robot
Guide de l’administrateur du Robot
Dépannage des licences
Solutions pour les erreurs de licence de Robot, y compris les échecs de connexion, les incompatibilités de noms de machine et les codes d'erreur.
1002​
Message d’erreur : Le Robot n’existe pas.
Statut de la connexion : connecté, mais impossible de récupérer une licence.
Problème potentiel : Ce code d’erreur peut apparaître lorsqu’un robot 2023.10 ou plus récent est connecté à Orchestrator 2023.4 ou version ultérieure. La cause de cette erreur peut être liée aux codes d’erreur 1232, 1247 ou 1420. Pour plus d’informations, consultez la solution pour les codes d’erreur 1232, 1247 ou 1420.
Message d’erreur : La machine standard ne correspond pas exactement au nom de la machine sur laquelle le robot est installé.
Statut de la connexion : connecté, mais problèmes de configuration identifiés.
Problème potentiel : La clé de machine utilisée pour connecter le robot à Orchestrator est configurée pour fonctionner avec une autre machine standard.
Solution : Vérifiez les informations spécifiques à la configuration de la machine dans Orchestrator.
Message d’erreur : Aucun robot configuré pour l’utilisateur actuel.
Problème potentiel : Aucun robot n’est configuré pour l’utilisateur qui a tenté de se connecter à Orchestrator.
Solution: Vérifiez que l’utilisateur qui tente de se connecter à Orchestrator dispose d’un robot configuré et lié à son compte.
Message d’erreur : Impossible de trouver le robot Unattended pour la clé utilisateur {0}.
Problème potentiel : Le nombre de licences Attended est insuffisant et le robot bascule vers des licences Unattended.
Solution : Créez un nouveau robot Unattended ou réactivez celui existant, s’il est désactivé.
Remarque :
Cette erreur peut se produire juste avant n’apparaisse l’Erreur 191x.
Message d’erreur : Impossible de trouver le robot par la clé {0}.
Problème potentiel : L’utilisateur Robot est désactivé dans Orchestrator. Les informations d’identification du client correspondantes ne sont donc plus valides.
Solution : Créez un nouveau robot ou réactivez celui existant, s’il est désactivé, puis redémarrez l’instance de robot sur la machine.
Message d'erreur : aucune licence de Runtime disponible.
Statut de la connexion : connecté en tant que non assisté.
Problème potentiel : L’utilisateur est connecté à Orchestrator, mais ne dispose pas de runtimes Unattended.
Solution : Attribuez des licences Unattended pour la machine robot à partir d’Orchestrator : Locataire > Machines > Détails du runtime > Production (Unattended).
Message d’erreur : Le domaine/nom d’utilisateur configuré dans Orchestrator ne correspond à aucun utilisateur sur la machine.
Problèmes potentiels :
  • Une clé de machine ou un ID client/un secret client est utilisé(e) pour la connexion, et les informations d'identification de l'Unattended Robot dans Orchestrator ne correspondent à aucun utilisateur sur la machine.
  • L’utilisateur n’utilise pas de compte utilisateur Windows spécifique.
Solution : Vérifiez les informations spécifiques de l’utilisateur dans Orchestrator : Locataire > Gérer l’accès > Modifier l’utilisateur > Configuration Unattended > Domaine/Nom d’utilisateur.
Message d’erreur : Jeton d’authentification non valide.
Problème potentiel : Le jeton d’authentification utilisé pour maintenir la connexion à Orchestrator a expiré ou n’est plus valide.
Solutions :
  • Vérifiez si la configuration du robot dans Orchestrator est correcte et qu’une licence Attended est disponible.
  • Déconnectez-vous et reconnectez-vous à Orchestrator via une clé machine ou une connexion interactive.
Message d’erreur : Plus aucun robot <Nom de la licence> n'est disponible.
Problème potentiel : Le locataire Orchestrator auquel le robot est connecté ne dispose d’aucune licence disponible pour le type demandé. Cela peut se produire lorsque plusieurs robots partagent une seule licence.
