- Démarrage
- Installation et mise à niveau
- Types de robot
- Composants du Robot
- Licences
- Processus et activités
- À propos des projets d'automatisation dans le Robot
- À propos des flux d’activités
- Automatisation des processus en arrière-plan
- API de Robot
- Vérification de la signature des paquets
- Journalisation
- Scénarios spécifiques
- Sessions Windows
- Implémenter l’authentification avec le fournisseur d’informations d’identification
- Rediriger les Robots vers un serveur proxy
- Arrêter un processus :
- Désactiver le bouton Arrêt
- Dossiers de paquets personnalisés et chemins d'accès réseau
- Intégration de CrowdStrike
- Virtualisation des applis Citrix par le Robot
- Gouvernance
- Résolution des problèmes
- Résoudre les problèmes du service de robot UiPath
- Résoudre les problèmes d’exécution
- Enregistrement et dépannage à distance
- Résoudre les problèmes de mise en réseau
- Résolution des problèmes de connexion
- Dépannage des licences
- Dépannage des packages
- Résolution des problèmes .NET
- Dépannage de la journalisation
- Dépannage des problèmes de session
- Résolution des problèmes d’intégration de CrowdStrike
Configurez la vérification de la signature des packages NuGet pour le robot UiPath afin de vous assurer que les packages d’automatisation proviennent de sources approuvées et validées par un certificat.
La signature des paquets est une méthode utilisée par les packages NuGet afin de prouver qu'ils proviennent de sources approuvées. Un package est signé à l'aide d'un certificat afin de valider l'identité d'un signataire. Lorsque le déploiement est configuré de façon à ce que la Vérification de la signature des paquets soit vérifiée, UiPath le valide par rapport aux informations disponibles dans le NuGet.config pour trouver le certificat demandé afin de garantir que les packages utilisés proviennent bien d'un auteur ou d'un référentiel autorisé.
Pour obtenir un aperçu détaillé du fonctionnement de la vérification de la signature des packages, lisez les détails de cette section du guide de Microsoft sur le fichier NuGet.config.
Configuration de la vérification de la signature des paquets
Modes de validation
accept- Permet d'installer des packages non signés.require- Pour qu'un package soit installé, ses détails de signature doivent correspondre à ceux de la sectiontrustedSignersdu fichierNuGet.config.
Application de l’utilisation de packages signés
Pour appliquer l’utilisation de packages signés, le paramètre signatureValidationMode du fichier Nuget.config doit être défini require. Le fichier se trouve dans %ProgramFiles%\UiPath\Studio. Vous pouvez le définir de deux façons :
- Lors de l’installation, à l'aide de la ligne de commande avec l’option
ENFORCE_SIGNED_EXECUTION=1.
Par exemple, la commande suivante installe Studio, un robot en tant que service Windows, et applique l'utilisation de packages signés dans votre environnement UiPath :
UiPathStudio.msi ADDLOCAL=Studio,Robot,RegisterService ENFORCE_SIGNED_EXECUTION=1
- Après l’installation, en modifiant manuellement le fichier
NuGet.config. Si vous définissez le paramètre après l’installation, les modifications prendront effet après avoir :- Redémarrez le service de robot UiPath.
- supprimé tous les packages .NuGet existants dans
%ProgramFiles%\UiPath\Studio\Packageset dans%userprofile%\.nuget\packages. - redémarré Studio/Assistant.
Ajout de sources approuvées
Pour télécharger, installer et exécuter des paquets signés avec un certain certificat, ajoutez le certificat requis en tant que source approuvée.
Pour ce faire, modifiez le fichier NuGet.config dans le dossier d'installation, dans la section <trustedSigners>.
Vous trouverez de plus amples informations sur l'ajout ou la suppression de flux d'activités dans ce document.
