- Notes de publication
- Démarrage
- Assistant UiPath
- Installation et mise à niveau
- Types de robot
- Composants du Robot
- Licences
- Processus et activités
- Journalisation
- Robot JavaScript SDK
- Scénarios spécifiques
- Sessions Windows
- Connexion à l’aide du système d’informations d’identification Thales Luna
- Connexion à l’aide du fournisseur de services de chiffrement nShield
- Rediriger les Robots vers un serveur proxy
- Exécuter des tâches à partir d'une session de bureau à distance minimisée
- Utilisation de lecteurs réseau mappés
- Arrêter un processus :
- Désactiver le bouton Arrêt
- Dossiers de paquets personnalisés et chemins d'accès réseau
- Intégration de CrowdStrike
- Redémarrage des composants du Robot
- Gouvernance
- Résolution des problèmes
- À propos de la résolution des problèmes
- Robot ne répond pas sur RDP
- Journaux d'exécution en double
- Erreurs du Robot fréquemment rencontrées
- Augmentation de la durée d'exécution des processus
- Vérification forcée de la signature des paquets
- Message trop volumineux pour être traité
- Erreurs lors de l’exécution en tant qu’administrateur
- Les packages NuGet ne sont pas accessibles après la migration
- Invite de contrôle d'accès utilisateur et activités d'automatisation de l'interface utilisateur
L'incrustation d'image dans les détails
La fonctionnalité Incrustation d'image a été pensée et développée pour offrir une expérience plus immersive lors de l'utilisation de l'automatisation assistée. Souvent, lorsque vous démarrez un processus qui doit utiliser les mêmes applications ou gestes que vous, vous ne pouvez pas utiliser l'ordinateur, car vous pourriez interrompre le flux de travail. Avec la fonctionnalité Incrustation d'image, les processus qui dépendent des applications qui s'affichent sur votre écran peuvent s'exécuter dans une session distincte, vous permettant d'utiliser librement votre machine et d'effectuer vos propres tâches sans avoir à attendre que le Robot termine les siennes.
Comment l’utiliser
When you need to run a process in PiP, from the Contextual Menu
of a process, select Start in PiP. -
La nouvelle session démarre et vous connecte automatiquement avec les informations d'identification de la session principale.
Remarque :Si vous utilisez un code PIN pour vous connecter, vous êtes invité à saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour démarrer la session PiP.
Une fois la connexion à la session PiP terminée, le processus démarre et s'exécute. Une fois le processus terminé, la session PiP reste active. Pour la fermer, fermez simplement la fenêtre pour arrêter automatiquement tout processus en cours d'exécution (le cas échéant) et vous déconnecter de la session PiP.
Contrôles
L'Assistant a été conçu de telle sorte que son utilisation soit simple et intuitive. Les contrôles (ou bascules) se trouvent en haut à droite de la fenêtre PiP.
Que signifie réellement le multitâche avec PiP ?
Tout comme vous pouvez consommer des médias tout en utilisant l'ordinateur à l'aide de la fonctionnalité Incrustation d'image, vous pouvez diviser votre travail en deux sessions différentes à l'aide de cette fonctionnalité. La fonctionnalité Incrustation d'image, en vous permettant d'améliorer votre productivité dans le cadre des tâches qui nécessitent des interventions manuelles tout en laissant les autres processus s'exécuter sans interrompre votre travail, optimise l'utilisation de l'automatisation assistée d'UiPath.
Puisque le Robot fonctionne dans la session PiP, la session principale est gratuite et vous pouvez accéder à vos fichiers, modifier des documents, envoyer des e-mails, répondre aux appels téléphoniques et à d'autres tâches qui ne peuvent être accomplies que par vous.
Problèmes courants et limitations
- Si vous utilisez un code PIN pour vous connecter à la session Windows principale, vous êtes invité à saisir vos informations d’identification chaque fois que vous démarrez une session Picture in picture.
- Ce n'est possible que parce que la session PiP requiert le nom d'utilisateur et le mot de passe pour démarrer une nouvelle session distincte sur votre machine. Le code PIN étant différent du mot de passe, la connexion échoue.
- Lorsque la session Picture in Picture est fermée, il est possible que certains paramètres des périphériques soient réinitialisés à leurs valeurs par défaut (telles que les paramètres d’éclairage pour le clavier et la souris).
- Étant donné que vos périphériques sont également utilisés dans la nouvelle session, les paramètres des périphériques sont rétablis lors de sa fermeture dans la session principale. Selon la configuration réalisée, les paramètres de certains d'entre eux peuvent être réinitialisés.
