- Démarrage
- Installation et mise à niveau
- Types de robot
- Composants du Robot
- Licences
- Processus et activités
- Journalisation
- Scénarios spécifiques
- Sessions Windows
- Implémenter l’authentification avec le fournisseur d’informations d’identification
- Rediriger les Robots vers un serveur proxy
- Arrêter un processus :
- Désactiver le bouton Arrêt
- Dossiers de paquets personnalisés et chemins d'accès réseau
- Intégration de CrowdStrike
- Virtualisation des applis Citrix par le Robot
- Gouvernance
- Résolution des problèmes
- Résoudre les problèmes du service de robot UiPath
- Résoudre les problèmes d’exécution
- Enregistrement et dépannage à distance
- Résoudre les problèmes de mise en réseau
- Résolution des problèmes de connexion
- Dépannage des licences
- Dépannage des packages
- Résolution des problèmes .NET
- Dépannage de la journalisation
- Dépannage des problèmes de session
- Résolution des problèmes d’intégration de CrowdStrike
Prérequis logiciels et matériels
Prérequis matériels
Les exigences matérielles et logicielles présentées dans ce document font référence aux ressources minimales et recommandées nécessaires pour qu'un robot exécute des automatisations. La complexité du workflow et les logiciels supplémentaires installés sur la machine peuvent affecter les performances du robot.
| Minimum | Recommandé (Recommended) | |
| CPU (*) | 2 x 1,8 GHz 64 bit (x64) | 4 x 2.4GHz 64-bit (x64) |
| RAM | 4 Go | 8 GO |
| Espace disque | 3,5 Go pour les nouvelles installations, 5 Go pour les mises à niveau (ce qui comprend les fichiers temporaires requis lors de l'installation) | S/O |
(*) UiPath ne prend pas en charge l’architecture ARM sous Windows.
Vous pouvez également consulter les prérequis matériels pour Studio et pour Orchestrator.
Configuration matérielle requise pour les robots haute densité
Les Robots haute densité sont disponibles exclusivement sur les plateformes Windows.
Pour une configuration haute densité dans laquelle plusieurs robots exécutent simultanément des tâches sur la même machine Windows Server, vous devez multiplier les exigences matérielles minimales et recommandées par le nombre de runtimes définis pour le modèle de machine dans Orchestrator.
Par exemple, avec trois utilisateurs exécutant simultanément des tâches, la configuration minimale requise est :
- Pour Intel x64, vous avez besoin de six cœurs de 1,8 GHz 64 bits (2 x 1,8 GHz 64 bits par runtime) et d’une RAM de 12 Go (4 Go par runtime).
Configuration matérielle requise pour les fonctionnalités de diffusion en direct et d’enregistrement
Pour les scénarios dans lesquelles les fonctionnalités de flux en direct et d’enregistrement sont requises, vous devez appliquer la configuration matérielle recommandée :
- CPU— For Intel x64: 4 x 2.4GHz 64-bit
- RAM— 8 GB
Prérequis logiciels
| Versions prises en charge | Particularités | |
Système d'exploitation |
Windows 8.1 Windows 8.1 N | |
Windows 10 Windows 10 N |
Works with Azure Virtual Desktops (AVD). 1 Prend en charge les machines Windows 365. | |
Windows 11 |
Microsoft Azure Windows 10 Enterprise Multi-Session | Works with Azure Virtual Desktops (AVD). 1 | |
Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 | ||
Windows Server Core 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 |
Peut exécuter des tâches Unattended en arrière-plan. Les tâches s'exécutent par défaut sous le compte du système local. Pour utiliser un utilisateur spécifique (les informations d'identification spécifiées dans Orchestrator), vous devez configurer la variable d'environnement | |
| MacOS version 10.15 (Catalina) ou supérieure. | Requis par UiPath Assistant pour Mac. | |
XenApp v6.5 ou versions ultérieures | ||
XenDesktop v7.0 ou versions ultérieures | ||
.NET Framework |
Version 4.6.1 ou versions ultérieures |
Si votre machine exécute le système d'exploitation Windows dans une langue autre que l'anglais, installez le module linguistique correspondant à la version de .Net Framework que vous utilisez. Ceci est nécessaire pour exécuter Studio dans l'une des langues disponibles. .Net Framework et la version du module linguistique associée doivent correspondre et toutes les versions de .Net Framework en conflit installées sur la machine doivent être supprimées. |
1When using unattended robots on Virtual Machines, do not leave the Azure Virtual Desktop sessions in disconnected state (user is connected to a host pool in an AVD environment, but they are still connected to the session hosts). The robot is not able to use the disconnected session as it was created via AVD and does not have access to it. Because of this, it attempts to create a new session to run the unattended job, but fails because the AVD session is already created and in disconnected state. When this scenario happens, the job eventually fails due to a time out.
