- Notes de publication
- Démarrage
- Assistant UiPath
- Installation et mise à niveau
- Types de robot
- Composants du Robot
- Licences
- Processus et activités
- Journalisation
- Robot JavaScript SDK
- Scénarios spécifiques
- Sessions Windows
- Connexion à l’aide du système d’informations d’identification Thales Luna
- Connexion à l’aide du fournisseur de services de chiffrement nShield
- Rediriger les Robots vers un serveur proxy
- Exécuter des tâches à partir d'une session de bureau à distance minimisée
- Utilisation de lecteurs réseau mappés
- Arrêter un processus :
- Désactiver le bouton Arrêt
- Dossiers de paquets personnalisés et chemins d'accès réseau
- Intégration de CrowdStrike
- Redémarrage des composants du Robot
- Gouvernance
- Résolution des problèmes
- À propos de la résolution des problèmes
- Robot ne répond pas sur RDP
- Journaux d'exécution en double
- Erreurs du Robot fréquemment rencontrées
- Augmentation de la durée d'exécution des processus
- Vérification forcée de la signature des paquets
- Message trop volumineux pour être traité
- Erreurs lors de l’exécution en tant qu’administrateur
- Les packages NuGet ne sont pas accessibles après la migration
- Invite de contrôle d'accès utilisateur et activités d'automatisation de l'interface utilisateur
Comportement observé
After converting a Robot from Service-Mode to User-Mode, the XML files in the NuGet Packages aren't accessible after the migration is complete and the following error message is displayed:
"Access to pathC:\Users\john.doe\.nuget\packages\HelloWorld\1.0.0\lib\net45\Main.xaml is denied".
Origine
Lorsque le Robot est déployé en mode service, les packages sont téléchargés et installés dans un dossier (p. ex. .nuget\packages) par l'utilisateur du système local sous lequel le Robot exécute le service.
Une fois convertis en mode utilisateur, les packages NuGet de ce dossier ne sont plus accessibles, car l'utilisateur actuel qui exécute le Robot ne dispose pas des autorisations pour afficher ou modifier ces fichiers.
Solutions
1. Suppression de tous les packages du dossier d'origine :
Si vous choisissez de supprimer des packages du dossier d'origine, le Robot réinstalle les processus dans le dossier configuré sous l'autorisation de l'utilisateur. De cette façon, le Robot a accès aux fichiers chaque fois qu'il a besoin de les exécuter.
2. Modification du dossier des packages :
Lors de la conversion du Robot du mode service au mode utilisateur, modifiez également le nom du dossier .nuget\packages pour .nuget\packages_new.
Cette action oblige le Robot à recréer le dossier .nuget\packages et à télécharger les processus qu'il contient afin qu'ils puissent être utilisés ultérieurement.
Par défaut, les packages d’activités sont téléchargés et installés dans le dossier %userprofile%\.nuget\packages. Vous pouvez définir un dossier différent de l’une des façons suivantes :
- Lors de l’installation, à l'aide de la ligne de commande avec l’option
PACKAGES_FOLDER. - Après l’installation, en modifiant manuellement le fichier
uipath.config:-
Ouvrez le fichier
uipath.configdans un éditeur de texte. Par défaut, le fichier est accessible viaC:\Program Files\UiPath\Studio. -
Dans le nœud
packageSettings, ajoutez la clépackagesInstallationFolder, le chemin vers le nouveau dossier étant sa valeur. -
Enregistrez les modifications et redémarrez le robot.
Par exemple, ajoutez ce qui suit à
uipath.configpour remplacer l’emplacement de téléchargement parC:\nuget.<packageSettings> <add key="packagesInstallationFolder" value="C:\Nuget" /> </packageSettings><packageSettings> <add key="packagesInstallationFolder" value="C:\Nuget" /> </packageSettings>
For more details around the differences between Service-Mode and User-Mode Robots, read the according to deployment document which provides a more detailed description of each type of Robot.