Solution : Vérifiez l’attribution de licence à partir du panneau d’administration dans Automation Cloud.
Message d’erreur : Échec de la mise à jour : déconnectez certaines machines afin de faire correspondre le nombre de licences définies.
Statut de la connexion : -
Problème potentiel : Il y a une incompatibilité entre la licence mise à jour et la licence attendue par Orchestrator. Par exemple, lors de la mise à jour de la licence, sur un total de dix runtimes dans la licence, l’utilisateur en transfère cinq depuis Unattended vers Citizen Developer. Cependant, Orchestrator attend 10 runtimes disponibles, et par conséquent, cette erreur se produit.
Solutions :
  • Supprimez la licence existante, sélectionnez l’option Activer en ligne, puis fournissez à nouveau le code de licence.
  • Supprimez le robot Unattended de la page Robots dans Orchestrator, puis sur la page Licences dans Orchestrator, sélectionnez l’option Mettre à jour. Cette action met à jour tous les runtimes.
Message d’erreur : Désinstallez des robots de développement afin de faire correspondre le nombre de licences définies.
Problème potentiel : Cette erreur se produit lors de la mise à jour de la licence, si le nombre de runtimes disponibles ne correspond pas aux runtimes actifs.
Solution : Supprimez les runtimes actifs de leurs utilisateurs, mettez à jour la licence, puis réaffectez les runtimes aux utilisateurs, en fonction de l’offre de licence mise à jour.
Remarque :
Ce code d’erreur s’applique aux connexions à Automation Suite Orchestrator.
Message d'erreur : action impossible. Une licence valide est requise !
Problème potentiel : Le locataire Orchestrator auquel le Robot est connecté ne dispose d’aucune licence.
Solution: Vérifiez que le locataire dispose de suffisamment de licences. Les licences peuvent être attribuées en accédant à Admin > Locataires > Modifier l’attribution des licences.
Remarque :
Ce code d'erreur s'applique aux connexions d'URL de service.
Message d’erreur : Ce serveur ne comprend aucune licence disponible.
  • Le locataire Orchestrator auquel le Robot est connecté ne dispose d'aucune licence.
  • L'utilisateur dispose uniquement d'une licence Unattended attribuée et utilise la connexion interactive pour se connecter à Orchestrator, qui dépend d'une licence Attended.
  • L'utilisateur ne dispose que d'une seule licence attribuée et utilise deux machines différentes.
Solutions :
  • Vérifiez que le locataire dispose de suffisamment de licences. Les licences peuvent être attribuées en accédant à Orchestrator: Admin > Locataires > Modifier l’attribution des licences.
  • Utilisez la clé de machine à la place: vérifiez que toutes les exigences sont correctement définies dans Orchestrator.
  • Si l’utilisateur a déjà une licence Attended attribuée, vérifiez que l’option Permettre à l’utilisateur d’exécuter des automatisations estactivée.
  • Pour utiliser une seule licence sur deux machines, vous devez déconnecter la première avant de connecter la seconde.
Remarque :
Ce code d'erreur s'applique aux connexions de clé de machine.
Solutions :
Remarque :
Ce code d’erreur est affiché dans UiPath Assistant.
Message d’erreur : Impossible d’obtenir les licences, car la gestion des licences de la machine est désactivée.
Statut de la connexion : connecté, sans licence.
Problème potentiel : La machine utilisée pour connecter le Robot à Orchestrator est désactivée.
Solution : Activez la machine utilisée pour authentifier le Robot par rapport à Orchestrator, comme décrit dans Activation/désactivation d’une machine.
Remarque :
Message d’erreur : Version de licence non compatible.
Problème potentiel : Cette licence a été limitée en raison de restrictions liées au contrôle des exportations.
Solution : Revoyez les règles de contrôle des exportations. Si le problème persiste, contactez le service d’assistance.
Remarque :
Message d’erreur : Licence utilisateur désactivée !
Problème potentiel : Votre licence utilisateur a été désactivée.
Solution : soumettez un ticket d'assistance pour l'activer.
