robot
2022.4
Guide de l'utilisateur du Robot
Description des champs
Assistant UiPath​
Champ Descriptions
Rechercher
Recherchez les processus disponibles.
Récent
Affiche la liste des 3 derniers processus exécutés.
Processus (Processes)
Affiche la liste des processus mis à la disposition de l’utilisateur.
Lorsqu'un processus est sélectionné, il reste en surbrillance dans la liste.
Exécuter (Run)
Déclenche le processus correspondant.
Suspendre
Suspend le processus correspondant.
Ce bouton s'affiche uniquement lorsqu'un processus est déjà en cours d'exécution.
It can be disabled for a process from Studio.
Arrêter
Tente d'annuler le processus correspondant et s'il échoue, il y met fin.
Installer
Ce bouton n’est affiché que lorsqu’un processus existe dans le flux Orchestrator, ou localement dans le dossier %ProgramData%\UiPath\Packages, mais pas dans le dossier %userprofile%\.nuget\packages.
Télécharge et ajoute un processus donné au dossier %userprofile%\.nuget\packages. Seuls les processus d’automatisation qui se trouvent dans ce dossier peuvent être exécutés directement à partir du panneau.
Actualiser
Actualise la liste des processus disponibles.
Préférences (Preferences) - L'icône représente les informations d'identification de l'utilisateur connecté.
Ouvre le menu Préférences. Il est également accessible en cliquant avec le bouton droit sur l'icône du panneau du robot. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :
  • Preferences - opens the Assistant Settings window, so that you can configure global keyboard shortcuts to pause/resume and stop processes, set the language, change the theme and configure how the processes are displayed.
  • Aide - ouvre le Guide de documentation du robot.
  • Se déconnecter ou Se connecter - envoie la commande pour connecter ou déconnecter le robot d'Orchestrator.
  • Quitter - ferme UiPath Assistant.
Robot
L'endroit où vous pouvez nommer et choisir l'image de votre robot.
Barre de lancement
L'endroit où vous pouvez organiser vos processus préférés individuellement ou en groupes.
Fenêtre des paramètres de l'Assistant​
Onglet Général (General)​
ChampDescription
Thème (Theme)Vous permet de modifier le thème d'Assistant UiPath.
LanguePermet de modifier la langue de l'interface de l'Assistant UiPath et de Studio.
ZoomVous permet d'augmenter ou de réduire la taille du contenu dans l'assistant UiPath.
Liste des processusGroup by folder - this toggle organizes the processes in groups (Orchestrator folders or Widgets) on the home page. This is not available for offline users.
Afficher dans le menu Démarrer de Windows (Show in Windows Start Menu) - activez cette option pour afficher les processus disponibles dans l'assistant UiPath dans le menu Démarrer de Windows.
Politique de la sociétéAffiche la politique de la société déployée.
VersionFournit des informations sur l'assistant UiPath et la version du système d'exploitation.
La fenêtre Raccourcis clavier​
ChampDescription
Nom de processusProcessus disponible pour lequel vous pouvez définir un raccourci clavier pour le démarrer.
Ajouter un raccourciPermet de configurer un raccourci clavier global pour démarrer le processus correspondant.
Suspendre/ReprendrePermet de configurer un raccourci clavier global qui suspend ou reprend l'exécution du processus en cours d'exécution.
ArrêterPermet de configurer un raccourci clavier global qui arrête le processus en cours d'exécution.
Remarque :
Afin d’éviter les actions d'arrêt, de suspension ou de reprise pouvant affecter plusieurs travaux à la fois, les raccourcis clavier ne s’appliquent pas aux travaux en arrière-plan.
Vous devez prendre en compte quelques points avant de configurer les raccourcis clavier de processus :
  • Vous pouvez utiliser jusqu'à trois différentes touches de modification (Ctrl, Alt, Maj) et tout autre bouton du clavier. Exemples : Ctrl + Alt + Maj + P, Ctrl + Alt + P, Maj+ P. Notez que la touche de modification FN n'est pas prise en charge.
  • Votre combinaison de caractères peut contenir des boutons du clavier numérique, tels que Ctrl + Alt + Num3. Notez que l'utilisation de l'équivalent numérique au lieu du bouton de clavier numérique affecté ne fonctionne pas.
  • Si votre combinaison de caractères contient une valeur numérique, son équivalent de clavier numérique ne fonctionne pas. Par exemple, l'utilisation de Ctrl + Alt + Num3 au lieu de Ctrl + Alt + 3.
  • Vous pouvez utiliser les touches de fonction F1 à F11. Notez que F12 n'est pas prise en charge, car il s'agit d'un raccourci clavier global de Windows.
