robot
2022.4
Guide de l'utilisateur du Robot
Configuration du processus
La configuration du processus vous permet de modifier l'exécution d'un processus ainsi que ses détails.
You can set values for input arguments directly from the UiPath Assistant which are saved and used every time the process is run, making it easier to work with processes that require custom inputs and removing the need to create a new process each time a value changes. Besides arguments, you can also configure a process to always start in a PiP Session from the same menu.
Lorsqu’un processus contenant des arguments avec la direction Entrée est exécuté pour la première fois, l’Assistant UiPath vous invite automatiquement à fournir les valeurs des arguments d’entrée qui ne présentent aucune valeur par défaut.
Remarque :
Les valeurs d'argument par défaut de Studio ne sont pas utilisées lorsque le processus est exécuté à partir de l'Assistant. Ils doivent être mis à jour manuellement avant de démarrer le processus.
Configurer les arguments d’entrée​
  1. Hover over a process and select More actionsimage des documents > Show process details.
  2. Définissez la valeur, puis cliquez sur Enregistrer. La façon dont vous définissez la valeur d’un argument dépend de son type :
    • Int32 – saisissez un numéro
    • String – entrez du texte
    • Booléen – activez ou désactivez une case à cocher
    • DateTime – choisissez une date ou une heure
Configurer le démarrage dans PiP​
  2. Sous Incrustation d'image, activez la bascule Démarrer dans PiP.
    La prochaine fois que vous exécutez le processus, il démarrera dans une session PiP.
  • Configurer les arguments d’entrée​
  • Configurer le démarrage dans PiP​
