- Notes de publication
- Démarrage
- Assistant UiPath
- Installation et mise à niveau
- Types de robot
- Composants du Robot
- Licences
- Processus et activités
- Journalisation
- Robot JavaScript SDK
- Scénarios spécifiques
- Sessions Windows
- Connexion à l’aide du système d’informations d’identification Thales Luna
- Connexion à l’aide du fournisseur de services de chiffrement nShield
- Rediriger les Robots vers un serveur proxy
- Exécuter des tâches à partir d'une session de bureau à distance minimisée
- Utilisation de lecteurs réseau mappés
- Arrêter un processus :
- Désactiver le bouton Arrêt
- Dossiers de paquets personnalisés et chemins d'accès réseau
- Intégration de CrowdStrike
- Redémarrage des composants du Robot
- Gouvernance
- Résolution des problèmes
- À propos de la résolution des problèmes
- Robot ne répond pas sur RDP
- Journaux d'exécution en double
- Erreurs du Robot fréquemment rencontrées
- Augmentation de la durée d'exécution des processus
- Vérification forcée de la signature des paquets
- Message trop volumineux pour être traité
- Erreurs lors de l’exécution en tant qu’administrateur
- Les packages NuGet ne sont pas accessibles après la migration
- Invite de contrôle d'accès utilisateur et activités d'automatisation de l'interface utilisateur
Prérequis logiciels et matériels
Prérequis matériels
Les exigences matérielles et logicielles présentées dans ce document font référence aux ressources minimales et recommandées nécessaires pour qu'un robot exécute des automatisations. La complexité du workflow et les logiciels supplémentaires installés sur la machine peuvent affecter les performances du robot.
| Minimum | Recommandé (Recommended) | |
| CPU (*) | 2 x 1.8GHz 32-bit (x86) | 4 x 2.4GHz 64-bit (x64) |
| RAM | 4 Go | 8 GO |
| Espace disque | 3,5 Go pour les nouvelles installations, 5 Go pour les mises à niveau (ce qui comprend les fichiers temporaires requis lors de l'installation) | S/O |
(*) UiPath ne prend pas en charge l’architecture ARM sous Windows.
Vous pouvez également consulter les prérequis matériels pour Studio et pour Orchestrator.
Prérequis logiciels
| Versions prises en charge | Particularités | |
Système d'exploitation |
Windows 8.1 Windows 8.1 N | |
Windows 10 Windows 10 N | ||
Windows 11 | ||
Microsoft Azure Windows 10 Enterprise Multi-Session |
Fonctionne également avec Azure Virtual Desktop (AVD). Prend en charge les machines Windows 365. | |
Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 | ||
Windows Server Core 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 |
Peut exécuter des tâches Unattended en arrière-plan. Les tâches s'exécutent par défaut sous le compte du système local. Pour utiliser un utilisateur spécifique (les informations d'identification spécifiées dans Orchestrator), vous devez configurer la variable d'environnement | |
XenApp v6.5 ou versions ultérieures | ||
XenDesktop v7.0 ou versions ultérieures | ||
.NET Framework |
Version 4.6.1 ou versions ultérieures |
Si votre machine exécute le système d'exploitation Windows dans une langue autre que l'anglais, installez le module linguistique correspondant à la version de .Net Framework que vous utilisez. Ceci est nécessaire pour exécuter Studio dans l'une des langues disponibles. .Net Framework et la version du module linguistique associée doivent correspondre et toutes les versions de .Net Framework en conflit installées sur la machine doivent être supprimées. |
Navigateurs Web (Web Browsers) (pour l'automatisation du navigateur) |
Internet Explorer v8.0 ou versions ultérieures | |
Google Chrome version 64 ou versions ultérieures |
Automated with the extension for Chrome or the Webdriver protocol. | |
Mozilla Firefox version 52.0 ou versions ultérieures |
Automated with the extension for Firefox or the Webdriver protocol. | |
Microsoft Edge sur Windows 10 version 1803 ou versions ultérieures |
Automated with the extension for Edge. | |
Microsoft Office (pour les projets créés dans le profil StudioX) |
Office: 2013 | |
Office: 2016 | ||
Office: 2019 | ||
Office 365 | ||
IP |
IPv4 | |
IPv6 |
UiPath Assistant peut être installé sur des systèmes d’exploitation compatibles avec le protocole IPv6. |
1 When using unattended robots on Virtual Machines, do not leave the Azure Virtual Desktop sessions in disconnected state (user is connected to a host pool in an AVD environment, but they are still connected to the session hosts). The robot is not able to use the disconnected session as it was created via AVD and does not have access to it. Because of this, it attempts to create a new session to run the unattended job, but fails because the AVD session is already created and in disconnected state. When this scenario happens, the job eventually fails due to a time out.
