ouvrir avec l’Observateur d’événements pour obtenir de l’aide sur la résolution des incidents et des erreurs.
    Exemple :
    UiRobot.exe trace --disableLowLevel
Utilisez cette commande pour activer ou désactiver la session Robot ou la fonctionnalité d’incrustation d’image sur la machine. Ce paramètre modifie les installations existantes et s’applique à tous les utilisateurs de la machine locale. Il nécessite des privilèges administrateurs.
La commande PiP utilise les arguments suivants :
UiRobot.exe pip --enable | --disable
  • --enable - Active la session Robot (fonctionnalité PiP) de la machine.
    Exemple :
  • --disable : désactive la session Robot (fonctionnalité PiP) de la machine.
    Exemple :
    UiRobot.exe pip --disable
Autres arguments​
Les arguments suivants sont purement informatifs et n’ont aucun impact sur vos projets d’automatisation :
  • --version - Affiche des informations sur la version du robot.
  • --help : affiche la liste des commandes prises en charge, ainsi que des informations et des exemples correspondants.
  • flushlogs [--timeout <timeout_in_seconds>] : envoie tous les journaux en attente à Orchestrator.
