- Démarrage
- Installation et mise à niveau
- Types de robot
- Composants du Robot
- Licences
- Connexion interactive
- Processus et activités
- Journalisation
- Scénarios spécifiques
- Sessions Windows
- Implémenter l’authentification avec le fournisseur d’informations d’identification
- Rediriger les Robots vers un serveur proxy
- Arrêter un processus :
- Désactiver le bouton Arrêt
- Dossiers de paquets personnalisés et chemins d'accès réseau
- Intégration de CrowdStrike
- Virtualisation des applis Citrix par le Robot
- Gouvernance
- Résolution des problèmes
- Résoudre les problèmes du service de robot UiPath
- Résoudre les problèmes d’exécution
- Enregistrement et dépannage à distance
- Résoudre les problèmes de mise en réseau
- Résolution des problèmes de connexion
- Dépannage des licences
- Dépannage des packages
- Résolution des problèmes .NET
- Dépannage de la journalisation
- Dépannage des problèmes de session
- Résolution des problèmes d’intégration de CrowdStrike
Guide de l’administrateur du Robot
La connexion interactive vous permet de connecter Studio et l'Assistant à Orchestrator avec vos informations d'identification utilisateur, au lieu d'utiliser une clé de machine. Cela facilite la configuration des Robots, car ils sont déployés automatiquement une fois qu'un utilisateur se connecte pour la première fois, évitant ainsi de configurer manuellement chaque Robot. Cette fonctionnalité permet également de synchroniser les produits UiPath, car les licences pour Studio et le Robot sont héritées du compte d'utilisateur dans Orchestrator.
Si vous avez installé le Robot en mode service, vous devez d’abord vous connecter à Orchestrator avec la clé de machine avant de vous connecter à votre compte.
Lorsque vous ouvrez l'Assistant pour la première fois, l'écran suivant s'affiche pour vous permettre de vous connecter à votre compte ou de continuer à utiliser l'Assistant UiPath en mode hors connexion.
Si vous choisissez de continuer à utiliser UiPath Assistant hors ligne, gardez à l'esprit que seul le flux de processus local est utilisé. Pour vous assurer que vos Processes sont disponibles, publiez-les dans Assistant (valeurs par défaut de Robot).Pour plus de détails sur l'utilisation hors ligne d'UiPath Assistant, cliquez ici.
Se connecter à votre compte
- Click the Sign in button from the main window or click
to open the Preferences menu, then click Sign In. - Une nouvelle fenêtre de navigateur s’ouvre. Selon votre méthode d’authentification, vous pouvez soit vous connecter avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, soit à l’aide de l’un des fournisseurs d’authentification disponibles.
Lorsque vous vous connectez, vous êtes authentifié par rapport à l'URL de service par défaut, https://cloud.uipath.com.
Pour vous connecter à une autre URL :
Sélectionnez Préférences > Paramètres d'Orchestrator.
Dans le menu déroulant Type de connexion, sélectionnez URL de service, puis saisissez l'URL de base de votre Orchestrator dans le champ URL de service, puis cliquez sur Se connecter.
Remarque :Si votre compte fait partie de plusieurs locataires, vous êtes invité à choisir le locataire auquel vous souhaitez vous connecter. Si l'URL du service contient les noms de l'organisation et du locataire (par exemple :
https://cloud.uipath.com/organisation/tenant/), vous êtes connecté directement à ce locataire, sans avoir à en choisir.Remarque :Vous pouvez toutefois toujours connecter votre Robot via une clé de machine en choisissant Clé de machine dans la liste déroulante Type de connexion.
Une fois le processus de connexion terminé, l'état devrait afficher « Connecté, sous licence » et vos processus Orchestrator devraient apparaître sur la page d'accueil de l'Assistant.
- Si Orchestrator est déjà configuré pour utiliser l'authentification unique avec Azure Active Directory, l'authentification s'effectue automatiquement, comme lors de l'accès à Orchestrator dans un navigateur.
- Si votre compte fait partie de plusieurs organisations, vous êtes invité à en sélectionner une pendant le flux d'authentification.
Si vous utilisez une licence locale, après vous être connecté avec vos informations d'identification UiPath, la licence héritée d'Orchestrator a priorité sur la licence locale héritée de Studio. Pour éviter cela, assurez-vous d'activer l'option « Licence autonome » dans les paramètres du Robot d'Orchestrator.
Revenir au menu déroulant et survoler le bouton Se déconnecter affiche l'utilisateur actuellement connecté.
L'indicateur d'état de la connexion à côté du menu Préférences fournit l'état de la connexion en temps réel basé sur le codage couleur. Au survol de la souris, il affiche l'état de la connexion et l'URL d'Orchestrator. Lorsque vous cliquez dessus, l'instance d'Orchestrator s'ouvre dans un navigateur.
Connexion automatique
Si vous disposez déjà d’une intégration AAD pour Identity Server, vous pouvez configurer UiPath Assistant pour qu’il se connecte automatiquement à Orchestrator à l’aide de vos informations d’identification Azure AD.
Se déconnecter de votre compte
Pour vous déconnecter de votre compte, ouvrez le menu Préférences et sélectionnez Déconnexion .
Si vous vous êtes connecté à Orchestrator avec la clé de votre machine, la déconnexion déconnecte votre profil utilisateur d'Orchestrator, mais le Robot reste connecté.
Si vous vous êtes connecté directement à Orchestrator, la déconnexion déconnectera à la fois le profil utilisateur et le Robot d'Orchestrator.
Si vous essayez de vous déconnecter de votre compte pendant qu'un processus est en cours d'exécution, une invite de confirmation apparaît et, si vous choisissez de continuer, tous les processus en cours d'exécution seront arrêtés avant la déconnexion.
Modification de l'URL de service
L'URL de service peut être modifiée dans le menu Préférences (Preferences) de l'Assistant, à partir du fichier UiPath.config ou à l'aide de Powershell, comme présenté ci-dessous.
uipath.config
Pour modifier l'URL de service à partir du fichier uipath.config, modifiez la valeur defaultServiceUrl et redémarrez le Robot.
<connectionSettings>
<add key="defaultServiceUrl" value="https://cloud.uipath.com"/>
</connectionSettings>