  • Vous ne pouvez pas utiliser un raccourci clavier global qui est déjà utilisé par une application différente.
  • Si une application tierce en cours d'exécution utilise le même raccourci clavier, mais qu'il ne soit pas global, le raccourci clavier de Robot est pris en compte.
  • Les raccourcis clavier globaux peuvent être enregistrés et utilisés par les Robots installés dans les environnements virtuels.
  • Si le même raccourci clavier est utilisé par les Options de déblocage (Unblock options), l'activité Block User Input et le Robot, il débloque l'entrée utilisateur lors du premier clic, et suspend/reprend ou arrête le processus au prochain clic.
  • Vous devez d'abord démarrer un processus avant d'utiliser les raccourcis clavier globaux assignés.
Vous pouvez également effectuer un zoom avant à l'aide des raccourcis clavier suivants :
  • Ctrl + Shift + = pour zoomer
  • Ctrl + - pour effectuer un zoom arrière
  • Ctrl + 0 pour réinitialiser
Fenêtre Paramètres d'Orchestrator (Orchestrator Settings)​
Champ Descriptions
Type de connexion
Le type de connexion à Orchestrator présente deux options : URL de service (pour la connexion interactive) ou clé de machine
Nom de machine (Machine Name)
Le nom de la machine sur laquelle le Robot est installé. Il est automatiquement renseigné. Il doit contenir entre 1 et 15 caractères. Si le nom de la machine dépasse 16 caractères, il s'affiche tronqué dans la fenêtre Paramètres d'Orchestrator (Orchestrator Settings). Par exemple, si le nom de votre machine est WORKSTATIONWIN7_01, il indique WORKSTATIONWIN7 dans la fenêtre Paramètres d'Orchestrator (Orchestrator Settings). Les caractères suivants ne sont pas pris en charge :
  • Barre oblique inverse \)\)
  • Barre oblique /
  • Deux points :
  • Astérisque *
  • Point d'interrogation ?
  • Point d'exclamation "
  • Symbole Inférieur à <
  • Symbole Supérieur à >
  • Barre verticale |
Please note that full stop . is a supported character, but the Machine Name cannot start with it. Some computer names are reserved by default. You can find out more about NetBIOS computer names and limitations on this page.
ServiceURL
URL utilisée pour se connecter à votre instance Orchestrator avec la connexion interactive.
URL d'Orchestrator
L'URL de votre instance d'Orchestrator, par exemple https://platform.uipath.com/. L'URL est sauvegardée dans un menu déroulant pour qu'à la prochaine connexion à Orchestrator, vous n'avez qu'à sélectionner l'URL cible.
Clé de machine
La clé de la machine copiée dans la fenêtre Enregistrer le Robot (Provision Robot) dans Orchestrator. La clé est sauvegardée. La prochaine fois que vous sélectionnez l'URL d'Orchestrator à laquelle se connecter, ce champ est automatiquement renseigné dans la clé correspondante.
ID de client
The client ID refers to the robot identifier part of the client ID - client secret pair. This is generated in Orchestrator as described here.
Clé secrète du client
The client secret refers to the authorization part of the client ID - client secret pair. This is generated in Orchestrator as described here.
Se connecter
Lance le processus d'authentification lorsque la connexion interactive est utilisée.
Se déconnecter
Vous déconnecte d'Orchestrator et déconnecte le Robot.
Se connecter (Connect)
Permet de connecter le Robot à Orchestrator à l'aide de l'ID de client/de la clé secrète du client ou de la clé de machine. Ce bouton n'est pas disponible si le Robot est déjà connecté à Orchestrator ou si tous les champs obligatoires n'ont pas été remplis correctement.
Se déconnecter (Disconnect)
Permet de déconnecter le Robot d'Orchestrator. Ce bouton est disponible uniquement si le Robot est connecté à Orchestrator via l'ID client/la clé secrète du client ou la clé de la machine.
Journalisation de Robot
Le niveau de journalisation que le Robot doit employer. Les niveaux suivants sont disponibles : Détaillé, Traçage, Informations, Avertissement, Erreurs, Critique ou Désactivé.
État (Status)
Informations relatives à la connexion entre le Robot et Orchestrator. Le statut peut être :
  • Connecté, licence activée
  • Connecté, sans licence
  • Robot indisponible
Fermer (Close)
Ferme la fenêtre Paramètres d'Orchestrator (Orchestrator Settings).
La fenêtre Barre de lancement (Launchpad)​
Here you can choose to show or hide the Task Capture Launcher and the ability to submit an idea to Automation Hub.
La fenêtre Aide (Help)​
Cette section vous permet d'accéder rapidement à la documentation, à une enquête de satisfaction, ou de lancer la visite guidée de l'Assistant.
