- Notes de publication
- Démarrage
- Assistant UiPath
- Installation et mise à niveau
- Types de robot
- Composants du Robot
- Licences
- Processus et activités
- Journalisation
- Robot JavaScript SDK
- À propos du Robot JavaScript SDK
- Étapes de configuration
- Scénarios spécifiques
- Sessions Windows
- Connexion à l’aide du système d’informations d’identification Thales Luna
- Connexion à l’aide du fournisseur de services de chiffrement nShield
- Rediriger les Robots vers un serveur proxy
- Exécuter des tâches à partir d'une session de bureau à distance minimisée
- Utilisation de lecteurs réseau mappés
- Arrêter un processus :
- Désactiver le bouton Arrêt
- Dossiers de paquets personnalisés et chemins d'accès réseau
- Intégration de CrowdStrike
- Redémarrage des composants du Robot
- Gouvernance
- Résolution des problèmes
- À propos de la résolution des problèmes
- Robot ne répond pas sur RDP
- Journaux d'exécution en double
- Erreurs du Robot fréquemment rencontrées
- Augmentation de la durée d'exécution des processus
- Vérification forcée de la signature des paquets
- Message trop volumineux pour être traité
- Erreurs lors de l’exécution en tant qu’administrateur
- Les packages NuGet ne sont pas accessibles après la migration
- Invite de contrôle d'accès utilisateur et activités d'automatisation de l'interface utilisateur
Prérequis
A few things need to be considered first, such as having Studio and Robot v2019.10 or greater, connecting the Robot to Orchestrator, and installing the Robot JavaScript add-on. With the add-on installed, download the JavaScript SDK and use these SDK specifications to build your custom application or web page.
Pour utiliser le JavaScript SDK, le module complémentaire JS pour Robot doit être installé sur la machine de l’utilisateur final sur laquelle le processus est exécuté. Le module complémentaire du Robot expose une couche de communication sécurisée entre votre application ou votre page Web et l'UiPath Robot sur la machine cible afin que les commandes puissent être reçues et exécutées.
Pour que le module complémentaire RobotJS fonctionne sur Windows Server 2012 R2, Windows 8 et Windows 8.1, assurez-vous d'utiliser la version de Robot JS 1.2.5 ou supérieure, et la version du Robot supérieure ou égale à 2021.4.4.
À partir de la version 1.2.7 du SDK JavaScript du Robot, les plates-formes macOS suivantes sont prises en charge :
- ARMv8
- AMD64
Obtenir le JavaScript SDK
Le SDK JavaScript du Robot est fourni prêt à l'emploi pour Studio version v2020.4 et supérieure. Le SDK JavaScript du Robot est disponible sous licence Apache 2.0 et peut être téléchargé et installé à partir des sources suivantes :
NPM
Le SDK est disponible en tant que package NPM avec des liaisons TypeScript. Vous pouvez l’inclure dans votre projet en exécutant la commande suivante à la racine de votre répertoire de projet.
| NPM | npm install --save @uipath/robot |
CDN
La façon la plus simple d’inclure le SDK est de l’ajouter avant de fermer votre balise </body>.
| Version : | <script href="https//download.uipath.com/js/1.3.2/UiPathRobot.js"/> |
Téléchargement direct
Vous pouvez obtenir la version minifiée du Robot Javascript SDK dans un package .js en téléchargement direct.
| Téléchargement direct | https://download.uipath.com/js/1.3.2/UiPathRobot.js |
Documentation
The Developer Guide combined with the User Guide offer a comprehensive overview of the SDK and JavaScript Add-on for Robot, containing detailed information on how to use it, what prerequisites you need, and a step-by-step guide to create your first robot enabled application.
The Robot JavaScript SDK functionality can also be developed in .NET by making use of the Robot API commands.
Paramètres
- The full documentation of SDK Specifications provides detailed information on Models and Methods used by the Robot Javascript SDK.
- Sample References offer pre-built samples for Boilerplate and Office Applications that can be easily integrated in your custom application.
RobotJS sur macOS
Le SDK JavaScript du Robot est disponible sur macOS à partir de la version 1.2.7 et est fourni avec l'Assistant UiPath pour Mac.
La fonctionnalité est similaire à celle de Windows, à quelques exceptions près :
- Le navigateur Safari n'est pas pris en charge.
- Aucune version autonome n'est disponible.
- Seules les automatisations multiplate-forme peuvent être exécutées.
Essayez-le !
To see it in action, we have created a demo with the help of the Robot Javascript SDK which securely connect to your already installed Robot, fetches the processes available in your UiPath Assistant and displays them on this page.
Pour voir comment il fonctionne, cliquez sur le bouton "Lister les processus" ci-dessous et autorisez cette page à continuer :