Ajout d’UiPath en tant que signataire approuvé
Ouvrez le fichier NuGet.config du dossier d’installation et ajoutez les valeurs suivantes :
<config>
<add key="signatureValidationMode" value="require" />
</config>
<trustedSigners>
<author name="UiPath">
<certificate fingerprint="D179174EBC1E180D656BFB15BE369DEA8A17C178230FAC7771BF5446940C290C" hashAlgorithm="SHA256" allowUntrustedRoot="false"/>
<certificate fingerprint="ABD1E1BB749DDC96B46A1DBD91B93A2D8B3B5572D1E20A52F6165ED96FC117E0" hashAlgorithm="SHA256" allowUntrustedRoot="false" />
<certificate fingerprint="A96ADDC7455443CF702A887BC153CF7844038E2E88081D676C57DDD90EC90245" hashAlgorithm="SHA256" allowUntrustedRoot="false" />
</author>
<repository name="UiPathRepository" serviceIndex="https://gallery.uipath.com/api/v3/index.json">
<certificate fingerprint="D179174EBC1E180D656BFB15BE369DEA8A17C178230FAC7771BF5446940C290C" hashAlgorithm="SHA256" allowUntrustedRoot="false" />
</repository>
</trustedSigners>
<config>
</config>
<trustedSigners>
</author>
</repository>
</trustedSigners>
Ajout d'un auteur approuvé
Pour ajouter un auteur approuvé, vous devez ouvrir le fichier NuGet.config situé à %ProgramFiles%\UiPath\Studio\NuGet.config. Ensuite, fournissez le certificatefingerprint et hashAlgorithm comme dans l'exemple ci-dessus. Pour obtenir plus d'informations sur l'empreinte digitale du certificat, consultez cette page.
Ajout d'un référentiel approuvé
L'ajout d'un référentiel approuvé est assez semblable à l'ajout d'un auteur, à la différence que vous devez ajouter serviceIndex.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de référentiel approuvé ajouté au fichier NuGet.config :
<trustedSigners>
<repository name="UiPath Repository" serviceIndex="https://uipath.repository">
<certificate fingerprint="1234512345123451234512345123123123123123123123123123112312312E5" hashAlgorithm="SHA256" allowUntrustedRoot="true" />
</repository>
</trustedSigners>
<trustedSigners>
</repository>
</trustedSigners>
Ajout de propriétaires approuvés
Un référentiel peut comprendre des paquets signés par plusieurs auteurs. Dans ce cas, la balise <owners> peut être utilisée pour autoriser uniquement l'installation de paquets signés par des auteurs approuvés.
Ajoutez les auteurs approuvés entre les balises <owners>, comme dans l'exemple ci-dessous :
<trustedSigners>
<owners>Author1;Author2</owners>
</repository>
</trustedSigners>
<trustedSigners>
</repository>
</trustedSigners>
v2021.2 Comportement
À partir de la version v2021.2, les paramètres suivants pour la Vérification de la signature des packages ne sont plus remplis dans le fichier Nuget.config lors de l’installation :
- Le paramètre
signatureValidationModen'est plus renseigné dans le fichierNuget.configlors de l'installation - Lors de l'installation, UiPath n'est plus renseigné dans le fichier
Nuget.configà la fois en tant que référentiel et auteur dans la balisetrustedSigners.
Impact :
- Si la vérification de la signature des packages est utilisée, tous les signataires approuvés, y compris UiPath, doivent être ajoutés manuellement dans le fichier
NuGet.config. - Si la Vérification de la signature des packages n’est pas utilisée, la balise
trustedSignersne doit pas être présente dans le fichierNuGet.config. - Si le flux
NuGet.orgest utilisé, il doit être ajouté à la fois pour le mode Accepter et Exiger, car NuGet annonce l’ensemble du référentiel comme étant signé.
Pour résoudre ce qui précède, vous devez ajouter UiPath en tant que signataire approuvé.
- Configuration de la vérification de la signature des paquets
- Modes de validation
- Application de l’utilisation de packages signés
- Ajout de sources approuvées
- Ajout d’UiPath en tant que signataire approuvé
- Ajout d'un auteur approuvé
- Ajout d'un référentiel approuvé
- Ajout de propriétaires approuvés
- v2021.2 Comportement
